29 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
Kirill_D
сообщение 28.12.2012, 22:16
Сообщение #401
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Palach1 @ 29.12.2012, 0:04) *
900 много,800-850 норм
900 поставишь, фары, печку, мафон включишь обороты упадут на 700-800 где то. А если оставить так, то напруга в сети проседает, на 900 в зелёной зоне вольтметр показывает, дворники веселее гребут...Но это у меня так
reSIVver
сообщение 4.2.2013, 14:07
Сообщение #402
Пользователь №: 73325
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 2001
А у меня и летом и зимой если двигатель не прогрет,то холостые обороты без родсоса не держит. Стоит прогреть до 80-90 градусов можно подсос убирать. Клапан менял. Помогите разобраться.
constkr
сообщение 12.2.2013, 21:04
Сообщение #403
Пользователь №: 56896
Машина:ВАЗ-21065
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что за проблема такая, заколебался уже с ней. Суть проблемы такая: кагда в машину садишься и включаешь зажигание загорается две лампы, это аварийное давление масла и лампа зарядки АКБ, заводишь двигатель и все шикарно работает. НО!!!! если сел и включил зажигание и лампа зарядки АКБ не загорелась заводишь двигатель и пропадает холостой ход машина тупо глохнет. Потом эта чертова лампочка может просто маргнуть или загорется, тогда холостой ход возвращается. Может и на ходу хх пропасть... в общем я не знаю что с этим делать, где искать неполадку подскажите пожалуйста буду очень благодарен любой информации.
YaJAROFF
сообщение 12.2.2013, 21:25
Сообщение #404
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ИМХО электрика, см. контакт эл. клапана и на поплавке бачка торм. жидкости. (оранжевый провод)
Также см. контакт на реле зарядки.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 12.2.2013, 21:27
vova-mogilev
сообщение 3.3.2013, 22:25
Сообщение #405
Из: МОГИЛЁВ
Пользователь №: 75910
Машина:Ваз 21063
всем привет...подскажите плавают обороты на холодную гуляют гдето от 200 до 500 когда машина прогревается до 90градусов держит от 900 до 1100...а через пару дней езды может и упасть до 700 на прогретом двигателе держать подкручиваю на карбюраторе холостой ход и опять на пару дней хватает..но мне все говарят не лезь в карб но вариантов больше нет как не крутить холостой ход.......???????????
сообщение 3.3.2013, 22:34
Сообщение #406
продуй жиклер ХХ
прогазуй без него
vova-mogilev
сообщение 3.3.2013, 22:40
Сообщение #407
Из: МОГИЛЁВ
Машина:Ваз 21063
а в трамблёре не может быть причина?
сообщение 3.3.2013, 22:46
Сообщение #408
может быть везде
но если сразу заняться всем-как можно определить,что являлось причиной?
Cent
сообщение 5.3.2013, 10:29
Сообщение #409
Пользователь №: 78050
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:беж
Год Выпуска: 1976
если плавают обороты возможно при нагреве катушки она даёт сбой поменяй её скоро гавкнет
у меня такая хрень была на трасе вовсе заглохла пока кент не превёз новую катушку .Это часто бывает на электронном зажигании когда в место восмёрочной катухи впаривают обычную
Сержик
сообщение 5.3.2013, 11:32
Сообщение #410
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Катушки БСЗ и КСЗ различаются по мощности. Когда катушку от КСЗ ставят на систему БСЗ, просто уменьшают зазор на свечах и ничего страшного не будет, ничего не сгорит.
Edgik
сообщение 11.3.2013, 12:21
Сообщение #411
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Есть два вопроса в которых хочеться разобраться:
1-й При температуре окр. среды около 0 град. и при простое прогретой машины в этой среде около 1-1,5 часа, завистись без подсоса нет возможности, хх или не держит, или обороты в районе нуля, думаю это ненормально. Есть ли какие-то предположения? Карб чистил, фильтра заменены, бензонасос пекарь новый, толкатель отрегулирован.
