16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> ваз 2106 ЧИПАРАТОР, как бы научить ее разгоняться за 10 секунд до 100км?
sereg-koroticki
сообщение 6.4.2013, 20:48
Сообщение #221
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(vad_ik @ 6.4.2013, 22:02) *
Молодца! Жду от тебя сравнения езды на 06 и 12 моторе))
Много делать еще надо,с ужасом пока думаю о проводке и охлаждении,в машине нет ни одного проводка,шумку доделать надо,подвеску отрегулировать,салон жду,там тоже сюрпризов много будет походу.
к169рв
сообщение 7.4.2013, 6:50
Сообщение #222
Из: Махачкала
Пользователь №: 63192
Цвет:Портфейн
Год Выпуска: 2005
хорошая машинка))
когда мы увидим как она валит?D
sereg-koroticki
сообщение 8.4.2013, 7:41
Сообщение #223
Цвет:бирюзовый
Цитата(к169рв @ 7.4.2013, 8:50) *
хорошая машинка))
Да я сам жду клгда она поедит,столько спорных вопросов по ней,но знаю одно больше с 0 машину собирать не буду,это жесть,особенно спорт зап.части,неизвестно как это все будет работать в подвеске и не только.
Пробовали подогнать печку,инфы по установке печки ненашел,пробуем родную пилить и колхозить.
sereg-koroticki
сообщение 10.4.2013, 21:07
Сообщение #224
Цвет:бирюзовый
Что-то как не стараюсь,все равно много стыков получаеться в шумоизоляции,особенно на моторном щите.Разобрал дерные замки,все там зашумил специальной шумкой для тяг всяких,хорошая вешь,держиться хорошо.Сразу прикупил современный войлок,тоже сверху положу.
сообщение 10.4.2013, 23:04
Сообщение #225
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Зачем вентиляцию заклеил? Стекла еще больше потеть будут! Тяги маделином проклеил?
Совет - на моторный щит с салона поверх сплена положи толстый бипласт, только до пола, на сам пол нельзя (он не влагостойкий). Толщину желательно около 10-15 мм. Только смотри, чтобы педали потом не уперлись в этот бутерброд)) Бипласт, кстати, очень хорошо сжимается и укладывается без стыков.
Сообщение отредактировал vad_ik - 10.4.2013, 23:05
sereg-koroticki
сообщение 11.4.2013, 11:20
Сообщение #226
Цвет:бирюзовый
Стекла потеть будут,за то тихо надеюсь будет,как я понял там через эти отверстия есть выход на улицу,а там шум.
Тяги проклеил название незнаю как,но в магазине сказали специально для тяг,как ворса,только самоклейка.
С моторным пока проблема,там дыра под мотор большая,надо сделать крышку на болтах и обесшумить ее тоже,но перед этим всем надо отвод охлаждайки от мотора сделать.
На пол надо бипласт 10-15 и патом еще сверху заводской шумки положить?это точно толщина большая будет...
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 11.4.2013, 11:20
сообщение 11.4.2013, 12:34
Сообщение #227
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Не, не на пол, а на моторный щит) На пол акцент + заводская шумка.
sereg-koroticki
сообщение 16.4.2013, 20:23
Сообщение #228
Цвет:бирюзовый
Троешные бампера палятьсяsmile3.gifеще арки буду ставить и пороги нержавейка,должно норм быть.За одно все личинки в замках поменяли на новые,теперь все дверные замки закрываеються с ключа,все дверные замки подогнали,все четко закрываеться.С шумкой вроде тоже закончили пока,осталось коробку под мотор в моторном отсеке сделать и ее зашумить тоже.
Приобрел 09 тройник,заварили в нем отверстие,посмотрим теперь как бедет работать охлаждайка.
Нашел в магазине специальные резинки под фары,хорошо теперь сели и об кузов не трут.
Теперь есть вопросы:
1.Сорвали резьбу в кузове на переднем кронштейне бампера,это теперь высверливать надо и ставить сквозной болт или как это ремонтируют?
2.Купил проводку в сборе сказали,но я там не нашел второго маленького корпуса под предохранители,говорят он идет отдельно и к нему не должно быть отдельного пучка проводки?
3.Опять же в проводке нет длинных проводов на задние фары,там тоже отдельный пучек должен быть?
сообщение 16.4.2013, 20:37
Сообщение #229
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Подскажи, где взял родную шумку и за сколько? У меня не вся она, вот и хочу купить всю)
sereg-koroticki
сообщение 16.4.2013, 20:40
Сообщение #230
Цвет:бирюзовый
В малярном магазине,850 рублей за весь комплект,но она не такая как ссср,нет слоя битума тонкого,спинки за сидение и моторного щита под самой торпедой,на заводской машине видел есть,в этом комплекте нет.
сообщение 16.4.2013, 20:49
Сообщение #231
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Надо будет поискать, а то у меня только под передние сиденья и ноги, остальной нету.
lavr06
сообщение 17.4.2013, 16:33
Сообщение #232
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
нет, сквозной болт не надо, просто рассверли отверстие( сверлом или шарошкой) и ввари туда новую гайку( ей можно предварительно округлить, что лучше встала). и всё будет шоколадно))
kreshkastet
сообщение 17.4.2013, 16:49
Сообщение #233
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
просто нареж резьбу на 10
sereg-koroticki
сообщение 18.4.2013, 21:00
Сообщение #234
Цвет:бирюзовый
Долго ждал первые наработки салона,примерил торпеду с бородой,вроде норм сочетание,весь салон будет ярко белый,кроме ковралина.
сообщение 18.4.2013, 21:08
Сообщение #235
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
всё вроде как бы неплохо, не знаю вот...сочетание белого и цвета кузова не очень, как там мотор?
sereg-koroticki
сообщение 18.4.2013, 21:23
Сообщение #236
Цвет:бирюзовый
фотик не передает цветов,мотор готов,надо проводку собирать и салон,там дальше пробовать смотреть как оно поедит.
сообщение 18.4.2013, 21:30
Сообщение #237
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
sereg-koroticki
интересно как же оно поедет, будет ли 10 сек до сотки, или нет?
сообщение 18.4.2013, 21:37
Сообщение #238
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Цитата(кобзев @ 18.4.2013, 23:30) *
sereg-koroticki
Около 11,5 будет, может 11. Но 124 явно живее 06 мотора, если крутить его хорошенечько))
Салон если честно чето не айс в плане цвета, почему бежевый например не захотел?))
сообщение 18.4.2013, 21:41
Сообщение #239
да, надо было бежевый, вот он бы сочетался с цветом кузова.
сообщение 18.4.2013, 21:42
Сообщение #240
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
да вот и я про салон, цвет не сочетается с кузовом.Может и по фото конечно не те оттенки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 2:21
