2.4.2013, 9:18
#401
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
2.4.2013, 9:25
#402
У меня шестера 2270 и плюс 680 за ТО.Итого 2950р. Ауди всего на 350 р. дороже из-за того, что лошадок больше 100. Компания РосГосСтрах.
Стик а у тебя, что за компания? Наверное у тебя где то понижающие коэффициенты. У меня пока все 1.0. |
2.4.2013, 10:00
#403
Да тоже росгосстрах вроде. Ну да, бонусов куча. Я у этой тётки уже 8 лет страхуюсь. Цифры точно не знаю.
О, нашёл копию старой страховки на 99. Сумма 1306-80. Какой-то КбМ=0,6. Не знаю, я в этом особо не шарю. Да и за ТО 470р отдавал. |
2.4.2013, 11:18
#404
У тебя наверное прописка приравнена к сельской местности. По моему оттуда 0.6. Ты ТО сам проходил или только проплатил?
2.4.2013, 18:36
#405
2.4.2013, 21:02
#406
нет. прописка у меня городская, город Заринск. А ТО сам проплатил:)
3.4.2013, 4:52
#407
Да оно мне надо-очередь в банке на оплату ТО, ехать на ТО, вторично ехать на ТО (с первого раза у нас даже авто из президенского кортежа не пройдет).Короче купить в итоге выходит дешевле и проще в стаховой. Раз в год можно на страховку раззориться)
11.4.2013, 2:59
#408
Вчера поставил шестерочку на стоянку и взял Ауди. Завелась с автозапуска, переложил с шестеры компрессор и минимальный набор ключей на всякий случай и поехал по делам.Накатал примерно 50 км - проблем почти нет)))Развал то не сделан и колеса зимние не балансированны, на скорости за сотню чуть тянет к обочине и немного жестковато идет, после зарплпты займусь вплотную.
Сейчас на работе от нечего делать добрался до ключа дверей - кнопка есть, лампочка есть, а не работает. В общем как я понял по внутренностям с самого рождения его ни кто не разбирал, батарейка стоит еще германская.Батарейка хитрой конфигурации, вмонтированная в кнопку-попробую найти в наших краях такую. ![]() Сообщение отредактировал Slay - 11.4.2013, 5:17 |
12.4.2013, 4:40
#409
12.4.2013, 6:54
#410
Заснул или по пьяни заехал в канаву?
брелок сделал? |
12.4.2013, 7:25
#411
Разгрузил товар у магазина и поеха, а руль повернуть забыл.
Батареечку пока не нашел. Прочитав сегодня кучу статей понял - свечи я подобрал по характеристикам какие надо, а вот зазор выставил неправильно((.На выходных наверное выставлю на всех свечах 0,8. И так и не могу понять зачем машине два радиатора-по утрам на трассе температура движка падает до 70 градусов. Сообщение отредактировал Slay - 12.4.2013, 7:37 |
13.4.2013, 4:08
#412
Не машина а загадка) Ну что электорника переходного периода ладно, что экспортная для америки выяснил, но на кой ляд ей два радиатора?????Полазив вчера по форумам нарыл что такая система охлаждеия как у меня предназначена для "автомобилей используемых в качестве тягачей"....Но у меня нет даже намека на прицепное.....
Попробую сегодня вин поточнее расшифровать-может что и откопаю. Хотя 90 на вин проверить очень запутанно, кто расшифровывал вины поймет |
13.4.2013, 21:48
#413
Слушай, а чем тебе 2 радиатора мешают? Температура падает скорее всего из-за нерабочего термостата. Я думаю в этом направлении надо искать
14.4.2013, 2:52
#414
Термос рабочий,да и температура не сильно падает.Просто интересно-зачем???
Вот создали же инженеры двигатель с изначально низкой компрессией))) |
14.4.2013, 7:46
#415
Термос рабочий,да и температура не сильно падает.Просто интересно-зачем??? Вот создали же инженеры двигатель с изначально низкой компрессией))) если бы у тебя было даже 4-ре радиатора и они стояли бы в Холодильнике, то температура двигателя все равно должна держаться в рабочем диапазоне, так как он при перегреве через клапан термостата будет брать не обходимое кол-во холодной ОХ. Правильно выше писали, может у тебя термостат и работает, но клапан плотно не закрывается. |
15.4.2013, 4:17
#416
Все-разобрался))) Оказывается это нормально - допускается такое падение,согласно официальной инструкции по эксплутации.
16.4.2013, 6:53
#417
16.4.2013, 7:18
#418
Батарейку нашел?у нас на рынке полно таких)
16.4.2013, 7:30
#419
Рол - не найду будешь высылать
16.4.2013, 7:34
#420
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Когда кончились-это плохо, а если даже не начинались-совсем хреново.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:38 |
