101 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> ГАРАЖ., Все про гаражи...
Гараж.
Какой у вас гараж?
Железобетонный [ 183 ] ** [43.47%]
Железный [ 65 ] ** [15.44%]
Деревянный [ 15 ] ** [3.56%]
Машина живет во дворе.... [ 122 ] ** [28.98%]
Теплый. [ 15 ] ** [3.56%]
Кирпичный. [ 21 ] ** [4.99%]
Всего голосов: 420
Гости не могут голосовать
сообщение 28.4.2013, 23:07
Сообщение #861
ну это точно не из-за влаги, раствор просто такой был заколочен когда ложили кладку.
этим летом просуши ее по максимуму, сними доски , пусть дышит, с машиной ничего не случится.
сообщение 28.4.2013, 23:08
Сообщение #862
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
доски уже дня 3-4 как сняты...пока с тягами ипусь.
сообщение 28.4.2013, 23:14
Сообщение #863
ну вот и пусть все лето так , можешь через одну-две поснимать.
сообщение 28.4.2013, 23:40
Сообщение #864
да мне ж заезжать как то надо))) боюсь что бы машина не провалилась
сообщение 29.4.2013, 7:37
Сообщение #865
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
у страха глаза велики... smirk2.gif молод ты еще по ходу.
gefest6
сообщение 14.5.2013, 8:34
Сообщение #866
Пользователь №: 79938
Машина:Жига дрыга
Цвет:серобуромалиновый
Год Выпуска: 97
Приветствую форумчане, зарегился у вас совсем недавно, строительного опыта у меня 0, в кратце: проблема с порогом бетонной заливкой перед гаражом начала разушаться, крошится,попадать вода под уголок рамы гаража, от чего начала мокнуть смотровая яма. Зимой поднимае грунтт и недает до конца распахиваться правой воротине.
И вот возник как поступить, при этом бюджет ограничен и строительного инструмента почти нет.
Вар 1: Раздалбывать старое бетонное покрытие на длинну ворот(4300мм) и шириной если мерить от уголка ворот не менее 1200мм, т.к под правой вротиной горб из выпученного грунта, уголок рамы гаража так вроде не погнут, вывести относительно уровень т.е под правой воротиной много налита бетона и его сдолбить либо подкопать поглубже грунт( желательно сравнять с грунтом под левой воротиной), сделать уклон новой бетонной стяжки от ворот.
Вар 2: Раздалбывать старое бетонное покрытие на длинну ворот(4300мм), режем ворота укорачиваем, навариваем поверх уголка рамы еще один уголок и делаем полноценную отмостку(шириной ~ 600мм ) у гаража, но приэтом мне придется выравнивать пол в гараже или делать пологий взъем. Все это я понимаю надежно, но займет примерно в 2а раза больше времени, еще у нас проблемма найти металл а на вторчике ломят цену в 20р за кг. Со сваркой договариваться с соседями а тут варить не мало времени уйдет...
Щебень, отсев, песок пгс. Что мне из этого нужно покупать и в каком примерно колличестве? А так же какой марки цемент выбрать(всмысле 300, 400, 500...)
Написал я конечно много и сумбурно уж сильно не ругайте. Буду рад выслушать,замечания, комментарии, поправки и другие варианты работ
сообщение 14.5.2013, 9:00
Сообщение #867
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(gefest6 @ 14.5.2013, 9:34) *
....... но приэтом мне придется выравнивать пол в гараже или делать пологий взъем. Все это я понимаю надежно, но займет примерно в 2а раза больше времени,
не надо ничего заливать и выравнивать в гараже. выполни такой порог как я делал. машина его переедет легко. я даже руками заталкивал в одно лицо. все путем.
gefest6
сообщение 14.5.2013, 23:53
Сообщение #868
Машина:Жига дрыга
Год Выпуска: 97
Если с металлом получится и сварщик найдется свободный то может сделаю и так.
А по поводу сыпучих материалов? Я планировал взять 2-3 мешка щебня, 2 мешка отсева и 2 песка ПГС ? Или брать только что то одно, отсев лучше или ПГС ?
Какую марку цемента использовать для стяжки ?
сообщение 14.5.2013, 23:59
Сообщение #869
конечно отсев лучше, а марка сейчас вроде одна в продаже 400-тая...
