121 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
Шахид Магамедов
сообщение 14.4.2008, 0:08
Сообщение #221
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(CherepVM @ 13.4.2008, 11:47) *
У меня такой вопросик:
на холостых оборотах(650...800), движек "лихорадочно" подергивается(из глушака иногда слышится приглушенный хлопок). если поднять обороты выше, "лихорадка" проходит.
С чем это можит быть связано? Карбюратор? Зажигание? Или свечи?(менял на новые, результат тотже).
Заранее, спасибо!
Холостой ход - это минимальные обороты двигателя на которых он работает стабильно! И не надо гнаццо за низким ХХ, может мотор уже не может работать на малых оборотах в виду своего состояния. Иногда достаточно добавить 20-50 об/мин и двиг работает нормально.
ARFG
сообщение 14.4.2008, 13:00
Сообщение #222
Пользователь №: 2517
Цвет:баклажан
Да, Шахид Магамедов, я забыл спасибо сказать.
Теперь хоть выкину лишние детали и продолжу сборку аццкого карба. И не будут меня терзать смутные сомнения.
aztec
сообщение 14.4.2008, 13:53
Сообщение #223
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
У меня хх вообще в районе 1500,если ниже то отвёрткой в шлиц регулировочного винта не попадёшь... rofl.gif
Сообщение отредактировал aztec - 14.4.2008, 13:53
CherepVM
сообщение 18.4.2008, 9:38
Сообщение #224
Из: Украина, Черновцы.
Пользователь №: 2812
Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб.
Цвет:красный
Цитата(ARFG @ 13.4.2008, 18:58) *
Твой карб (дааз 2105) имеет более бедные тарировки(кроме системы
холостого хода) по сравнению с дааз 2107.
Но у тебя же на хх при убранном подсосе глюк. А жиклеры холостого хода
у них одинаковые, на холостом ходу в ОЗОНе главная дозирующая система не влияет на хх(она
на хх не задействована вообще). Следовательно, дело не в ГДС.
Ребята, всем большое спасибо за теоретическое разеснение проблемы. drinks.gif
Тогда подскажите "темному" человеку, на практике, что и где подкрутить, чтобы поднять ХХ.
На фотке пронумеровал винты(для удобства и понятия). В свое время ARFG тоже попросил фотки радиодеталей коммутатора.
В одних доках пишут, что винт №1 и №2 отвечают за качество и количество смеси, а вдругих доках пишут, что они отвечают за ХХ(или я что-то непонял, читая документацию). И за что отвечают(на что влияют) остальный винты.
Извините за элементарные вопросы, но я электронщик и в механике еще(пока) не "петраю" sorry.gif
Заранее, спасибо!!!
Сообщение отредактировал CherepVM - 18.4.2008, 10:44
ARFG
сообщение 18.4.2008, 19:18
Сообщение #225
Цвет:баклажан
№1
Винт количества регулирует обороты хх, т.е. он изменяет кол-во смеси. Хош поднять(опустить)
обороты покрути его.
№2
Винт качества изменяет состав смеси(больше/меньше бензина, а не всей смеси сразу).
Но при регулировке из-за изменения состава смеси также меняет обороты хх.
Для регулировки оборотов хх не применяется, применяется для регулировки
выбросов CO, CH и т.п. Но при регулировке СО И СН крутят оба винта(и №1 и №2).
№3 винт для регулировки НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ!. На ОЗОНе(дааз 2105-1107010, 2107-1107010) он
явл. ограничителем хода заслонки первой камеры, но регулируется на заводе
так, чтобы заслонки были полностью закрыты(на хх) и опирались на него,
а не на стенки смесительной камеры. Трогать низя.
На хх ОЗОНы работают
от автономной системы хх, заслонки должны быть закрыты. На веберах не было
автономной системы хх и таким винтиком регулировали хх, но только на веберах(2101 -1107010
, 2103-1107010, 2106-1107010)! На твоём карбе 2105 он не для регулировок!
№4
вообще ни чё не регулирует, просто держатель жиклёра хх. Вывернешь- достанешь жиклёр
хх.
CherepVM
сообщение 18.4.2008, 21:22
Сообщение #226
Цвет:красный
ARFG, спасибо за ликбез(ликвидация безграмотности)!!!
Попробую на выходных поиграться с регулировкой ХХ.
aztec
сообщение 21.4.2008, 21:16
Сообщение #227
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
вообщем вся собака была зарыта в карбе...сегодня собрал полностью новый карб....
донор озон 2105-20
бд 23*25
мд 4,5*4,5
ун 50
1кам-125/150 2кам-162/150
мех привод,на основе веберевского рычага...
Тот карб ушёл на запчасти ибо был трэш спорт,низов никаких,расход костмас,только ночное валилово...
Сегодняшний озон отличается более высокой стабильностью...тот что так было нужно....на валу Э2 хх удалось настроить 1100 dance.gif немного потряхивает,но не разу не заглох,даже и намёка не было...
