14.4.2013, 22:40
#481
14.4.2013, 22:40
#482
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
14.4.2013, 22:40
#483
14.4.2013, 22:46
#484
можно даже сказать шаровая цена. у нас стп 80грн лист ну стп сама по себе дорогая шумка, хотя по показателям вибропоглащения шумoff тоже очень хорошая там лист большой, а тут 270мм на 370мм ну и у меня скидка в магазине этом. Под грузом значит надо откручивать,предварительно Вдхой ее..быть не может чтоб не открутилась.. ну хз я её набиваю, начинаю крутить, а она вместе с пальцем. и так постоянно бил так что аж расплескал немного место под верхнюю шаровую) |
14.4.2013, 22:48
#485
ну стп сама по себе дорогая шумка, хотя по показателям вибропоглащения шумoff тоже очень хорошая там лист большой, а тут 270мм на 370мм ну и у меня скидка в магазине этом. но всеравно приятно )) увидел вверху посветку номеров. нормально номер становится? то у меня не получается приходится сначало номер прикрутить, а потом эту подсветку. Сообщение отредактировал Eloy - 14.4.2013, 22:50 |
14.4.2013, 22:49
#486
Ещё не ставил номер)
Сообщение отредактировал abcorpse - 14.4.2013, 22:55 |
14.4.2013, 22:50
#487
ну хз я её набиваю, начинаю крутить, а она вместе с пальцем. и так постоянно бил так что аж расплескал немного место под верхнюю шаровую) Ну епт..крутится она потому что на весу,теперь то конечно когда расплескана,не пойдет.. всегда срывать такие вещи надо на стоячей машине,шаровая придавлена всем весом.. редуктор смотрю почти отличный,зубы еще огого. |
14.4.2013, 22:51
#488
ну да, всё верно Рома с Мишей пишут. ВД-хой брызни, пусть немного откиснет и под нагрузкой зубилом. только не срезаешь гайку, а срываешь с мёртвой точки. как сорвёшь, дальше легче пойдёт.
14.4.2013, 23:00
#489
наконецто доделал подфарники.
замкнул массу. вроде должно хватить(в проводке подфарников выведен 1 провод массы) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну епт..крутится она потому что на весу,теперь то конечно когда расплескана,не пойдет.. всегда срывать такие вещи надо на стоячей машине,шаровая придавлена всем весом.. редуктор смотрю почти отличный,зубы еще огого. так я её набивал. всеравно крутится, а зубилом не получится. она всеравно будет проворачиватся. да редуктор отличный) покупал новым, шестой. обкатывал 500 км. на газ резко не давил. плавно двигался) потом залил Нанопротек, 30тыс на нем, сейчас там было ликви моли. специально для моста. Сообщение отредактировал abcorpse - 14.4.2013, 22:55 |
14.4.2013, 23:06
#490
14.4.2013, 23:07
#491
14.4.2013, 23:22
#492
так же сегодня не смогли снять шаровую, откручиваешь, и палец проворачивается прийдётся палец срезать болгаркой, и ставить новую шаровую( монтажкой вставь между кулаком и рулевой цапфой и насебя потяни монтажку должа открутиться,или пасатижами роздвижными зажми,а в крайнем случае режь болгаркой гайку! |
16.4.2013, 22:35
#493
фууух) наконецто собрал мост.
купил другой, ровный, фиатовский нашёл, с конусными чулками или как их назвать) хз как объяснить, фотик не взял с собой чтоб сфоткать вот примерно так: ![]() 1 - мой старый 2 - новый чисто схематически, нет времени вырисовывать) ещё поменял подшипник полуоси, VBF поставил, хорошие они. |
16.4.2013, 22:57
#494
фууух) наконецто собрал мост. купил другой, ровный, фиатовский нашёл, с конусными чулками или как их назвать) хз как объяснить, фотик не взял с собой чтоб сфоткать вот примерно так: ![]() 1 - мой старый 2 - новый чисто схематически, нет времени вырисовывать) ещё поменял подшипник полуоси, VBF поставил, хорошие они. и в чем разница? |
16.4.2013, 23:00
#495
согнуть чулок тяжелее наверно при таком конфиге...
16.4.2013, 23:01
#496
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Думаю масла больше влазит... Ну может метал там тоньше и хрупше-раз такая трапеция, шоб на излом держала.
16.4.2013, 23:07
#497
я конечно извиняюсь, может не понимаю, но зачем, если на полуоси шлицы летят .......
16.4.2013, 23:14
#498
Я тоже не понял к чему шлицы..
16.4.2013, 23:25
#499
16.4.2013, 23:27
#500
А,..а..а а мы про чулок, про то что гнет его.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:54 |