сообщение 15.5.2013, 10:03
Сообщение #870
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
м-400. этих сыпучих материалов тебе едва хватит на порог... мало это. считай на мешок цемента 3-4 мешка песку
сообщение 15.5.2013, 23:46
Сообщение #871
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
на мешок цемента( Если мешок 25кг),2,, ведра песку хватит +8-м ведер отсева,марка цемента 500-я good.gif
сообщение 16.5.2013, 20:34
Сообщение #872
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
в мешке цемента около 9 ведер . ведро не большое у меня было. литров 9-10. вот и смотри-у тебя получаеться 1-1 . шикарно неоправданно. та еще и цемент 500. 1-3 1-4 класическая пропорция. у тебя один цемент там. сильно в другой край тож плохо 1-5 там и более. один песок будет..........
gefest6
сообщение 18.5.2013, 7:22
Сообщение #873
Машина:Жига дрыга
Год Выпуска: 97
Вчера сделал пробное вскрытие, разобралось легко, под кусками асфальта поломонные куски не армированного бетона а под ними от воды пустоты вымытые водой, так же я решил проверить что тварится под уголком т.е под началом полом гаража, там то же достаточно свободна и гравийный отсев мелкой фракции, под уголок я думаю то же надо глиной уплотнить?
Всетаки я больше к своей версии склоняюсь без резки ворот. Разберать с метр в ширину, сделать уклон от ворот и с армированием бетонить. И опасаюсь вязаться армированием к уголку. Вдруг грунты попрут и выгнут раму
А чем стыковочные швы уплотнять между уголком рамы ворот и отмосткой ?
сообщение 18.5.2013, 8:38
Сообщение #874
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
копать дальше -глубже. ло путнего грунта. а не строительного мусора. это вскрытие ни о чем. только затравка для изысканий.
это металл под рамой ворот? тогда вариться к нему наглухо. делать песчаную подушку и лить. все будет хоккей. сейчас то у тебя не гнет эту конструкцию. сам говорил что воротина задевает из за малого зазора изначально.
Сообщение отредактировал varvar-s - 18.5.2013, 8:46
gefest6
сообщение 18.5.2013, 9:35
Сообщение #875
Машина:Жига дрыга
Год Выпуска: 97
Ага металл, это я так понял тот же уголок 7ка сваренный стенка к стенке. Сейчас не гнет, открывается/закрывается хорошо и правая воротина нормально распахивается, но немного задевает об вспученный бетон, т.е в ширь на 1-1.5м мне надо будет уберать старый бетон иначе опять в том месте поднимет
сообщение 18.5.2013, 12:27
Сообщение #876
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот видишь-не гнет значит и не будет
и по второму-будет выполнена дурная работа-то есть бесполезная. так нужно будет убрать только 0.8 метра где то. а ты собрался уже копать 1.5 метра. высота останеться прежней. выше низа ворот не прыгнеш ! сам говоришь-ряд напротив ВЫШЕ. значит вода копиться у тебя. ....
yrikk
сообщение 18.5.2013, 12:43
Сообщение #877
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
имхо тут без подрезки ниче толкового не получиться. срезать нижнюю част листа на воротине, разобрать весь этот старый бетон, сделать подушку тонкую из щебня и залить сверху стяжку раствором 1*3. порог нужен как у варвара шоб вода не лезла никуда
сообщение 18.5.2013, 12:45
Сообщение #878
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
gefest6 от человек тебе тож дело говорит
вот вытащу на обсуждение то что я тебе рисовал уже
то шевеление что есть5-7мм железобетон не сломает и порог с отмосткой будут стоять. а с воротинами его(шевеление) скомпенсирует воздушный зазар. заложенный при обрезке. впоследствии его закрыть снаружи нащельником. и все дела.
Сообщение отредактировал varvar-s - 18.5.2013, 13:04
gefest6
сообщение 21.5.2013, 9:39
Сообщение #879
Машина:Жига дрыга
Год Выпуска: 97
Все это так, но проблема на данный момент в металле и сварочнике.
Если подрезать только лист воротины, то на сколько, до уголка рамы воротины или оставлять припуск ~ 10мм ?
сообщение 21.5.2013, 13:29
Сообщение #880
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
решай эти проблемы. накапливай ресурсы. гововься. на следующий год и жахнешь. хотя вполне можно уложиться и в этом году.
подготовка в любом деле занимает много времени и сил. возьми у кого-нибудь сварку на время... потренируйся.
подрезав существующий нащельник-можешь ничего больше и не делать. открываться будет. но много не отрежешь-оставлять нужно. он же перекрывает зазор между воротиной и порогом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:01
