Тема закрытаНачать новую тему
> Внутреннюю обойму подшипника передней ступицы провернуло на цапфе
Rauchy98
сообщение 14.4.2013, 18:51
Пользователь №: 79408
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1992
Подшипник я поменял на новой, вал тоже. Пару км езды и снова та же проблема... Так из-за чего может случиться такое?
Простыми словами колесо должно двигаться на промежуточной части подшипника (кружках), а прокрутилась внутренняя часть подшипника.
Сообщение отредактировал Rauchy98 - 14.4.2013, 18:58
сообщение 14.4.2013, 20:31
качество подшипника такое.
Rauchy98
сообщение 14.4.2013, 20:38
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1992
Ты предлагаешь 3 раз менять подшипник?? Я менял не только его, но и вал сам, чтобы подшипник туго на него находил. Ну и тогда вроде уже внутренняя часть подшипника должна была бы крепко держаться на валу, но как только машина едет под горку подпшипник снова провернуло.
сообщение 14.4.2013, 20:42
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
ты имеешь ввиду заднюю полуось? если ты про подшипник на полуоси, то у меня тоже подшипник прокручивался на валу на внутренней обойме, хотя сам подшипник был в хорошем состоянии. пришлось заменить полуось и напрессовывать новый подшипник.
в общем, скорее всего, тебе нужно заменить полуось!
подшипник ставится на горячую!
Вот тебе мануал тыц.
Сообщение отредактировал R&M - 14.4.2013, 20:44
Rauchy98
сообщение 14.4.2013, 20:48
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1992
Так я тебе говорю о передней правой части. Но, кстати, задний мост у меня тоже шумит, хотел дать одному чуваку чтобы он посмотрел, что да как. В любом случае, и за это спасибо. Но меня интересует передние тормоза.
Сообщение отредактировал Rauchy98 - 14.4.2013, 21:08
сообщение 14.4.2013, 20:56
Сообщение #6
R&M, название темы читай , не первый раз за тобой такое, внимательней будь.
Rauchy98, какой передний тормоз, о чем тема вообще???
Rauchy98
сообщение 14.4.2013, 21:07
Сообщение #7
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1992
Подожди блин, я уже запутался. Какого-то фига переправил на тормоз, чёт под вечер начинаю тупить. А тема о том, что пишет в заголовке её. Насчёт качества подшипника ты неправ, ибо первый подшипник долго работал, а начал по валу скользить только недавно. Я поменял на другой подшипник, а потом и вовсе другой вал поставил. А там дальше то самое. Вот сидим мы с отцом и голову себе морочим какая проблема.
сообщение 14.4.2013, 21:16
Сообщение #8
пошипник на вал садиться свободно, не набивается и не напресовывается, регулируется затяжкой гайки, проблем никаких не должно быть если все правильно собрано.
темы форума:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=68218
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=26780
мануал по установке:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ty-stupicy.html
Rauchy98
сообщение 14.4.2013, 21:21
Сообщение #9
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1992
темы форума:
Вот у меня и большой подшипник и провертает. Так это на старом он "набивался", на новом легко зашел. Кароче буду черпать инфу на этих темах, но эту пока не закрывай.
сообщение 15.4.2013, 9:46
Сообщение #10
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну так говорили же человеку-есть темы. нет надо свою. которая все одно подохнет через несколько дней.
сообщение 15.4.2013, 13:49
Сообщение #11
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Рома! Ты меня с кем то путаешь. И прочти мой пост. Понятнее надо вопросы задавать. Я у него переспросил не зря про какой вал он вообще пишет? спереди вообще-то называется ступица, а сзади полуось. а названия темы я не заметил или автор потом переименовал. всё возможно. hi.gif
сообщение 15.4.2013, 13:57
Сообщение #12
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Что тут думать,нужно мерять посадочное место цапфы,и внутрений диаметр большого подшыпника,если зазор большой нужно менять поворотний кулак(цапфу)
сообщение 15.4.2013, 16:46
Сообщение #13
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
неее-косорукость и не компитентность. конусные подшипники нужно кольца посадить ровно. и отрегулировать зазор после.
если у него проворачивает внутреннее кольцо-это значит подшипник дает клина. клин возможен-ошибка в монтаже-отсутствие смазки-чрезмерная нагрузка-выберите нужное.
сообщение 15.4.2013, 19:42
Сообщение #14
хорошо хоть спросил а так бы решение искал))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 10:22
