20.4.2013, 12:32
#561
21.4.2013, 22:25
#562
Сегодня не мой день.
Сгорел Блок питание на видео регистратор пришлось разобрать все что собирал неделю назад. Фетель опять выиграл ГП Бахрейна. Поехал на дачу машину помыть, дык и тут не сраслось поднялся ветер нахмурилось....под капотом тряпочкой протер и торпеду да и все Сделал несколько фоток ![]() Здесь приведение пролетело ![]() ![]() Пытался по быстрюлику волны сфотать ща смотрю нечего не получилось но и фиг с ними. |
21.4.2013, 22:30
#563
А с чего он сгорел?
21.4.2013, 22:32
#564
21.4.2013, 22:38
#565
Ну да,просто так то интересно с чего бы вдруг,никогда не видел чтоб они сгорали,провод отрывал часто и пред вырубало и все.
21.4.2013, 22:55
#566
22.4.2013, 18:55
#567
Сегодня махнул уплотнитель двери правый
по причине ![]() А так же забрал блок ДХО ![]() ![]() ![]() Преимущества Блока управления ДХО - Дальний: • Определяет работает или нет двигатель и включает режим ДХО только при работающем двигателе. • Имеет задержку включения режима ДХО после пуска двигателя - учитывается время для предварительного прогрева двигателя, установленное время 10 сек. • Имеет функцию немедленного выключения режима ДХО после включения габаритов или стояночного тормоза - дает возможность переключать свет и пользоваться ручным тормозом без лишних миганий фарами. • Интенсивность свечения ламп настраивается резистором. • Время задержки включения режима ДХО регулируется в пределах от 5 до 30 сек. Принцип работы Блока управления ДХО - Дальний Включаем зажигание и можем сразу заводить двигатель - через заданное время (установленное время – 10 сек.) включается Дальний свет с пониженной яркостью ( рекомендуемая яркость 40% ) – режим ДХО. Включаем габариты (если этот вход подключен к Блоку управления ДХО - Дальний) – выключается режим ДХО и фары Дальнего света выключаются. Выключаем габариты - через заданное время (установленное время – 10 сек.) включается режим ДХО (Дальний свет с пониженной яркостью). Поднимаем рычаг ручного тормоза (если этот вход подключен к Блоку управления ДХО - Дальний) - выключается режим ДХО и фары Дальнего света выключаются. Выключаем двигатель - выключается режим ДХО и фары Дальнего света выключаются. |
22.4.2013, 19:31
#568
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
если честно я так и е понял зачем он!!!
22.4.2013, 19:35
#569
Девайс етот универсален? Можно ссылку
22.4.2013, 19:36
#570
если честно я так и е понял зачем он!!! просто будет гореть дальний свет только не на полную мощность. Включатся будет через 10 секунд после включения зажигания (10 сек даётся на запуск двигателя) выключатся будет при натягивании ручника (что бы не горел если остановился), при включении габаритов...так же будет выключатся. Короче поставить его и будет все автоматически не надо следить включил не включил. И для ДХО больше соответствует дальний свет, а не ближний его лучше видно, а для того что бы не слепил как я писал выше светить он будет не на полную мощность. |
22.4.2013, 20:24
#571
А можно в режиме ДХО моргать или включать дальний?
А вопщем то я недолюбливаю, когда электроника за меня думает...и делает ) |
22.4.2013, 20:29
#572
сколько стоит такой блок?
22.4.2013, 20:34
#573
Кстате-как там в ваших ПДД насчет езды со светом сказано? Если употреблен термин "ближний свет", то гайцы вполне справедливо могут пократь за этот дальний-дхо
22.4.2013, 21:39
#574
А можно в режиме ДХО моргать или включать дальний? Конечно можно моргать. А при включении габаритов, работает все в штатном режиме Кстате-как там в ваших ПДД насчет езды со светом сказано? Если употреблен термин "ближний свет", то гайцы вполне справедливо могут пократь за этот дальний-дхо Согласен, если 1. Смогут определить. 2. Скажу предусмотренно конструкцией. 3. короче как всегда отмахаюсь, но я даже не допускаю, что на эту тему возникнет разговор. 4. В Данной переделки для меня главное, что бы ДХО выполняло функцию ДХО, а не просто так горело. сколько стоит такой блок? В инете находил от 100 до 480 грн. Данный стоит 150 грн. Девайс етот универсален? Можно ссылку Универсальный, сложности в установке только на ситроены и пока на митсубиси. http://vaz2101.org/showthread.php?t=53370 ссылка на продавца. по подключению
Сообщение отредактировал yurecgod - 22.4.2013, 21:40 |
23.4.2013, 15:23
#575
Собрался в мае сгоцать в Крым,
спецом туда в прошлом году не поехал, дабы нагулять аппетит, и вот близится время и возникает мысль, а может опять в Карпаты? Сижу, мозг взрывается не могу запланировать. |
23.4.2013, 15:31
#576
Карпаты,однозначно выигрывают.
23.4.2013, 16:05
#577
23.4.2013, 21:51
#578
В этом году впервый раз сам помыл машину
23.4.2013, 21:54
#579
надож и самому поработать)ты в часном живеш или цэ фазенда?
23.4.2013, 21:57
#580
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:29 |
