9 страниц V  « < 7 8 9
> Подсос, все , что с ним связано.
slavok
сообщение 14.1.2013, 9:29
Сообщение #161
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(RedLinE09 @ 13.1.2013, 23:02) *
Цитата(Warrior @ 13.1.2013, 18:35) *
Цитата(RedLinE09 @ 13.1.2013, 22:51) *
что,никто не знает что ли?
А чего там знать-то? Берешь плоскогубцы и лезешь лицом под руль. Снизу смотришь на то место куда подсос вставляется. Видишь черную пластинку фиксирущую. Вытаскиваешь пластину (долго, нудно, матерясь). Вынимаешь трос подсоса.
аа,значит это нормально что она не хочет вытаскиваться))) все,вопрос исчерпан))) благодарю!!!
Нужно отогнуть уголок на котором крепится подсос и черная пластинка немного вверх, тогда полегче плоскогубцами подлезть.
RedLinE09
сообщение 14.1.2013, 16:07
Сообщение #162
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Сегодня снял все таки)
Ничего не нужно отгинать,просто берем отвертку,молоток,и с другой стороны легкими постукиваниями выбиваем эту пластинку,делов на 2 минуты)
Анархист
сообщение 17.4.2013, 17:19
Сообщение #163
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Доброго времени всем. Вопрос следующий имеется: второй день отказывается заводиться на холодную с полностью вытянутым подсосом. Симптомы такие, как будто залил свечи. На газ естественно не жму. Утапливаю подсос полностью, газ в пол и заводится. Отпускаю газ и подсосом подхватываю обороты. Что это может быть?
kreshkastet
сообщение 17.4.2013, 17:25
Сообщение #164
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
думаю надо проверить уровень и продуть жиклеры, а какой карб?
dron51rus
сообщение 17.4.2013, 17:53
Сообщение #165
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
если солекс может порвалась диафрагма пускового?
если озон может заклинило телескопическую тягу, затем также диафрагму надо глянуть.
проверь как работает воздушная зслонка, не заедает не клинит?
Анархист
сообщение 18.4.2013, 9:09
Сообщение #166
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Карб озон 2107-...-20. Воздушная не заедает. Утром после ночи проблема наблюдается третий день уже, а вчера-позавчера после работы завел как ни в чем не бывало, на полностью вытянутом. Диафрагму на выходных гляну, спасибо
BraZik
сообщение 27.4.2013, 19:52
Сообщение #167
Из: Челябинск
Пользователь №: 71336
Цвет:беж
Карб ОЗОН. Двигатель троит при прогреве двигателя. Пока не прогреется до ~60 град. Карб полностью разбирал, выкручивал все что можно было, отмачивал и чистил в бензе, потом в керосине, потом снова в бензе. Заменены все мембраны на новые. Все регулировки по книжке. И о чудо, при первом запуске авто (машинка простояла сутки), двигатель схватил с полоборота, хх настроился без проблем. Я оуел от результата... но радовался до следующего утра.. история повторилась и все стало по старому, а может еще хуже. Двигатель при прогреве глохнет, на подсос вообще не реагирует ( с ним даже еще хуже). Прогреваюсь педалькой газа. Не знаю что уже и делать.
И еще вопрос: как в домашних условиях можно выпрямить плоскость карба? Там где гайками притягивается - повело плоскость.
dron51rus
сообщение 27.4.2013, 20:02
Сообщение #168
Из: г. Мурманск
Цитата(BraZik @ 27.4.2013, 21:52) *
К вопрос: как в домашних условиях можно выпрямить плоскость карба? повело плоскость
если не сильно, где то милиметр, или 2, то найди стекло, на стекло положи наждачку(там 120-240 где то) и притирай.
также можно через деревяшки в тисках, тока акуратно, но тиски нужны здоровые.
BraZik
сообщение 27.4.2013, 22:50
Сообщение #169
Из: Челябинск
Цвет:беж
попробую в тисках выгнуть через рейки..
Скрытая информация:
какие прокладки стоят между карбом и впускным коллектором? Я так понимаю две тонких из хз чего и между ними толстая из текстолита.. В магазине девушки не могут понять что мне надо.. как им объяснить?
dron51rus
сообщение 27.4.2013, 23:04
Сообщение #170
Из: г. Мурманск
если озон то одна обычная тонкая прокладка(забыл как называется),если подошва немного поведена мона 2 засунуть(у меня 2 прикручены), а толстую текстолитовую не надо на озон.
толстая на солекс ставится.
Apocalypsyse
сообщение 1.5.2013, 11:54
Сообщение #171
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
я поставил себе новый подсос под капотом нормально всё. но в салоне когда его задвигаешь когда он тебе не нужен он не давит на кнопку чтоб глохла лампа и ещё он говнюк с пластины металлической вылетает мне уже надоел бракованный попался какой-то. я его как то засовываю но лампа горит приходится крутить его по сторонам чтоб попасть по кнопке и лампа гаснет ту-же.
yrikk
сообщение 1.5.2013, 12:57
Сообщение #172
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
OFF Apocalypsyse почитай книгу по устройству. а-то твои посты убивают. особенно про наконечники на кардане
Apocalypsyse
сообщение 1.5.2013, 13:00
Сообщение #173
Машина:Ваз 2106
говорил же забыл как называются )). ну проблемами делюсь которые исправил мож кому помогут. я уже хотел тогда редуктор снимать.
Two Dants
сообщение 21.10.2013, 7:39
Сообщение #174
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 83508
Цвет:сафари
ну так что как его крепить то в петле? а то у меня вылетел, и на место не встает. может приспособа есть какая?
сообщение 21.10.2013, 8:32
Сообщение #175
Спасибо сказали: 1268 раз
Крепится специальной скобой. Которая фиксирует втулку рукоятки подсоса.
Тут она под номером 2101-1108122
Вот она на паскере:
http://avtopasker.ru/catalog/goods.php?id=10808
Apocalypsyse
сообщение 29.10.2013, 13:10
Сообщение #176
Машина:Ваз 2106
Вот она на паскере:
у меня вообде в салоне этот подсос свободно болтается не закреплен. может я эту скобку потерял которая крепит но тогда бы на полике нашёл. и такой момент есть подсос вытягиваешь на себя на всю он обратно уходит на начальное местоположение гадёныш. потом потихоньку вытягиваешь на себя регулируешь обороты для прогрева вроде нормально но со временем опять уходит на первоначальное местоположение.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 29.10.2013, 13:10
vitor34
сообщение 19.11.2013, 23:14
Сообщение #177
Пользователь №: 84585
Цвет:синяя
Год Выпуска: 2001
дурзья, подскажите неотпытному, на каких оборотах лучше всего держать подсос рано утором в холод?? чтобы не перенапрягать движок и почему бричка может завестись напососе попердеть минуты 3-4 и заглонуть сама
Aznar
сообщение 21.11.2013, 22:18
Сообщение #178
Пользователь №: 81886
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
У меня тоже самое
Летом богала нормально а как пришли холода заводится плохо обороты прыгают и постоянно подсосом регулирую, на газ даже и не давлю и так дергается пока не прогреется
Свечи заменил на новые, зажигание выставил, зазоры на бегунке выставил, конденсатор заменил на новый и результата ноль, может осталось в карбюратор залезть?
тестировщик
сообщение 21.11.2013, 22:31
Сообщение #179
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Такая же самая фигня, куда лезть, что смотреть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 22:54
