2 страниц V  < 1 2
> второй бензобак
сообщение 25.11.2012, 9:27
Сообщение #21
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Можно попробовать поставить бак от ИЖа комби, только надо будет отверстие в полу под него вырезать и в стенке под номером для эаливной горловины, и с указателем уровня топлива будут проблемы, ибо у ИЖевского датчика с уменьшением количества топлива сопротивление уменьшается а в жигулях увеличивается, в теории может подойти указатель УБ126 от УАЗега.
Palach1
сообщение 25.11.2012, 17:47
Сообщение #22
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
тоже как то хотел поставить 2 бак,что б не сливали)но места занимает много
если уж куда далеко ехать,то действительно лучше в канистру налить,ну или гбо ставить,если часто так
сообщение 25.11.2012, 22:20
Сообщение #23
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Вот собственно и сам указатель МБ126
сообщение 26.11.2012, 11:49
Сообщение #24
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
какбы в совковые времена такие баки ставили очень много народу на полку багажника как дополнительный и как основной...
и на многих машинах нет этого дублирующего номера...у меня на шахе нет а на семерке есть
есть плюсь от установки бака на полку с убиранием основного бака:
- обьем бака на полке в районе 60 литров,
- слить бенз проблематично в отличии от штатного
- чтобы пострадал бак при ДТП надо очень сильно постараться...но после такого кузов будет под списание..
но есть и минусы:
-надо подбирать мерилку для топлива чтобы показывало адекватно
- мудрить с заправкой чтобы мона было заправлять с забитым багажником
-варить перегородки в баке чтобы бенз не болтался в поворотах
а вот как дополнительный ставить бессмысленно щас потому что заправки не редкость
я видел пару машин с основным баком сваренным на полку и 2 запаски в крыльях...бак на 67 литров прада заправка через багажник...
себе тоже хочю так зделать т.к. сабвуфер и газ ставить не собираюсь а полка постоянно пустая
Сообщение отредактировал wernum - 26.11.2012, 11:52
kreshkastet
сообщение 18.4.2013, 22:12
Сообщение #25
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
второй бак разве для ДИСКАВЕРИ,а так правильно говорят,заправки на каждом углу
SweLF
сообщение 1.6.2013, 13:03
Сообщение #26
Из: Москва,Щербинка,ЮБутово
Пользователь №: 78573
Машина:21065
Цвет:Мурена
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(alarm @ 18.4.2013, 23:48) *
Пипец барыги...моему другу,когда у него была шестерка, сосед-старичок за 500 рублей отдал похожий алюминиевый бак на 75 литров, тоже на полку в багажнике между стаканами.Рассказывал что еще в союзе ему на авиационном заводе друзья сварили.Подключается трубочкой "параллельно" основному баку,дополнительных датчиков никаких не надо.При заправке используется горловина дополнительного, основной наполняется одновременно, как сообщающиеся сосуды.Было прикольно съездить из Москвы на юг заправившись один раз)Но тем кто гоняет по городу вообще бесполезная вещь,для дальняков годная.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:43
