16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> бесшумные замки, кто что про это знает?
сообщение 2.4.2013, 17:25
Сообщение #261
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А че пояснять,рядом с замком на двери есть флажок его если перевести в положение закрыто то ручка внутри не будет работать.Так на всех машинах,кроме классики
ritchi
сообщение 2.4.2013, 17:50
Сообщение #262
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
аааааааа,догнал..
Olezha73
сообщение 20.4.2013, 17:30
Сообщение #263
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
народ,кто что делал с направляющими стекол,после установки замков?
обрезать что ли нужно?стекло то не опускается...
сообщение 20.4.2013, 21:48
Сообщение #264
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Нужно Олежа,нужно!Я лично часть направляек отрезал в раоне замка,отпиливал ту заднюю часть напрявляйки и вроде в том месте отрезал бархотку,т.е. идет бархотка потом пустое место и снова бархотка.
Olezha73
сообщение 20.4.2013, 21:57
Сообщение #265
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Дякую Игорь.хорошо хоть сегодня ответили ok.gif с утра продолжу.
чувствую что с ручками(евро) еще помучаюсь
Стекло нормально ходит,не клинило?
сообщение 20.4.2013, 22:00
Сообщение #266
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Как ни в чем не бывало,все до сих пор ходит не клинит.Только не обрезай полностью направляшку оставь ребра,чтобы она не развалилась на две половинки.
Olezha73
сообщение 20.4.2013, 22:13
Сообщение #267
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
я понял.подрезать заднюю часть,а боковины оставить.если что,то и бархотку можно подрезать?или она не будет мешать?
сообщение 20.4.2013, 23:16
Сообщение #268
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Бархотку то же резатьлибо тоже заднюю часть либо отрезать тот кусок вообще
Olezha73
сообщение 22.4.2013, 23:30
Сообщение #269
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
короче,бархотку не резал,направляющую вообще не ставил.
сообщение 22.4.2013, 23:57
Сообщение #270
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Кому как лучше))
drvgt
сообщение 23.4.2013, 10:46
Сообщение #271
Из: Одесса
Пользователь №: 45538
Занялся в день своего рождения такой переделкой...
Гемора конечно было достаточно, особенно учитывая то, что два года назад когда латали и красили машину, обильно намазали внутри дверь битумной мастикой и задули пушечным салом... Не то что все руки, даже лицо было черное у меня, после копания в тех дверях.
Т.к. тут все уже описано-переписано, расскажу только особенности...
1. Болт в стойке. Не знаю, как у людей помещается с пластиной, сам так хотел, но там и так все очень плотно... Сварки под рукой небыло, да и варить машину не очень то хотелось (обгорит краска ведь), поэтому зафиксировал следующим образом, используя доработанный болт от Приоры. Дорабатывал в придуманом на ходу токарном станке - болт за край резьбы зажал в дрель, и крутил дрелью, а болгаркой в противоположном направлении шлифовал... Получилось вполне ровно. Потом нарезал резьбу дальше, на этом проточенном месте... Так же нарезал резьбу в стойке, в двух жестянках - в пластине, в которой есть три резьбы М6, которой крепится улитка, не то что нарезать резьбу, даже просверлить ее не удалось, т.к. она оказалась не в том месте... (пластина ближе к середине машины, болт - ближе к краю)
2. Направляющую стекла доработал, срезав "основание швеллера", а и чуть-чуть разогнув пассатижами... Бархотку напротив замка тоже уменьшил в толщине, стер ее болгаркой))
тягу внутренней ручки сделал с тросика, хотя настраивать натяжение не очень удобно...
тяга наружной ручки, будь бы она неладна... )) Мучался, "колхозил", а была бы под рукой тяга ручки 2109 (2109-6105241) - все было бы очень просто, так что перед установкой купите обязательно!
Сообщение отредактировал drvgt - 23.4.2013, 14:31
Leoton
сообщение 23.5.2013, 14:11
Сообщение #272
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
На выходных поставил на водительскую дверь замок! Наконец! Больше года пролежал дома, так как после покупки нихрена не смог поставить! Стекло не опускалось! Теперь вкорячил, стойку тоже сверлил, болт почти на самом краю стойки. Тяги все элементарно поставил. Да дверь закрывается конечно под своим весом! Очень не привычно! Теперь поставлю на все двери, и всем пассажирам сделаю одно предупреждение, что дверь закрывается как в холодильнике! Кто ляпнет хоть раз дверью, больше в машину не сядет! smirk2.gif
Сообщение отредактировал Leoton - 23.5.2013, 14:12
Leoton
сообщение 2.6.2013, 22:16
Сообщение #273
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Сегодня думал поставить на задние двери, промучался целый день и вернул старый, так как завтра на работу ехать нужно. Не пойму как сделать тягу внешней ручки!? Может у кого фотки есть как эта тяга сделана? На передние поставил, а задние хлопают как маршрутке!
