17.4.2013, 20:35
#41
хорошое приспособление, но за неимением его можно и колесом шатать с тем же успехом.
17.4.2013, 20:44
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
приспособа полезная, малейший люфт можно нащупать. колесо в ручную так не пошатаеш- рычаг все-таки. в ручную находиш когда уже приличный люфт есть
17.4.2013, 21:08
#43
сделаю себе тоже...
17.4.2013, 21:22
#44
да, я вот тоже думаю над этим...какраз это кольцо без дела валяется. хорошо когда много инструмента в гараже
17.4.2013, 23:34
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 22.3.2013 Из: Курганская обл. Пользователь №: 78633 Машина:ваз 2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
я правда не знаю в этом ли дело...но всё таки- а ты прокачал амортизаторы перед установкой? их обязательно перед установкой надо не меньше пяти раз прокачать и потом держа только в вертикальном положении поставить. п.с у меня такие же стоят никаких проблем не было))) Да, конечно прокачал, все как полагается делалось по инструкции, я когда их снял они при выходе штока без нагрузки недоходя до верха сантиметра 3 отбрякивают, а под нагрузкой дак вообще не держат на отбой и на сжатие, на них машина за крыло как желе качалась мягко капец, даже ладовские в десять раз жестче как на сжатие так и на отбой..почти 2 рубля на ветер.. Сообщение отредактировал sermann45 - 17.4.2013, 23:39 |
18.4.2013, 18:02
#46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Тебе просто левак попался( бывает..
21.3.2014, 19:34
#47
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4355 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
кажется мне перед жесткий.ну блин прямо на любой яме/ямке удар..
Нижние рычаги новые /амортизаторы новые/проставки на пружины новые.. Может мастера черти(замена была на СТО) ТЯНУЛИ не так.??? Имею ввиду затягивание креплении рычагов.надо сначала опустить авто затем дотянуть ...попробую еще качнуть ее за крыло.. Какие советы ребят ? |
21.3.2014, 20:08
#48
кажется мне перед жесткий.ну блин прямо на любой яме/ямке удар.. Нижние рычаги новые /амортизаторы новые/проставки на пружины новые.. Может мастера черти(замена была на СТО) ТЯНУЛИ не так.??? Имею ввиду затягивание креплении рычагов.надо сначала опустить авто затем дотянуть ...попробую еще качнуть ее за крыло.. Какие советы ребят ? Аи.. никада сам подвеску не настраивал?????? Читай мурзилку. Я сам всегда и подвеску делаю и настраиваю... Когда свеженастроенная шепчет по дорожке.. а накатанная дубасит во все ямки... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.3.2014, 20:09 |
21.3.2014, 20:34
#49
21.3.2014, 21:13
#50
настраивать нет..
Вот я как раз про сайленты думал..какие нюансы мужики? мурзилка всегда в авто.посмотрю конечно |
21.3.2014, 22:35
#51
21.3.2014, 23:06
#52
22.3.2014, 9:28
#53
Не знаю, поэтому и спрашиваю. Сам, наверно, догадываюсь, что грюкает из-за того, что не под нагрузкой затянуты, но хотелось бы чтобы специалист подтвердил К специалисту это к Олегу.. Я дилетант.. Месяц поработал на СТО еще в девяностых. Банда жопоруких хитрожопов. Очень жадных..А почему под нагрузкой танут это просто. Пружины должны сжаться примерно до середины хода подвески. И не только передние. Стандартная загрузка 4 по 80 кг на сиденья и 40 багажник. Ослабляем все гайки на передней и задней подвеске. Раскачиваем машину перед и зад чтобы сайлены провернулись на крепеже и заняли свое прослабленное положение. И вот теперь берем хорошие ключи и от души , но согласно мануалу , затягиваем весь крепеж. Если нагружать сильнее будет похожа на заниженную и чаще будет подвес срабатывать до отбойника. А если не грузить будет задранная и тарахтелка.. |
22.3.2014, 18:06
#54
Festival58 , если сайленты не правильно затянуты то при нажатии на крыло машина будет плохо амортизировать, а жесткость это от новых амортов может быть, не привычно просто сначала...
23.3.2014, 18:10
#55
Если без помощников, какой примерно груз на капот нужно кинуть для затягивания сайлентов?
23.3.2014, 18:44
#56
23.3.2014, 19:17
#57
23.3.2014, 19:43
#58
jeniok , я никогда ничего не накидывал, перед затяжкой гаек попрыгал, покачал машину да и все, и все всегда норм.
23.3.2014, 19:59
#59
jeniok , я никогда ничего не накидывал, перед затяжкой гаек попрыгал, покачал машину да и все, и все всегда норм. Не гружоная поднимется при распускании крепежа подвески.. И раскачкай этого не изменить. Хотя каждый имеет право делать как он хочет..Самое лучшее пару не хилых дружбанов посадить в машину и далее по тексту.. |
23.3.2014, 20:20
#60
кстати да.после таких дел +замена резинок стабилизатора спереди,развал сход надо бы делать или как ?
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 0:15 |
