24 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Морская ласточка
sanika
сообщение 10.4.2013, 10:20
Сообщение #101
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
сообщение 10.4.2013, 18:59
Сообщение #102
все цветастое и блестящее уже в прошлом.)
sanika
сообщение 17.4.2013, 11:40
Сообщение #103
Купил промывку для карба mannol, вроде ровнее стала работать на холостых. Правда с качеством смеси та же фигня - винт закручен полностью , и все равно работает четко. Какие жиклеры лучше для движка 21011?
сообщение 17.4.2013, 19:57
Сообщение #104
sanika, лучше те что заводом предусмотрены, посмотри про карбюратор свой в гугле...
и еще, жиклеры новые, из ремнабора, не ставь, старые отмыть и очистить, они качественней будут.
сообщение 17.4.2013, 19:59
Сообщение #105
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Заслонка наверное первой камеры приоткрыта.
sanika
сообщение 17.4.2013, 21:21
Сообщение #106
Заслонка строго вертикальна. Про жиклеры в курсе, но что имею то имею. Старые не могу найти.
Думаю на днях менять сальники коленвала в первый раз на жигуле
Сообщение отредактировал sanika - 17.4.2013, 21:22
Константин_С
сообщение 17.4.2013, 21:26
Сообщение #107
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Есть конечно в продаже и откровенное гумно и брак (жиклёры), а так нормально всё. Сколько ремкомплектов брал, все довольно качественные, ровные... Без стружки и зазубрин. Так что обнови свой карб, промой его по нормальному и всё ништяк будет. Делов на пару часов. Ну три-четыре, если с расслабоном.
sanika
сообщение 17.4.2013, 21:59
Сообщение #108
Да вот сегодня искал - наборы на семерку есть,по моему себе тоже такой ставил. видимо из-за этого и проблемы? они льют а на качество уже не реагируют. ПО гуглу искал - не нашел однозначного ответа
ребята, чем можно двигатель хорошо отмыть? снаружи
Сообщение отредактировал sanika - 17.4.2013, 22:04
сообщение 17.4.2013, 22:33
Сообщение #109
посмотри что у вас в продаже есть, я типа такой химии использовал, все по инструкции, потом водой слил и готово...
смотреть еще надо степень загрязненности, если коржи масла и грязи, то конечно сразу вручную почистить перед заливкой химией.
Константин_С
сообщение 18.4.2013, 17:40
Сообщение #110
Цвет:White
Посмотри бирку на своём карбе, посмотри на сайте ДААЗ тарировочные данные и бери ремкомплект нужный. Там всё просто. Они не дорого стоят, возьми несколько))) У меня так горка железочек и прокладочек и лежит. С нескольких комплектов. Зато всегда всё под рукой. Отмыть и нстроить его это не так уж и сложно, как кажется по первой. Очень увлекательный процесс)))) Особенно зазорчики всякие.... Пусковое, УН... 8-) А движок на мойку съездий отмой. Я как то раз мыл, не пожалел. Чистенький...
сообщение 18.4.2013, 17:44
Сообщение #111
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
не воздушная а дросельная,должна быть полностью закрыта
sanika
сообщение 18.4.2013, 21:10
Сообщение #112
Движок отмыл в пару заходов средством и водой. Поменял сальник передний КВ, сделал пробный заезд - вроде не течет больше. С задним посложнее будет без ямы. Думаю колечки маслосъемные поменять но нету рассухаривателя. как их потом засухарить без него?
sanika
сообщение 18.4.2013, 23:42
Сообщение #113
Отмыл мотор
Общий вид. купил ДХО, а сегодня на автоцентре прочитал что менты будут штрафовать за самоустановку, поэтому придется без них, а так хотелось
Объем сварочных работ не велик, но есть
сообщение 19.4.2013, 0:03
Сообщение #114
Ты бы лучше КОаП почитал, чем вывески на заборах (заинтересованных лиц...между прочим)
sanika
сообщение 19.4.2013, 9:09
Сообщение #115
http://www.autocentre.ua/news/law/gai-osht...paign=dailynews Украина
http://лада2111.рф/tuning-electrika/378-ustanovka-podkl-dho.html Россия
И последний вопрос, на который отвечает заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор милиции Владимир Кузин.
Вопрос: Можно ли установить дневные ходовые огни на автомобиль, где они не предусмотрены заводов изготовителем ?
Ответ: Сами - нет. Это уже будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток.
Изменять самостоятельно что либо в конструкции автомобиля категорически запрещено и за это автомобиль могут поставить на штраф.площадку.
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" определено, что эксплуатация транспортного средства ЗАПРЕЩЕНА:
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Если это не важно то буду признателен за текст или ссылку на закон обратной силы
sanika
сообщение 19.4.2013, 13:24
Сообщение #116
Купил колпачки Гетцы и рассухариватель, чтоб никого не просить про замену
сообщение 19.4.2013, 13:29
Сообщение #117
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Сколько отдал за рассухариватель?
sanika
сообщение 19.4.2013, 13:36
Сообщение #118
40 грн за рассухариватель, 25 за колпачки
Константин_С
сообщение 19.4.2013, 18:14
Сообщение #119
Цвет:White
Прикольная приспособа)))
sanika
сообщение 19.4.2013, 23:03
Сообщение #120
ага, и недорогая - 5 баксов за такое это н еденьги
Кстати, тут спрашивали про сидения, есть большой выбор цена от 400 до 650 грн (по Украине). Кого инетерсует - можете написать продавцу
АНДРІЙ ПРИСТУПА <prustypa@gmail.com>
Сообщение отредактировал sanika - 19.4.2013, 23:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:57
