10.4.2013, 10:20
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
вот и я так думаю
10.4.2013, 18:59
#102
все цветастое и блестящее уже в прошлом.)
17.4.2013, 11:40
#103
Купил промывку для карба mannol, вроде ровнее стала работать на холостых. Правда с качеством смеси та же фигня - винт закручен полностью , и все равно работает четко. Какие жиклеры лучше для движка 21011?
17.4.2013, 19:57
#104
sanika, лучше те что заводом предусмотрены, посмотри про карбюратор свой в гугле...
и еще, жиклеры новые, из ремнабора, не ставь, старые отмыть и очистить, они качественней будут. |
17.4.2013, 19:59
#105
17.4.2013, 21:21
#106
17.4.2013, 21:26
#107
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
Есть конечно в продаже и откровенное гумно и брак (жиклёры), а так нормально всё. Сколько ремкомплектов брал, все довольно качественные, ровные... Без стружки и зазубрин. Так что обнови свой карб, промой его по нормальному и всё ништяк будет. Делов на пару часов. Ну три-четыре, если с расслабоном.
17.4.2013, 21:59
#108
Да вот сегодня искал - наборы на семерку есть,по моему себе тоже такой ставил. видимо из-за этого и проблемы? они льют а на качество уже не реагируют. ПО гуглу искал - не нашел однозначного ответа
ребята, чем можно двигатель хорошо отмыть? снаружи Сообщение отредактировал sanika - 17.4.2013, 22:04 |
17.4.2013, 22:33
#109
посмотри что у вас в продаже есть, я типа такой химии использовал, все по инструкции, потом водой слил и готово...
![]() смотреть еще надо степень загрязненности, если коржи масла и грязи, то конечно сразу вручную почистить перед заливкой химией. |
18.4.2013, 17:40
#110
Да вот сегодня искал - наборы на семерку есть,по моему себе тоже такой ставил. видимо из-за этого и проблемы? они льют а на качество уже не реагируют. ПО гуглу искал - не нашел однозначного ответа ребята, чем можно двигатель хорошо отмыть? снаружи Посмотри бирку на своём карбе, посмотри на сайте ДААЗ тарировочные данные и бери ремкомплект нужный. Там всё просто. Они не дорого стоят, возьми несколько))) У меня так горка железочек и прокладочек и лежит. С нескольких комплектов. Зато всегда всё под рукой. Отмыть и нстроить его это не так уж и сложно, как кажется по первой. Очень увлекательный процесс)))) Особенно зазорчики всякие.... Пусковое, УН... 8-) А движок на мойку съездий отмой. Я как то раз мыл, не пожалел. Чистенький... |
18.4.2013, 17:44
#111
Заслонка строго вертикальна. не воздушная а дросельная,должна быть полностью закрыта |
18.4.2013, 21:10
#112
Движок отмыл в пару заходов средством и водой. Поменял сальник передний КВ, сделал пробный заезд - вроде не течет больше. С задним посложнее будет без ямы. Думаю колечки маслосъемные поменять но нету рассухаривателя. как их потом засухарить без него?
18.4.2013, 23:42
#113
Отмыл мотор
![]() Общий вид. купил ДХО, а сегодня на автоцентре прочитал что менты будут штрафовать за самоустановку, поэтому придется без них, а так хотелось ![]() Объем сварочных работ не велик, но есть
19.4.2013, 0:03
#114
Цитата на автоцентре прочитал что менты будут штрафовать за самоустановку Ты бы лучше КОаП почитал, чем вывески на заборах (заинтересованных лиц...между прочим) |
19.4.2013, 9:09
#115
http://www.autocentre.ua/news/law/gai-osht...paign=dailynews Украина
http://лада2111.рф/tuning-electrika/378-ustanovka-podkl-dho.html Россия Цитата И последний вопрос, на который отвечает заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор милиции Владимир Кузин. Вопрос: Можно ли установить дневные ходовые огни на автомобиль, где они не предусмотрены заводов изготовителем ? Ответ: Сами - нет. Это уже будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток. Изменять самостоятельно что либо в конструкции автомобиля категорически запрещено и за это автомобиль могут поставить на штраф.площадку. Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" определено, что эксплуатация транспортного средства ЗАПРЕЩЕНА: 7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации. Если это не важно то буду признателен за текст или ссылку на закон обратной силы |
19.4.2013, 13:24
#116
Купил колпачки Гетцы и рассухариватель, чтоб никого не просить про замену
19.4.2013, 13:29
#117
19.4.2013, 13:36
#118
![]() 40 грн за рассухариватель, 25 за колпачки |
19.4.2013, 18:14
#119
19.4.2013, 23:03
#120
ага, и недорогая - 5 баксов за такое это н еденьги
Кстати, тут спрашивали про сидения, есть большой выбор цена от 400 до 650 грн (по Украине). Кого инетерсует - можете написать продавцу АНДРІЙ ПРИСТУПА <prustypa@gmail.com> ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sanika - 19.4.2013, 23:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:50 |