2-й При езде, во время отпускания педали газа для перехода на торможение, обороты резко падают до нуля практически (срабатывает контрольная лампа давления масла) и тут же подымаются до тех что были. Происходит практически при любой температуре двигателя и в различных режимах его работы. Думал может вакумник, проверил - все ок, думал что при нажатии на педаль сцепления, но нет. проверил ЭМК карба исправен. Есть ли какие-то предположения в чем может быть проблема?
Knjaz
сообщение 11.3.2013, 21:13
Сообщение #412
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
По поводу первому вопросу, я думаю что это нормально. Она ж ведь за час успевает остыть.
YaJAROFF
сообщение 12.3.2013, 8:31
Сообщение #413
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
2-й Отключи вакуум совсем, пробку на коллектор. Проверь еще раз.
Edgik
сообщение 12.3.2013, 11:04
Сообщение #414
Т.е снять шланг идуший к карбу и заткнуть отверстие на карбе, правильно?
илья34
сообщение 1.4.2013, 21:06
Сообщение #415
Из: Волжский
Пользователь №: 78979
Машина:2107
Цвет:красный
Цитата(Kikos @ 29.4.2009, 12:16) *
Ты имеешь в иду 8 полных оборотов? или 8 раз по пол оборота? У меня 3,5 полных оборота стоит - карб такой же.
А на карбюраторе ДААЗ тоже 3,5 оборота должно быть? заранее спасибо.
Анатолий 92
сообщение 21.4.2013, 10:07
Сообщение #416
Пользователь №: 79611
здравствуйте господа. помогите разобраться в чем дело. вобщем ваз2106 с 1996 года выпуска. проблема в оборотах. гуляли незначительно, немного дергалась, мне это надоело и поехал я к карбюраторщику, почистили, купил бесконтактное зажигание, поставили , свечи поменял, обороты вроде держатся, но порой как начнут скакать то 1000 то вовсе глохнет. вакуумный усилитель тормозов в норме. подскажите что это может быть ??
сообщение 21.4.2013, 10:37
Сообщение #417
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
от так всегда карбюраторщик поменяет СВЕЧИ.... ЗАЖИГАНИЕ... а воз и ныне там............ rofl.gif
Apocalypsyse
сообщение 21.4.2013, 12:53
Сообщение #418
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Подскажите ребят срочно нужно. Вообщем после того как поставил новый движок работал как часы , холостые держал класс, но после 188 км пробега глохнуть начала когда педаль газа бросаешь, сегодня отказалась заводиться после замены бензонасоса, проверил систему зажигания в порядке, снял кастрюлю и прочистил жиклёры на карбюраторе сняв верхнюю часть, собрал завёл крутил секунды 3 бензин попал в систему карбюратора и поехали завелась работала нормально потом газ давлю глохнет, подождал завёл отлично педаль бросаю 2 сек держит глохнет. поменял бензонасос точнее шток который качает завёл бросаю педаль глохнет, в чём проблема так нехочется возиться с ним и так бенза мало кушал 10 литров на 100 км. а туту я боюсь разберу и будет много кушать опять как на старом 10 литров на 26 км. что делать скажите люди добрые мне мама сказала в среду на дачу ехать кровь из носа а я на ремонте. и после того как поставил движок масло прозрачным было, свечи были без нагара, тут же нагар появился маленько и масло чернет стало и убывать чуть чуть на 2 мм сдвинулся уровень давит 3 очка.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 21.4.2013, 12:54
yrikk
сообщение 21.4.2013, 12:59
Сообщение #419
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
карб продуй-соринка где-то жиклере сидит. по маслу-фигня, это нормально что чернеет-значит моющие присадки работают. движок вообще новый или после капиталки?
можеш холостые поробовать поднять, но у тя 100% срань с карбе. карб какой?
Сообщение отредактировал yrikk - 21.4.2013, 13:01
Анатолий 92
сообщение 21.4.2013, 13:20
Сообщение #420
а что нибудь существенное кто нибудь может что посоветовать?? где искать хотябы, может кто сталкивался. машину люблю но блин разобраться не могу в чем дело :-(
Сообщение отредактировал Анатолий 92 - 21.4.2013, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:00
