20 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
сообщение 10.4.2013, 21:33
Сообщение #201
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
ДААЗ? Себе тоже возьму ДААЗ.
сообщение 10.4.2013, 21:35
Сообщение #202
автоваз сейчас не плохого качества...
mr_pawel
сообщение 10.4.2013, 21:41
Сообщение #203
Из: Украина, пгт.Старобешево
Пользователь №: 79295
Мне тоже ДААЗ присмотрелся! Наверное его и поставлю!
сообщение 10.4.2013, 21:43
Сообщение #204
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Какбэ проверенная контора.
mr_pawel
сообщение 10.4.2013, 21:47
Сообщение #205
Слышал еще ставят какой-то спортивный ВУТ! Говорят работает на подобии ABS! Что это вообще такое и стоит ли его ставить?
Я последнее время пользуюсь фирмой HOLA, пока доволен! А вот ВУТ холовский не нашел!
swede
сообщение 14.4.2013, 15:19
Сообщение #206
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Мужики,сильно не ругайте,прочитать всю тему немогу(комп глючит-переустанавливать нужно!)-вопросик есть:могу ли я проверить на исправность ВУТ с помощью компрессора?(допустим-подсоеденив выход с ВУТа на шланг компрессора),и какому давлению можно подвергнуть ВУТ при испытании?
непонял?-может в эту темку уже не рентабельно заглядывать?-вопросы есть,а ответов-ноль.
Сообщение отредактировал swede - 16.4.2013, 8:01
ХуЛиг@Н
сообщение 18.4.2013, 22:17
Сообщение #207
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Привет всем. Суть проблемы: при нажатии на педаль тормоза обороты падают, на работающем двигателе снял шланг с ВУТа движек заглох, заглушил шланг завожу двигатель работает нормально. Соединяю шланг с ВУТом обороты падают, замечено, что идет подсос воздуха в том месте где пластмассовый штуцер соединяется с ВУТом через резиновую прокладку-кольцо (клапан в штуцере работает нормально). Теперь сам вопрос менять ВУТ или попробовать место соединения штуцера с ВУТом промазать герметиком.
kreshkastet
сообщение 18.4.2013, 22:27
Сообщение #208
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
если уверен что на штуцере то маж ,только шовным герметиком ,предварительно обезжирив ,но может и диафрагма износилась
vlad-guculyak
сообщение 18.4.2013, 22:33
Сообщение #209
Из: Измаил
Пользователь №: 79541
Машина:Ваз 21061
Цвет:зеленый
ХуЛиг@Н
Попробуй поменять резинку которая стоит на ВУТ и в неё вставляется клапан.
Называется маленький Р/К ВУТ. У нас на рынке купил за 15 грн. Там кроме этой ещё одна в комплекте. Мне помогло.
Если не поможет попробуй поменять клапан. (У нас стоит 5грн пластмассовый)
kreshkastet
сообщение 18.4.2013, 22:39
Сообщение #210
Цвет:427
это будет правильно
ХуЛиг@Н
сообщение 19.4.2013, 20:47
Сообщение #211
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
Всем спасибо за ответы, завтра попробую....
Talos
сообщение 20.4.2013, 19:34
Сообщение #212
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
подскажите как проверить ВУТ на утечку если он снят?
kreshkastet
сообщение 20.4.2013, 19:41
Сообщение #213
Цвет:427
нажимая на шток со стороны педали контролируем отверстие для патрубка ,закрыв его рукой он должен создать сопротивление ,или нажав ,закрыть отверстие ,диафрагма должна осаваться в прижатом сосотоянии,а отпустив отверстие пружина должна вернуть диафрагму в исходное положение шток
ХуЛиг@Н
сообщение 20.4.2013, 20:51
Сообщение #214
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
непрокатило, ВУТ на замену...спасибо всем за ответы....
Ергазы
сообщение 5.5.2013, 16:13
Сообщение #215
Пользователь №: 80058
при нажатие на педаль тормоза с вакуума слышан воздух...в чём причина??
сообщение 5.5.2013, 16:25
Сообщение #216
Ергазы, причина в его разгерметизации.
Сержик
Сообщение #217
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Как при этом работает двигатель?
сообщение 5.5.2013, 16:31
Сообщение #218
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У мну тоже шипит ив салон и при остановке двигателя (в мот.отсеке) но работает.
Сержик
сообщение 5.5.2013, 16:35
Сообщение #219
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если двигатель, при нажатии педали тормоза, продолжает работать без изменений, значит все в порядке с вашим вакуумом.
сообщение 5.5.2013, 16:38
Сообщение #220
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
+1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:59
