27 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Бизон Алексеевич, Скутер 49сс
сообщение 15.4.2013, 17:45
Сообщение #81
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ето был трансмисионный Азмол,мне его сервисмены на 500 км влили.
Блеа,печаль.суровой рукой сломал пульт управления поворотами,завтра пойду колупать.
сообщение 15.4.2013, 20:11
Сообщение #82
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
масло неплохое, но почти только в америке его льют,у нас редко. У меня обычно болты на клапанной крышке ломались или шпильки крепления глушителя, либо дури дохрена, либо болты из говна
сообщение 16.4.2013, 13:50
Сообщение #83
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Починил панельку переключения сигналов поворотника,поломка оказалось банальной,открутилась гайка и механизм розсыпался
Все собрал, смазал,заменил болт на более длинный и применил гайку+контргайку,
Из жыгулевских приборов собрал вот такой датчик
,теперь нужно купить датчик температуры инжекторной 2110 и можна собирать систему
сообщение 17.4.2013, 12:28
Сообщение #84
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Купил сигнал http://vitol.com.ua/index.php?section=3&am...p=91&id=496. Почти без проблем нашел для него место под "клювом".Все подключил через реле 30А,отдельным проводом от АКБ.Подключил через реле автомобильную сирену к штатной сигналке.Заменил штатные лампы накаливания в подсветке приборов,сиг.дал. света и сиг.стоп (стояли безцокольние 3W)на диоди
сообщение 18.4.2013, 17:51
Сообщение #85
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Опять печалька sorry.gif .В трансмисии что то не так ,падает скорость при неизменных оборотах двигателя.Моя думать ремень или сцепления.Крышку варика пока не вскрывали из завода,что там китайцы установили незнаю,помню пока новый был сцепление люто скрипело.
сообщение 18.4.2013, 18:27
Сообщение #86
главный по маслу
Из: Zwickau
смотри на плату сцепления, она должна быть ровной, если перекос- замена сцепления,колодки само собой проверить, если стерлись-менять плату
сообщение 22.4.2013, 16:21
Сообщение #87
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Когда снимали пластик охлаждения,обнаружилось что резинка которая уплотняет зазор мотор-кожух мертва.В продаже ее нет,сервисмен заверил меня что она там нах не нужна,в связи с недостатком времени собрали без нее.Но мысль сделать все чотко не покидала мою голову.Нашел похожую резинку в гаражах и понеслась.
установил резинку.
до
После
Результат радует.воздух больше не сифонит из щелей,теоретически обдув цылиндра должен улудшится.
сообщение 22.4.2013, 23:14
Сообщение #88
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня кожух охлаждения без всяких уплотнителей и прочего, ни разу не перегрел, у нас не 2Т, на 4Т более хороший температурный режим,как никак масло в картере тоже охлаждает двигатель. Кстати когда продавал свою поршневую долго удивлялись,как так, ни кольца не стерлись, ни износа на цилиндре,сначала говорили что она не 10 000км проехала, но когда показал номер поршневой- сомнения отпали, 100% заводсткая
сообщение 14.5.2013, 17:40
Сообщение #89
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Скутер катает каждый день,Динамика и разход очень радуют.Но конечно без мелких пакостей не обошлось,дело в том что перестал работать обагатитель,появился провальчик при троганьи свеча чорная,снял карб,обнаружылось что обагатитель перекошен в корпусе карбюратора.Как выяснылось позже в зазор между "унитазом" и карбом заскочил топливный фильтр и на кочке перекосил корпус обагатителя (как не лопнул фильтр загадка)
Ну вобщем очень доволен на работу ездить самое то.
сообщение 14.5.2013, 17:51
Сообщение #90
главный по маслу
Из: Zwickau
лучше ручной подсос сделать,или свеча все равно черная будет,да и бенз без дела лишний раз жгет
сообщение 14.5.2013, 18:16
Сообщение #91
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нет время переделывать, и так хорошо что в обеденый перерыв успел карб снять.
сообщение 15.5.2013, 0:16
Сообщение #92
главный по маслу
Из: Zwickau
надо лишь изменить конструкцию пускового обогатителя, что бы его можно было поднимать тросиком, есть даже киты для подобных переделок с регулятором на левую ручку
сообщение 17.5.2013, 17:07
Сообщение #93
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Заменил обагатитель на новый,работает нормально.Сегодня случилась неприятность засмотрелся на девок, сцуко попал в яму,тряхнуло не слабо.Приехал на работу осмотрел резину,подвес двигателя,диски,траверс.ничего подозрительного не увидел,но немного тревожусь,назад ехал пробовал руль бросить немного уводит в право(но там суппорт) на ходу не тянет dntknw.gif
сообщение 17.5.2013, 20:10
Сообщение #94
главный по маслу
Из: Zwickau
поведеная вилка на наших дорогах обычное явление, а такая беда и у меня случалась (с давками)
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 17.5.2013, 20:13
сообщение 17.5.2013, 20:15
Сообщение #95
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну так оно не должно тянуть в сторону? когда убрать руки
сообщение 17.5.2013, 20:20
Сообщение #96
главный по маслу
Из: Zwickau
на прямой дороге он должен ехать прямо без рук, если ведет- либо вилка,либо рама, но чаще всего вилку вести начинает,подшипники быстро умирают, иногда и раму повести может
сообщение 17.5.2013, 20:23
Сообщение #97
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Значить все норм.
сообщение 1.6.2013, 15:09
Сообщение #98
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
6450км.
Приехал на работу все норм.В 12.30 заводить не работает,даже не схватывает,выкрутил свечу нет искры.Окуеть,за 15км от дома без денег и нет где его оставить.Покотил на СТО "Альфамото" (750м от места работы) очень просил чтобы сделали в долг,благо попались хорошые люди вошли в положение, согласились.Начали поочередно менять,катушку,комутатор,безрезультатно.прозваниваем генератор на катушке зажыгания обрыв,меняем генератор (8полюсов).Заменили заработало
сообщение 1.6.2013, 15:17
Сообщение #99
хорошо хоть так
а вобще без денег,никуда нежелательно выезжать,надо чтоб хоть сотка была с собой,бо случаи разные бывают.
сообщение 1.6.2013, 16:32
Сообщение #100
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.6.2013, 16:09) *
6450км.
Старую можешь запаять,если оборвало однин виток, и лаком для ногтей изолировать. Гена 6+2. Вот мечта любого человека,который ездит на катайцах
11-катушечный 3-х фазный генератор.
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 1.6.2013, 16:33
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:30
