158 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 23.4.2013, 15:10
Сообщение #1961
где то в последних числах апреля фоты,найдеш короче http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry672172
kot488
сообщение 25.4.2013, 19:59
Сообщение #1962
Пользователь №: 75208
Цвет:Серый
День добрый, столкнулся с проблемой что перегорает предохранитель когда включается дальний свет. Правая фара загорается а левая нет, пробовал предохранители разного номинала.
Думаю поменять блок предохранителей на вот такой но не факт что поможет, может к кого то было такое подскажите что может быть)
Сообщение отредактировал kot488 - 25.4.2013, 20:11
сообщение 25.4.2013, 20:11
Сообщение #1963
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Коротит где-то и все.
kot488
сообщение 25.4.2013, 20:12
Сообщение #1964
Цвет:Серый
полностью весь кабель нужно пересмотреть от предохранителя до фары?)
mishutka
сообщение 25.4.2013, 21:23
Сообщение #1965
Пользователь №: 74553
Машина:ваз2106
Цвет:серо-белый
всем привет у меня ваз 2106 фары плохо горят
что делать я всё перепробывал
Smeliys
сообщение 25.4.2013, 21:46
Сообщение #1966
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Что значит плохо и что именно перепробовал?
kot488
сообщение 25.4.2013, 22:26
Сообщение #1967
Цвет:Серый
горит предохранитель на левую фару дальнего света, может кто то подкинет идею куда копать?))))
mishutka
сообщение 26.4.2013, 10:41
Сообщение #1968
Машина:ваз2106
Цвет:серо-белый
dntknw.gif я не могу понять вчем причина отказа габоритов при включении
у меня была токаеже проблема и за масы или провод гдета коротит
реле минял проводку о смотрел лампочки менял а всё также правая не горит а левоя только ближни
Smeliys
сообщение 26.4.2013, 11:21
Сообщение #1969
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Предохранители смотрел?
mishutka
сообщение 26.4.2013, 20:22
Сообщение #1970
Машина:ваз2106
Цвет:серо-белый
да смотрел.причина была в проводке.не было массы
Строгое предупреждение от модератора payalnikk
Реклама на форуме запрещена! По макияжу в другой клуб
SLAVAmazay
сообщение 27.4.2013, 11:00
Сообщение #1971
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
здрасте помогите
ближний не горит вообще, а если включить дальний то горят оба: ближний и дальний - на лампочки в фарах идут по три провода: синий-дальний, желтый-ближний, и еще один масса- не помню цвет
дак вот у меня при включении дальнего, плюс появляется в обоих проводах в синим и в желтом - тобишь лампа в фаре горит в обе нити
вот так вот...
так же горят оба света одновременно, если в блок предохранителей в желтые 3 провода - на ближний, и в синие 3 провода на дальний - подать свободный плюс, то загораются одовременно обе нити в лампах(дальний и ближний сразу)
помогите пожалуйста
Smeliys
сообщение 27.4.2013, 14:11
Сообщение #1972
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
В блоке предохранителей за ближний отвечают серые провода. Попробуй включи ближний и проверь на реле на правом крыле на красносером проводе есть ли напряжение.
mishutka
сообщение 27.4.2013, 20:41
Сообщение #1973
Машина:ваз2106
Цвет:серо-белый
Цитата(SLAVAmazay @ 27.4.2013, 12:00) *
...помогите пожалуйста
Проверь лампочки они имеют разницу при включении
clapping.gif mishutkaкто знает почему освещение салона не горит при открытии двери.не срабатывает освещение.ток все подходит пр проверки,кнопка работает
Причина редактирования: Не злоупотребляем заглавными буквами
сообщение 27.4.2013, 21:49
Сообщение #1974
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(mishutka @ 27.4.2013, 19:41) *
кто знает почему освещение салона не горит ...
Тема для этого вопроса здесь.
mishutka
сообщение 27.4.2013, 22:05
Сообщение #1975
Машина:ваз2106
Цвет:серо-белый
почему освещение салона не горит при открытии двери.не срабатывает освещение.ток все подходит пр проверки,кнопка работает mishutka
сообщение 27.4.2013, 22:08
Сообщение #1976
___«Carabinieri»___
Еще раз говорю, обсуждение проблемы освещения салона в ЭТОЙ теме.
SLAVAmazay
сообщение 28.4.2013, 20:32
Сообщение #1977
Машина:ваз-21061
есть
реле щелкает
ruslan2
сообщение 28.5.2013, 8:19
Сообщение #1978
Пользователь №: 80477
Цвет:Гранат
Всем привет. Проблема такова: включил свет, доехал от работы до дома. Выключаю фонари и габариты кнопкой, все выключилось, но передние фары не выключились, так и остались гореть! Переключение рычага не помогает. Сбрасываю клему тоже не отключаются. Реле менял. Подкидывал новый подрулевой переключатель, тоже не помогает.
В чем проблема?
сообщение 28.5.2013, 8:30
Сообщение #1979
реле-залипают контакты в нем, какие фары горят и какое реле менял?
ruslan2
сообщение 28.5.2013, 9:16
Сообщение #1980
Цвет:Гранат
ближний и дальний (т.е. все 4 передние фары)
реле ближнего и дальнего менял
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:15
