17.2.2013, 15:50
#381
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 17.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13987 Машина:ВАЗ-2106 16V Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Bondar Спасибо за комплементы, КПП держит нормально, если нагрузка не ударная, а вот подшиники сыромятина шуметь быстро начинают. ГП держит. Про ино были вопросы, я обычно отвечаю : продам я эту машину , а что покупать? не каждая ино так едет как эта машинка. Хотя против ино ничего не имею, каждый ездит на чем хочет или что может себе позволить. Сейчас машинка эксплутируется каждый день и участвует в местных ледовых гонках. Как появится время напишу небольшой отчетец :) + есть кое какие доработки по задней подвеске, но пока фоток нет
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 17.2.2013, 15:53 |
8.3.2013, 20:50
#382
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
а как организована маслоподача на турбинку?
ты все на дмрв? |
14.4.2013, 13:56
#383
DimCa фото масло подачи в теме есть. Пока на ДМРВ, нуджы переходить на ДАД пока нет, давления 0,7-0,8 хватает за глаза. Машина заводилась зимой без проблем и без прогрева в -37
14.4.2013, 17:00
#384
Немного свежих фото
Теперь руль стоит точно посередине сиденья Так же установлен рулевой редуктор, рулевая колонка и карданчик от ваз -2105. Кожух рулевой колонки остался родной от 2106, без доработок не вставал. Теперь можно без труда поменять наклон руля У меня сдох фотик Выложу немного фоток с зимнего сезона, в этом году был участником в открытом чемпионате красноярского края по ралли-спринту(проходил медкомиссию, приобрел шлем, страховка вообщем как бы понастоящему) и один этап участвовал на Красном Кольце. Позже постараюсь написать отчет, поделится собственным опытом. 1 этап РС-2ое место на старте в парном заезде ![]() фотофиниш ![]() 2этап РС-3место ![]() ![]() ![]() Ожидание заезда на КК 2013 2этап ![]() Если присмотреться то можно увидеть частичное отсутствие подкрылка |
29.4.2013, 11:35
#385
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 30.9.2009 Из: Спб, Колпино Пользователь №: 19651 Машина:Lada 2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Расскажи пожалуйста как так? Читаю твой форум и вижу что сцепление ты ставишь классическое, а на другом ресурсе читал там ставят 2112 сцепу. Есть разница?
30.4.2013, 2:27
#386
В целом без разницы какое сцепление поставить и то и то будет работать, я ставлю классическое потому что не нужно переделывать выжимной.
1.5.2013, 12:58
#387
В целом без разницы какое сцепление поставить и то и то будет работать, я ставлю классическое потому что не нужно переделывать выжимной. ??????? как я понимаю для 2112 сцепления такую штуку надо изготовить? http://stinger-shop.ru/index.php?page=shop...rt&Itemid=1 Сообщение отредактировал ReDD - 1.5.2013, 13:14 |
2.5.2013, 9:02
#388
не заморачивайся, поставь комлект сцепления от классики КРАФТ(на 2112 встанет без проблем), под солдатик вилки сцепления шайбу 3-4мм и езди радуйся, при необходимости замены запчасть купишь в любом магазине. Зачем весь этот гемор с проставками???
2.5.2013, 9:03
#389
не заморачивайся, поставь комлект сцепления от классики КРАФТ(на 2112 встанет без проблем), под солдатик вилки сцепления шайбу 3-4мм и езди радуйся, при необходимости замены запчасть купишь в любом магазине. Зачем весь этот гемор с проставками??? Я не знаю, я спрашиваю как лучше сделать |
22.6.2013, 17:17
#390
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 76253 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Легко ли удалось зарегать в ГАИ 16V на классику?
29.6.2013, 20:31
#391
30.6.2013, 14:55
#392
16v надо, все равно
23.3.2014, 15:39
#393
Сегодня наконец-то установил глушитель себе вход-выход на 63мм - не прямоточный поэтому очень тихий - звук по громкости как серийный выпуск (что и требовалось
В качестве глушителя использовал резонатор от ГАЗ 31105 с двигателем крайслер у него вход и выход на 63 мм ![]() изогнутую часть отрезал и приварил насадку из нержавейки, прямая под хомут так и осталась без изменений ![]() на фото видно хомут ![]() Получилось вот так (сфотал неудачно) ![]() Так что любителям тишины рекомендую :ay: Глушитель хоть и не прямоточный , но выпуск не затыкает все хорошой продувается :D Сфотал свои ЗДТ, какие комплектующие использовал см 1 страничку ![]() ![]()
23.3.2014, 15:58
#394
Привет, давно тебя не было, год почти не появлялся.))
24.3.2014, 4:50
#395
Привет! Тюнингом особо не занимался, только сейчас появилось свободное время, правда ЗДТ поставил еще тем летом, но фотика небыло сфотать .
Скоро возможно еще порадую свежими фотками |
24.3.2014, 8:21
#396
Кто выйграл гонку? в этом заезде.
25.3.2014, 12:29
#397
Белая
25.3.2014, 13:08
#398
9.5.2014, 17:47
#399
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 5 Регистрация: 7.5.2014 Из: Агидель Пользователь №: 88020 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Тут много задавали вопросов по прошивке и прочим моментам работы с ЭСУД. Вот http://www.injvaz.ru/, может кому будет интересно. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:04 |
