23.3.2013, 22:42
#341
А ты то зачем на танкодром залез?
30.3.2013, 14:35
#342
А ты то зачем на танкодром залез? Зачем... помощь ближнему, едритьъево... Пока пхали вручную, весь лак ободрали на капоте и багажнике Сдал смену, длившуюся почти без перекуров, с 14.00 вчера до 7.00 сегодня... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Краска-лак были, шкурка была, растворители и прочая дребедень тоже, попал только в малярку и шпаклю по пластику - итого 45 грн или 120 р. Бампер уже был коцанный именно в это место, сетка на шурупах чисто для отмазки изнутри стояла, часов 6 ушло только на переделку... Ща тяпну пиффка и спать) |
30.3.2013, 14:45
#343
Хорошо хоть ближний заплатил..багажник не помяли?
30.3.2013, 14:59
#344
Хорошо хоть ближний заплатил..багажник не помяли? Есть маленька вмятинка... Больше бесят явные следы от пятерней, которыми и щебень лопатили, и в багажник давили, Думаю, может лаком поддуть; эксперимент на бампере дал положительный результат, только полировать надо. Лак Presto из баллона очень даже ничего смотрится. |
30.3.2013, 15:01
#345
а что ты строил?чего рабочих со щебнем возиш,газели на такие дела есть..
30.3.2013, 15:03
#346
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Отличный результат,краска подобрана идеально
30.3.2013, 15:32
#347
а что ты строил?чего рабочих со щебнем возиш,газели на такие дела есть.. Поясняю) Коллега сел в грязь на Т4-ом. Попросил меня дернуть. Пока до него доехал и сам увяз по уши, провалившись в яму. И он начал помогать меня выталкивать, носить и подсыпать щебень, опять выталкивать... Пока обоим это не надоело и вызвали УАЗик, который и поломал мне бампер) Он всего лишь показывал проходимость на новой резине... по окопам... и курганам... волоча меня за собой. Ибо был поддатый(( Отличный результат,краска подобрана идеально Не, результат с баллона никогда не заменит подборный вариант с компрессора, ложится плохо, наляписто. Оттенок темнее, я уже ей подкрашивал угол капота, заметно. Как-нить щелкну при нормальном освещении. Планирую подобрать цвет по-нормальному и позадувать массу косяков, но это в перспективе. |
31.3.2013, 21:50
#348
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
yanizz,Молдинги на дверях будем снимать ?
Сообщение отредактировал 666Digital - 31.3.2013, 21:50 |
4.4.2013, 22:27
#349
15.4.2013, 14:44
#350
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
19.4.2013, 21:09
#351
Давно ниче не писал, особых происшествий не было. 104000. Перебрал рулевую рейку, поменял наконечники+развал, правую верхнюю опору стойки. Переобулся на лето.
Поменял тросик сцепления (нас рать на мануал, по нему заковыристо, сделал это за 15 минут, совершенно ниче сложного, кроме позы в виде ЗЮ под баранкой)) Немного "помытых" фоток: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Завтра день Ч - замена сцепления. Самостоятельно) То есть, буду помогать специалисту) ВАЗовский комплект обошелся в 480 грн+ 30 грн сальник колена. Слышал еще про загадочные 5 болтиков, но по вскрытие покажет. |
19.4.2013, 21:40
#352
Что за 5 болтиков,я такого не помню,чтобы что сложно было.Меняется сцепа на подъемнике за 30-60 мин. кпп не снимается даже,только сапун заткнуть надо.
19.4.2013, 22:30
#353
Что за 5 болтиков,я такого не помню,чтобы что сложно было.Меняется сцепа на подъемнике за 30-60 мин. кпп не снимается даже,только сапун заткнуть надо. тут как-то намного сложнее выглядит... Полпередка разобрать надо...и ямы нет. |
19.4.2013, 22:37
#354
Ну да,так оно и делается,кпп висит на приводах к верх ногами.
Ну и грязнющее у него подкапотное))) |
20.4.2013, 6:15
#355
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
да ну, коробку скинуть лучше!!! а по мануал это у него скорее всего коренной течет..все в масле у него чет(((
дааа, помнется что тросик сцепления что газа.... такая секси поза))))) |
20.4.2013, 12:08
#356
Тогда масло нужно сливать или вытаскивать с приводами,а так кпп просто висит и все,не мешает ,под нее что нить поставить чтобы с сапуна не выливалось,чтобы он вверх смотрел или заткнуть.И свободно со сцепой возись.
20.4.2013, 13:35
#357
блин, точно)))) забыл чет я))))
Сообщение отредактировал susskijj - 20.4.2013, 13:36 |
20.4.2013, 19:23
#358
Так мы и сделали)) Скинули коробку полностью наф, со сливом масла (чистейшее за 15 тык))).. Ибо без ямы выколупывать из нее остатки пружинок выжимного и прочего мусора не комильфо. Сняли привода, левую шпагу с рычагами... Сверху АКБ, модуль зажигания, стартер, воздухан. Попутно обнаружилась течь масла из-под алюминиевой вставки под щуп и сапун на двиге, пересадил на гермет.
Коробка по ходу снималась впервые, заводское сцепление стояло Valeo. Ниже на фото причина вечного поскрипывания, подшипник пришлось выдирать из корзины. Заменили на всякий пожарный сальник колена. Говна на коробке собралось прилично, поэтому был легкий душ) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сцепа стала ОБАЛДЕННО мягкая, хватает чуть ниже середины хода. Пока привыкаю и пытаюсь расслабить левую ногу) |
20.4.2013, 19:32
#359
КАК себя поживает зеркало моховика?? выработка есть?
20.4.2013, 19:45
#360
КАК себя поживает зеркало моховика?? выработка есть? Есть конечно, но не больше миллиметра. На наш век хватит) Меня выкумаривает другой факт: не могу нормально отбалансировать колеса Завтра поеду на шиномонтаж, где в среду мне последний раз балансировали, самый дорогой и именитый млин. Если докажут, что колеса не при чем, буду дальше копать. Тряска руля начинается от 95-100 и проходит после 130, как раз на моей крейсерской... Предыдущих рулевых наконечников хватило ровно на 20 тык, пошабашили обе опоры, раздолбало рейку. Нада подумать... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 4:14 |
