85 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Lada Kalina Universal, EVA
yurecgod
сообщение 20.4.2013, 12:32
Сообщение #561
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(Господин поручик @ 19.4.2013, 23:53) *
да 120 км это нечего, только по трассе москва-симферополь
дофига авто не знаю откуда они взялись вроде ещё не сезон,
уже отвык.
yurecgod
сообщение 21.4.2013, 22:25
Сообщение #562
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Сегодня не мой день.
Сгорел Блок питание на видео регистратор пришлось
разобрать все что собирал неделю назад.
Фетель опять выиграл ГП Бахрейна.
Поехал на дачу машину помыть,
дык и тут не сраслось поднялся ветер
нахмурилось....под капотом тряпочкой
протер и торпеду да и все smile3.gif)
Сделал несколько фоток
Здесь приведение пролетело
Пытался по быстрюлику волны сфотать ща смотрю нечего не получилось но и фиг с ними.
сообщение 21.4.2013, 22:30
Сообщение #563
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А с чего он сгорел?
yurecgod
сообщение 21.4.2013, 22:32
Сообщение #564
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Цитата(IGORYAN @ 21.4.2013, 23:30) *
А с чего он сгорел?
А хрен его знает вчера вечером с Дачи ехал
трынь трынь трынь и выключился.
Думал мож там где контакт отошел нефига.
Он стоит копейки потому парится разбираться
дальше посчитал не разумно.
сообщение 21.4.2013, 22:38
Сообщение #565
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну да,просто так то интересно с чего бы вдруг,никогда не видел чтоб они сгорали,провод отрывал часто и пред вырубало и все.
yurecgod
сообщение 21.4.2013, 22:55
Сообщение #566
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Я подозреваю, что я его перегрел.
yurecgod
сообщение 22.4.2013, 18:55
Сообщение #567
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Сегодня махнул уплотнитель двери правый
по причине
А так же забрал блок ДХО
Преимущества Блока управления ДХО - Дальний:
• Определяет работает или нет двигатель и включает режим ДХО только при работающем двигателе.
• Имеет задержку включения режима ДХО после пуска двигателя - учитывается время для предварительного прогрева двигателя, установленное время 10 сек.
• Имеет функцию немедленного выключения режима ДХО после включения габаритов или стояночного тормоза - дает возможность переключать свет и пользоваться ручным тормозом без лишних миганий фарами.
• Интенсивность свечения ламп настраивается резистором.
• Время задержки включения режима ДХО регулируется в пределах от 5 до 30 сек.
Принцип работы Блока управления ДХО - Дальний
Включаем зажигание и можем сразу заводить двигатель - через заданное время (установленное время – 10 сек.) включается Дальний свет с пониженной яркостью ( рекомендуемая яркость 40% ) – режим ДХО. Включаем габариты (если этот вход подключен к Блоку управления ДХО - Дальний) – выключается режим ДХО и фары Дальнего света выключаются. Выключаем габариты - через заданное время (установленное время – 10 сек.) включается режим ДХО (Дальний свет с пониженной яркостью). Поднимаем рычаг ручного тормоза (если этот вход подключен к Блоку управления ДХО - Дальний) - выключается режим ДХО и фары Дальнего света выключаются. Выключаем двигатель - выключается режим ДХО и фары Дальнего света выключаются.
susskijj
сообщение 22.4.2013, 19:31
Сообщение #568
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
если честно я так и е понял зачем он!!!
сообщение 22.4.2013, 19:35
Сообщение #569
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Девайс етот универсален? Можно ссылку
yurecgod
сообщение 22.4.2013, 19:36
Сообщение #570
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
просто будет гореть дальний свет только не на полную мощность.
Включатся будет через 10 секунд после включения зажигания (10 сек даётся на запуск двигателя)
выключатся будет при натягивании ручника (что бы не горел если остановился),
при включении габаритов...так же будет выключатся.
Короче поставить его и будет все автоматически не надо следить
включил не включил.
И для ДХО больше соответствует дальний свет, а не ближний
его лучше видно, а для того что бы не слепил как я писал
выше светить он будет не на полную мощность.
сообщение 22.4.2013, 20:24
Сообщение #571
А можно в режиме ДХО моргать или включать дальний?
А вопщем то я недолюбливаю, когда электроника за меня думает...и делает )
сообщение 22.4.2013, 20:29
Сообщение #572
сколько стоит такой блок?
сообщение 22.4.2013, 20:34
Сообщение #573
Кстате-как там в ваших ПДД насчет езды со светом сказано? Если употреблен термин "ближний свет", то гайцы вполне справедливо могут пократь за этот дальний-дхо
yurecgod
сообщение 22.4.2013, 21:39
Сообщение #574
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Конечно можно моргать.
А при включении габаритов, работает все в штатном режиме
Согласен, если 1. Смогут определить.
2. Скажу предусмотренно конструкцией.
3. короче как всегда отмахаюсь, но я даже не допускаю, что на эту тему возникнет разговор.
4. В Данной переделки для меня главное, что бы ДХО выполняло функцию ДХО, а не просто так
горело.
В инете находил от 100 до 480 грн.
Данный стоит 150 грн.
Универсальный, сложности в установке только на ситроены
и пока на митсубиси.
http://vaz2101.org/showthread.php?t=53370 ссылка на продавца.
по подключению
Сообщение отредактировал yurecgod - 22.4.2013, 21:40
yurecgod
сообщение 23.4.2013, 15:23
Сообщение #575
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Собрался в мае сгоцать в Крым,
спецом туда в прошлом году не поехал,
дабы нагулять аппетит, и вот близится
время и возникает мысль, а может опять в Карпаты?
Сижу, мозг взрывается не могу запланировать.
сообщение 23.4.2013, 15:31
Сообщение #576
Карпаты,однозначно выигрывают.
yurecgod
сообщение 23.4.2013, 16:05
Сообщение #577
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
тоже к этому склоняюсь!
А по бабкам в смысле деньгам
одно и тоже выходит.
yurecgod
сообщение 23.4.2013, 21:51
Сообщение #578
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
В этом году впервый раз сам помыл машину smile3.gif)
сообщение 23.4.2013, 21:54
Сообщение #579
надож и самому поработать)ты в часном живеш или цэ фазенда?
yurecgod
сообщение 23.4.2013, 21:57
Сообщение #580
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Ага дача....ну там есть горячая вода потому мыть
в удовольствие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:51
