22.4.2013, 20:43
#4361
Цитата где шторка в линзе птф должна находится?снизу или сверху? А на фаре разве нет маркировки-верх-низ? Тогда поставь так, чтоб буквы не вверх ногами были) |
22.4.2013, 20:52
#4362
23.4.2013, 19:45
#4363
24.4.2013, 4:46
#4364
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15458 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Сделал фото как светят новые птф с ксен лампами....я думаю лучше света не придумать....вообще без ума что так светят фары теперь....задумался насчет установки таких птф в ближний Шутишь? Зачем тебе противотуманки в ближний? Шторки не дадут тебе света, только внизу. перед собой.. Тебе нужны нормальные линзы для БС. |
24.4.2013, 6:04
#4365
ну я наверное с горяча написал про ближние фары..
На твой взгляд саш,что скажешь?нормально светят? |
24.4.2013, 6:42
#4366
24.4.2013, 7:13
#4367
24.4.2013, 7:27
#4368
24.4.2013, 7:46
#4369
пружинка защелка....теперь надо грамотно закрепить и настроить....
24.4.2013, 8:08
#4370
24.4.2013, 17:18
#4371
щас чуть выше приподнял и повернул правый птф в сторону обочины....
30.4.2013, 21:17
#4372
вообщем начало положено....
содрал с порогов черный карбон, загрунтовал пороги и покрасил в белый цвет....наверное то что сделал по борту авто из черного карбона, тоже буду убирать и есть варианта...либо все сдирать и красить в белый цвет из баллона, но тогда будет видно и границу и то что краска свежая, либо второй вариант все те места затянуть в белый карбон! у кого какие соображения на этот счет!?больше склоняюсь к варианту перейти на белый карбон |
3.5.2013, 7:56
#4373
сегодня с утра съкездил к дядьке что бы сделать развал....выяснилось, что при том положении подвески что щас у меня, если авто загрузить или развал или схождение сваливается в плюс сторону....сели с мужиком что был в том сервисе в машину и уже под нагрузкой дядька подогнал все...
7.5.2013, 18:12
#4374
вообщем коль уж сегодня страховка заканчивается, решил зря времени не терять, достал свою старую 4х ступку, которая стояла с завода на машине....скинул заднюю крышку и о чудо......пром вал имеет отверстие и резьбу...остается только скинуть свою 5и ступку и можно приступать к ремонту коробки.
ну есть кое какие планы насчет авто |
8.5.2013, 20:50
#4375
собственно второй вечер посвящен трансмиссии авто.....сегодня снял 5и ступку и разобрал ее...к сожалению не смог открутить шайбу что держит подшипник вторички....надеялся что втор.вал не придется менять, но присмотревшись понял что все же придется....завтра буду думать дальше что делать, попытаться открутить каким то образом эти 3 винта и заняться сборкой коробки..
так же подозрение после снятия кпп пало на корзину сцепы....часть лепестков стала явно короче остальных...из за чего это могло случится не пойму...толи не правильная регулировка свободного хода вилки сцепы, толи все дело в выжимном, который не предназначен для такой корзины |
8.5.2013, 21:00
#4376
сожрало лепестки получается?
может накладку надо поставить, типа паука под выжимной, в продаже есть вроде, видел такие... |
8.5.2013, 21:28
#4377
сожрало лепестки получается? может накладку надо поставить, типа паука под выжимной, в продаже есть вроде, видел такие... получается что их сточило....думается что выжимной который идет под корзину где паук стоит и корзина без паука не совместимы...еще с прошлого года лежит выжимной из крафтовского комплекта сцепы...вот наверное как раз и поменяю Сообщение отредактировал Виталио 473 - 8.5.2013, 21:28 |
10.5.2013, 15:17
#4378
вот что значит друг.....не ожидал даже если честно увидеть свою машину на драйве....и тут на Тебе такой фокус....
а какая история душещипательная,это караул....найти бы и бошку оторвать напрочь,что бы такой херней не страдали http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/zzz56/2/ |
10.5.2013, 15:24
#4379
)), а фото твоя, Виталя?
у него в планах сделать 1.7, так апиши ему что уже сделанно, и инж уже стоит, пусть не утруждается.))) |
10.5.2013, 15:26
#4380
)), а фото твоя, Виталя? у него в планах сделать 1.7, так апиши ему что уже сделанно, и инж уже стоит, пусть не утруждается.))) фото конечно Мое...на первой страницы темы в каком то посте я выкладывал это фото.... Я ром там не зареген,поэтому не могу,но щас сделаю это |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:09 |
