53 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
RRR
сообщение 18.4.2013, 16:49
Сообщение #681
Пользователь №: 78647
Цвет:373
В этой теме можно прочитать все варианты токов для зарядки аккумулятора. Кто мне объяснит, как это донести до генератора, который заряжает со всей дури и как хочет?
dimon_21061
сообщение 18.4.2013, 17:15
Сообщение #682
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Все просто! Добейся стабильного напряжения от генератора 14.4В для обычного АКБ и будет тебе счастье.
yrikk
сообщение 18.4.2013, 17:19
Сообщение #683
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
что есть со всей дури? какое напряжение в сети? если перезаряд идет - реле-регулятор поменять
RRR
сообщение 18.4.2013, 19:51
Сообщение #684
Цвет:373
С перезарядом проблем нет. Трехуровневый РН. Но аккумулятор заряжается из полностью разряженного, еле заводишся после долгой стоянки, до полностью заряженного, с 12,3 до 14,7В стабильно устанавливается и дальше не идет, за пару минут. Генератор 120А, аккумулятор Са/Са. Вольтметр электронный от Элкит.
Сообщение отредактировал RRR - 18.4.2013, 19:53
yrikk
сообщение 18.4.2013, 20:17
Сообщение #685
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
ну, полностью заряженный аккум это в первую очередь емкость, а не напруга. я вон метвый практически аккум поставлю на зарядку- он мне тоже через минут 10 покажет 12-13 вольт, а х"ли толку....у тебя просто мощный генератор и он дает хорошее возбуждение аккумулятору
metrol
сообщение 18.4.2013, 20:20
Сообщение #686
Пользователь №: 79529
Цвет:бордо
Год Выпуска: 2005
Цитата(Роман Кировоград @ 18.4.2013, 16:36) *
куча разных в продаже...
объясняю, цифровик в прикуриватель, а не светодиодики, индикаторы ни о чем не скажут. В прикуриватель- для измерения напряжения АКБ после отстоя
(не менее 2-х часов после работы двиг.) Так он покажет степень заряженности АКБ. Далее смотрим динамику при езде, так до 13,5 фактически недозаряд или разрядка, заряд происходит при 14-14,5 вольт, более- неисправность бортовой сети, регулятора напряжения. Скажу что отечественные РН - г, но можно сделать,
если есть навыки монтажа электронных схем. В калужских или подобных регуляторах идет перегрев транзистора управления по причине примитивного отсутствия теплоотводода- не предусмотрено конструкцией и наплевательской сборкой. Вольтметр называется WF-021, есть на китайских сайтах, или наш, если найдете и рискнете приобрести (у меня коротнул). Подходят во все прикуриватели, сразу поймете что с машиной. В старых проблемы из-за окисления проводов и самого генератора, регулятора напряжения. Вообще лучше выносной РН, но стоит он нехило. Классика- самая дорогая машина. Да, напряжение на АКБ лучше мерить на следующий день после заряда, если 12,8 то с ним все в порядке-100%. Кстати, современные аккумуляторы не сульфатируются, они как правило кальциевые, даже если это на них не написано. Кипеть не сильно при зарядке могут отечественные, для них это норма. Напряжение на клеммах зу при полной зарядке достигает обычно 15 вольт. И не надо ребята, лазить с ареометром внутрь, поверьте АКБ для этого не предназначены, ну если только долить дистилят после жары.
Сообщение отредактировал metrol - 18.4.2013, 21:33
yrikk
сообщение 18.4.2013, 20:34
Сообщение #687
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
а еще, можно поставить вольтметр вместо часов и не париться с китай-пластмассой. зарядка аккума идет начиная с 13.5 до 14,2 вольт. классика становиться дорогой когда в ней запихивают то, что там не особо нужно
metrol
сообщение 18.4.2013, 21:26
Сообщение #688
Цвет:бордо
Год Выпуска: 2005
а лучше бортовой компьютер, чтоб все время пищал, потому что в классике одна некондиция... даже железо на кузове...
Сообщение отредактировал metrol - 18.4.2013, 21:39
yrikk
сообщение 18.4.2013, 21:51
Сообщение #689
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
лучше лекарство от криворукости- тогда бк пищать перестанет. классика неприхотливая и придолжном обслуживании довольно надежная машина
metrol
сообщение 19.4.2013, 23:52
Сообщение #690
Цвет:бордо
Год Выпуска: 2005
Криворукость производителей-изготовителей классики вне всяких сомнений и не только классики...конструктор умелые ручки
metrol
сообщение 29.4.2013, 19:01
Сообщение #691
Цвет:бордо
Год Выпуска: 2005
и еще безграмотность некоторых с образованием 3 класса церковно-приходской школы...стаж пешехода 25 лет...непешеходный
сообщение 29.4.2013, 20:02
Сообщение #692
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сообщение 30.4.2013, 17:26
Сообщение #693
Спасибо сказали: 1274 раза
К сожалению, придется привыкать. Сейчас большинство "Рыссиян" пишут с ошибками не от того, что тупые, а от того что у них только начальное образование, а то и нет никакого.. Уже большая часть людей просто неграмотны. В принципе то не заслуга этого десятиления. В конуе 90-х у меня был боец, в зарплатной ведомости расписаться не мог. Я его спрашиваю, ты в школе же учился? А он - " Я т-щь лейтенант не учился, я тюрьма сидел".
Новость в тему: http://www.amic.ru/news/217603
Модераторам: Сорри за оффтоп, жалко Великий Русский язык!!!
Сообщение отредактировал Warrior - 30.4.2013, 17:29
killdos
сообщение 2.6.2013, 2:05
Сообщение #694
Из: Советский Союз
Пользователь №: 70032
Год Выпуска: 2001
купил ЗУ-75А, продавец в магазине сказал что это автомат и режим зарядки он сам подбирает, других зарядников всё равно не было. 9 часов назад поставил переключатель в положение 4А, подключил акб, амперметр показал единичку, потом ток увеличился примерно до 1.5 и через несколько минут снова упал до 1, последние часа 4 медленно растёт, сейчас уже 1.9 показывает. всё хорошо, да?
Сообщение отредактировал killdos - 2.6.2013, 2:06
NoTurboNoParty
сообщение 29.6.2013, 12:09
Сообщение #695
Пользователь №: 73107
Год Выпуска: 96
произошла такая фигня,заряжал акум током 2ампера стоял сутки,потом стоял недели две, чуть послушал музыку начало все заикатсо,поставил на зарядку акум начинает сразу кипеть и как не заряжай он не крутит,чо с ним случилось?
сообщение 29.6.2013, 12:20
Сообщение #696
NoTurboNoParty , все банки кипят?
NoTurboNoParty
сообщение 29.6.2013, 12:24
Сообщение #697
Год Выпуска: 96
все банки тихонько кипят
сообщение 29.6.2013, 12:25
Сообщение #698
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
замкнули банки, можешь смело выкинуть и купить новый
сообщение 29.6.2013, 12:29
Сообщение #699
sedoy , екарный бабай, где пропадал???))
не, замкнутая банка как раз не кипит совсем, и клемы греются сильно.
скорее всего сульфатация, посыпались пластины, быстрый заряд и быстрый разряд симтомы.
NoTurboNoParty
Сообщение #700
Год Выпуска: 96
типо вроде если некипят то замкнули
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:53