Rubanok
сообщение 9.7.2013, 22:04
Сообщение #274
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51292
Цвет:ce
тему почитай, здесь есть фотки и ответы на твой вопрос.
karadjia
сообщение 23.1.2014, 10:25
Сообщение #275
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Всем доброго времени суток. Поставил и себе бесшумки на передние двери пока. На задние бум ждать тепла. Влом по холоду в гараже ковыряться. Как писали выше - инфы по установке замков валом, читать только успевай. Поделюсь несколькими ньюансами, всплывшими у меня при установке замков.
Первое. Не стачивайте пластиковое тело шеколадки. Стачивать нужно только металические втулки. Оставив их выступать на примерно 0.2 мм от тела замка. Если невлазит в проем арки - лучше немного просадить боковину двери путем несильных ударов молотком через деревянный брусок. Почему спросите? Все просто - при стачивании в ноль, при последующем затягивании болтов, замок плотно прижимается к боковине двери. При этом деформируется, и собачки внутри корпуса защелки начинают ооочень туго работать. Получаем, что Вы затянули болты замка. При открытой двери закрыли на 2 щелчка. Пытаемся открыть, а защелка сама не возвращаеться в положение открыто. Клинит ее. Немного отпускаем болты крепления - опаньки работает, но замок начинает болтаться. Попал так на первой двери. Вышел из положения подкладкой 2 тонких шайб 0.5 мм под каждую втулку на шоколадке.
Второе. Если у Вас нет токарноо станка то нестоит самому пытаться сточить и нарезать больше резьбы на штатно идущем болте. Неполучится ничего нормального. Сточить Вы сточите. А вот нарезать полноценную резьбу плашкой - фиг там. Метал подкаленный чуток. У меня не получилось нормально. Последние "дорезанные" витки получились чуток меньше глубиной. Результат - болт проворачивается в пластине стойки. Колхозить гайку нестал. Просто отрезал на втором болте шляпку под отвертку которая. И все чудно затягиваеться при помощи плоскогубцев. Для контроля посадил болт на фиксатор резьбы.
Третье. Тяга наружной ручки открытия замка. Сразу покупаем пластиковые наконечники тяг от 08 модели. Шарик на тяге примерно 4 мм диаметром. Мне ненужны кнопки блокировки дверей - тяги взял от них. Можно и купить отдельнотяги от зубилы.
Четвертое - по флажку на ручках. В инете много написано как делать и как ставить. У меня евроручки. Разобрал механизм и по образу и подобию рычага ручки выточил из пластины дюраля, толщиной 4 мм новый. Полностью по форме как старый, только с доп. рычагом вперед. В рычаге просверлил отверстие для тяги.
И самое главное. Это касается и класики и евроручек. Старайтесь ось тяги приблизить как можно ближе к оси рычага окрытия ручки. Не делайте слишком длинные рычаги. При длинном плече ооочень тяжело открывается замок. Чем меньше плечо рычага - тем легче ручка на открытие.
Если кто-то непонял написанное - могу и сфоткать по евроручкам.
Сообщение отредактировал karadjia - 23.1.2014, 10:28
Leoton
сообщение 4.2.2014, 20:24
Сообщение #276
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Сфоткай как тяги с евроручками сделал.
N1kopol
сообщение 11.3.2014, 17:51
Сообщение #277
Из: Никополь
Пользователь №: 84604
Машина:ВАЗ 2103 Для Души
Цвет:Мурена
ritchi
сообщение 11.3.2014, 18:00
Сообщение #278
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
Цитата(N1kopol @ 11.3.2014, 19:51) *
что так,ты сделал себе и не понравилось оно?где-то уже флудили об этом read.gif ,здесь раздел другой
сообщение 12.3.2014, 12:58
Сообщение #279
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
zbickij
сообщение 31.3.2014, 14:49
Сообщение #280
Из: Украина
Пользователь №: 72181
Машина:Ваз 2106
Блин боюсь что из-за замков могут уже мозг в гаи вынести,эти уроды цепляються ко всему
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:39