Шахид Магамедов
сообщение 21.4.2008, 23:06
Сообщение #228
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
донор озон 2105-20
бд 23*25
мд 4,5*4,5
ун 50
Отлично! А как валит на озоне?
aztec
сообщение 22.4.2008, 7:24
Сообщение #229
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
ну особо ещё не тестил,но вроде чуть хуже,но зато появилась та самая стабильность на хх да и вообще...и надеюсь расход снизится,т.к. на вебере хх был постоянно 1500-2000 и соответственно 17л на 100км...нуего нах..
aztec
сообщение 22.4.2008, 17:24
Сообщение #230
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
почему-то карбюратор не реагирует толком на винты количество,качество....на вебере хх можно было сделат абсолютно любым,а здесь крутишь,крутишь..ревкция ноль практически,выше 1000 хх не поднимается никак.заметно реагирует только на упорный винт первой заслонки,заслонку открываешь хх увеличивается.при хх1000 пару раз заглохла...нужно больше,а как сделать х.з. подскажите???если чуть выдвигаешь подсос буквально 5мм хх становится 1300 как надо и не глохнет,хоть на подсосе ездий...из этого делаю вывод что бедновата смесь,но богаче винтами выставить никак не удаётся,сколько примерно должно быть оборотов винтом качества чтобы выставить богатую смесь???
Шахид Магамедов
сообщение 22.4.2008, 23:20
Сообщение #231
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Вообще обогощать смесь винтами это гиблое дело. Проще жиклерчики поменять или уровень в поплавковой приподнять. А может тупо нужно заменить жиклер холостого хода(который на эл.маг. клапане стоит) на больший.
Kemp
сообщение 27.4.2008, 12:26
Сообщение #232
Пользователь №: 3023
Цвет:Баклажан
Скажите пожалуйста, какие размеры для регулировки привода карбюратора(2 тяги с белыми наконечниками), какой должен быть у них размер,у одной роде 80мм а у второй?
И посдкажите когда карбюратор с завода выходит то качество и количество у него на сколько оборотов откручено?
ARFG
сообщение 27.4.2008, 20:43
Сообщение #233
Цвет:баклажан
Kemp, качество и количество для запуска вроде так выкрутить:
качество 1,5 оборота, количество 3,5 оборота. Где-то в теме уже писали.
Про тяги не знаю, а в чём проблема? По-моему, там на глаз смотришь
чтоб заслонки открывались при полностью нажатой педале газа и
Сообщение отредактировал ARFG - 27.4.2008, 20:45
Шахид Магамедов
сообщение 27.4.2008, 22:37
Сообщение #234
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Именно так.
Kemp
сообщение 28.4.2008, 17:53
Сообщение #235
Цвет:Баклажан
Да просто бляха муха не регулируется холостой ход никак,езжу у меня он 150.Холостой ход пропал после полной разборки карбюратора(собирал по мурзилке со всеми зазорами),потом диагнсот высталял мне его 800,но он пропал через неделю,да и смесь он слишком богатую сделал,все свечи в нагаре были.Уже думаю сделать так чтоб заслонка первой камеры не закрывалалсь до конца,чтобы хх подянлось.
Сообщение отредактировал Kemp - 28.4.2008, 18:03
Kemp
сообщение 28.4.2008, 18:04
Сообщение #236
Цвет:Баклажан
Клапана отрегулированы,может с зажиганием чего не так?Уоз выставлен,но может барахлит чего,как выявить?
ARFG
сообщение 28.4.2008, 18:05
Сообщение #237
Цвет:баклажан
150? Не 1500? Заслонку поднимать это не гут, у тебя какой карб?
Полагаю ОЗОН,
читай выше, пост 225. Заслонку поднимать это глупо, там
по выхлопу все нормы на хх зашкалит. Пишешь смесь слишком
богатая, а заслонкой это не исправить. А заводится то нормально
и холодная и горячая? А 150 оборотов это на холодную,
я так понимаю? Горячяя не представляю чтоб так работала.
P.S.
Блин я пока писал ты уже написал новый пост. Клапана тут не при чём.
Из-за зажигания хх так сильно не упал бы.
Сообщение отредактировал ARFG - 28.4.2008, 18:10
Kemp
сообщение 28.4.2008, 20:40
Сообщение #238
Цвет:Баклажан
Полагаю ОЗОН,
P.S.
Да 150,причем работает ровно,это на горячуюмаксимум до 300 поднимается,когда погоняешь долго,на холодную работает только с подсосом,или стрелка на нуле и едва не глохнет.
ARFG
сообщение 29.4.2008, 14:25
Сообщение #239
Цвет:баклажан
Раз после разборки появилось, может чё-то криво собрал.
Регулировке не поддаётся? А электромагн. клапан на карбе есть?
Не глюкает он?
Ты уверен что тахометр не пиликает? А то так хх низкий,
а машина работает. Странно.
max3r
сообщение 29.4.2008, 17:24
Сообщение #240
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1216
Машина:ВАЗ-2106 1.6
Цвет:Чёрный
Товарищи! У меня странная вещь происходит: ХХ держит хорошо, но если погазовать и нажать сцепление, то обороты падают практически до 100 !!! и потом медленно поднимаются до 900. Если машинка не прогрета выжим сцепления после подгазовки дает глох авто :). Чё крутить? о_О
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 23:59
