45 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Троит двигатель.
сообщение 14.4.2013, 12:27
Сообщение #601
Спасибо сказали: 2226 раз
В глушитель стреляет...поставь зажигание по раньше.
yrikk
сообщение 14.4.2013, 12:48
Сообщение #602
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
если все началось после заправки- сливай все с бака, чисть бак и мой топливопровод, меняй фильтры, посмотри сетку в бензонасосе. явно проблема в том что тебе залили на заправке. НО НАЧНИ ВОТ С ЧЕГО-посмотри ускорительный насос нормально ссыт?
и карб судя по всему тоже на чистку. рекомендую начать с карба. имхо тебе бенз с водой налили
Сообщение отредактировал yrikk - 14.4.2013, 12:46
Pirat38rus
сообщение 15.4.2013, 3:29
Сообщение #603
Из: Усть-илимск, Иркутская об
Пользователь №: 66972
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
Ну раньше-то такого не было.. Не могло же само зажигание уйти..
УН ссыт нормально, смотрел сразу как полез в карб, сам карб вчера снял сегодня буду чистить, крышку карба снимал ГТЖ и ГВЖ чистые в обоих камерах, жиклер ХХ и переходной системы тоже чистые, сегодня попробую продуть все каналы, если не поможет, то действительно придется сливать все с бака и мыть систему..
сообщение 15.4.2013, 3:45
Сообщение #604
Да чего ее мыть то? Мусор идет что ли? Если вода, так "свяжи" ее. Вон сколько зимних модных присадок в бензин для странения конденсата и воды в баке. А если нет, не хочешь заморачиваться, то идешь в аптеку, если дома нету, покупаешь медицинский (этиловый) спирт-пару пузырьков, ну чтобы грамм 200 вышло. И лей прямо в бак де литров 3-5 бензина осталось. И выкатывай, тока на запас пару литров возьми шоб до заправки доехать или в гараж... Пока не заглохнешь. Если есть вода в баке, спирт с ней свяжется получится водка и она благополучно сгорит в котлах... (Раньше тоже весна-осень практиковал заливал, спасался от конденсата и воды в баке... теперь так как лью битоп, а он 40спирта 60бензина необходимость пропала.)
yrikk
сообщение 15.4.2013, 9:11
Сообщение #605
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
да там видимо проблема имеено в качестве бенза. мож тебе 76 какой-то гавененький налили? блин, на газе лучше всего))) хотя тоже попадосы случаются
Pirat38rus
сообщение 15.4.2013, 11:15
Сообщение #606
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
А по конкретней, что за присадки? А технический спирт пойдет?
Да хз че там налили, прошлым летом заправлся на ней по лимитке и проблем не было.. А с газом у нас проблемы, у нас только в одном месте можно газ заправить, и то туда ехать не ближний свет..
Сообщение отредактировал Pirat38rus - 15.4.2013, 11:18
yrikk
сообщение 15.4.2013, 14:26
Сообщение #607
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
а че этиловый жалко на такое дело переводить? drinks.gif acute.gif шас этой химии с любом гамазине полно-очиститель бака зовется. но я лучше-бы слил все из бака и помыл, а не пытался скормить двигателю. там столько всякой срани бывает.........
сообщение 15.4.2013, 14:40
Сообщение #608
Да срань как была на дне так и останется...ее только фильтр путь и ловит, не зря же его придумали. А технический спирт тоже пойдет. Главное что спирт!
yrikk
сообщение 15.4.2013, 14:51
Сообщение #609
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
да фильтр бывает не все ловит. у меня два бумажных стоят и один черт бывает в поплавковой камере мусора полно...х.з как он туда залазит. фильтр нужно от инжекторной ставить
Pirat38rus
сообщение 16.4.2013, 9:26
Сообщение #610
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
вчера почистил карб, сегодня поставил и заодно фильтр поменял, стало лучше, но когда закачивал бензин в фильтр и карб, увидел что в фильтр идет не бензин, а какая-то ржавая хрень.. видимо в бензине точно вода была, да еще и со ржавчиной какой-то(((
этиловый достать трудно, в аптеке без рецепта его не продают((( я так и буду делать, завтра заберу канистры, и буду мыть систему...
во во, я один раз тоже понять не мог почему у меня резко холостые пропали (машина начала глохнуть), грешил на ЭМКХХ а когда его выкрутил, то увидел что в жиклере ХХ соринка забита, продул и все норм, хотя тоже фильтр стоял, и не один, а целых три штуки...
Сообщение отредактировал Pirat38rus - 16.4.2013, 9:29
сообщение 16.4.2013, 11:10
Сообщение #611
Ну я в своей теме, после годового пробега 10т.км, показывал фото вскрытого инжевого фильтра с магнитом от НDD на борту. Грязи ого-го...но сама структура с обычным фильтром схожа, та же бумага 0,2мкм. Только что площадь больше в два раза из-за размера фильтра, и корпус из металла... А грязь все одно в карбе есть. И она берется из самой шланги...шланг от времени стареет и начинает слегка сыпаться...
yrikk
сообщение 16.4.2013, 12:30
Сообщение #612
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
у меня шланчики новые, прозрачные такие. а в карбе что-то навроде песка...так что это просто фильтр пропускает. пока лучший фильр что я видел-это с фильтрующим элементом из пористой стали
сообщение 16.4.2013, 16:11
Сообщение #613
Может быть бронзы?
сообщение 16.4.2013, 17:14
Сообщение #614
Ну и бенза у вас,у меня чисто все за скоко лет..
yrikk
сообщение 16.4.2013, 18:38
Сообщение #615
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
да в принчипе монопенисуально. смысл один и тот-же. хоть бронза, хоть нержавейка
сообщение 16.4.2013, 18:40
Сообщение #616
Цитата(yrikk @ 16.4.2013, 18:38) *
не не,ты что,яж лабуду не лью тк ленивый..
yrikk
сообщение 16.4.2013, 19:41
Сообщение #617
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
да, просто бенз тогда кончился, пришлось на колонку с канистрой топать. а так тоже только на заправке заливаю
GFT1990
сообщение 22.4.2013, 12:24
Сообщение #618
Пользователь №: 79652
Помогите может у кого такое было : при плавном нажатии на газ все в порядке, как только нажать на педаль резко,то начинает троить двигатель, либо глохнет совсем даже на прогретом двигателе
Сообщение отредактировал GFT1990 - 22.4.2013, 13:21
yrikk
сообщение 22.4.2013, 15:16
Сообщение #619
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
винт качества открути- ему топлива не хватает
GFT1990
сообщение 28.4.2013, 15:43
Сообщение #620
как только машина нагревается то начинат троить двигатель и глохнуть .А пока не остынет не заводится .
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:15
