14.4.2013, 12:27
#601
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29946 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
В глушитель стреляет...поставь зажигание по раньше.
14.4.2013, 12:48
#602
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
если все началось после заправки- сливай все с бака, чисть бак и мой топливопровод, меняй фильтры, посмотри сетку в бензонасосе. явно проблема в том что тебе залили на заправке. НО НАЧНИ ВОТ С ЧЕГО-посмотри ускорительный насос нормально ссыт?
и карб судя по всему тоже на чистку. рекомендую начать с карба. имхо тебе бенз с водой налили Сообщение отредактировал yrikk - 14.4.2013, 12:46 |
15.4.2013, 3:29
#603
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 24.4.2012 Из: Усть-илимск, Иркутская об Пользователь №: 66972 Машина:ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
В глушитель стреляет...поставь зажигание по раньше. Ну раньше-то такого не было.. Не могло же само зажигание уйти.. если все началось после заправки- сливай все с бака, чисть бак и мой топливопровод, меняй фильтры, посмотри сетку в бензонасосе. явно проблема в том что тебе залили на заправке. НО НАЧНИ ВОТ С ЧЕГО-посмотри ускорительный насос нормально ссыт? и карб судя по всему тоже на чистку. рекомендую начать с карба. имхо тебе бенз с водой налили УН ссыт нормально, смотрел сразу как полез в карб, сам карб вчера снял сегодня буду чистить, крышку карба снимал ГТЖ и ГВЖ чистые в обоих камерах, жиклер ХХ и переходной системы тоже чистые, сегодня попробую продуть все каналы, если не поможет, то действительно придется сливать все с бака и мыть систему.. |
15.4.2013, 3:45
#604
Да чего ее мыть то? Мусор идет что ли? Если вода, так "свяжи" ее. Вон сколько зимних модных присадок в бензин для странения конденсата и воды в баке. А если нет, не хочешь заморачиваться, то идешь в аптеку, если дома нету, покупаешь медицинский (этиловый) спирт-пару пузырьков, ну чтобы грамм 200 вышло. И лей прямо в бак де литров 3-5 бензина осталось. И выкатывай, тока на запас пару литров возьми шоб до заправки доехать или в гараж... Пока не заглохнешь. Если есть вода в баке, спирт с ней свяжется получится водка и она благополучно сгорит в котлах... (Раньше тоже весна-осень практиковал заливал, спасался от конденсата и воды в баке... теперь так как лью битоп, а он 40спирта 60бензина необходимость пропала.)
15.4.2013, 9:11
#605
да там видимо проблема имеено в качестве бенза. мож тебе 76 какой-то гавененький налили? блин, на газе лучше всего))) хотя тоже попадосы случаются
15.4.2013, 11:15
#606
Да чего ее мыть то? Мусор идет что ли? Если вода, так "свяжи" ее. Вон сколько зимних модных присадок в бензин для странения конденсата и воды в баке. А если нет, не хочешь заморачиваться, то идешь в аптеку, если дома нету, покупаешь медицинский (этиловый) спирт-пару пузырьков, ну чтобы грамм 200 вышло. И лей прямо в бак де литров 3-5 бензина осталось. И выкатывай, тока на запас пару литров возьми шоб до заправки доехать или в гараж... Пока не заглохнешь. Если есть вода в баке, спирт с ней свяжется получится водка и она благополучно сгорит в котлах... (Раньше тоже весна-осень практиковал заливал, спасался от конденсата и воды в баке... теперь так как лью битоп, а он 40спирта 60бензина необходимость пропала.) А по конкретней, что за присадки? А технический спирт пойдет? да там видимо проблема имеено в качестве бенза. мож тебе 76 какой-то гавененький налили? блин, на газе лучше всего))) хотя тоже попадосы случаются Да хз че там налили, прошлым летом заправлся на ней по лимитке и проблем не было.. А с газом у нас проблемы, у нас только в одном месте можно газ заправить, и то туда ехать не ближний свет.. Сообщение отредактировал Pirat38rus - 15.4.2013, 11:18 |
15.4.2013, 14:26
#607
а че этиловый жалко на такое дело переводить?
15.4.2013, 14:40
#608
Да срань как была на дне так и останется...ее только фильтр путь и ловит, не зря же его придумали. А технический спирт тоже пойдет. Главное что спирт!
15.4.2013, 14:51
#609
да фильтр бывает не все ловит. у меня два бумажных стоят и один черт бывает в поплавковой камере мусора полно...х.з как он туда залазит. фильтр нужно от инжекторной ставить
16.4.2013, 9:26
#610
вчера почистил карб, сегодня поставил и заодно фильтр поменял, стало лучше, но когда закачивал бензин в фильтр и карб, увидел что в фильтр идет не бензин, а какая-то ржавая хрень.. видимо в бензине точно вода была, да еще и со ржавчиной какой-то(((
а че этиловый жалко на такое дело переводить? этиловый достать трудно, в аптеке без рецепта его не продают((( я так и буду делать, завтра заберу канистры, и буду мыть систему... да фильтр бывает не все ловит. у меня два бумажных стоят и один черт бывает в поплавковой камере мусора полно...х.з как он туда залазит. фильтр нужно от инжекторной ставить во во, я один раз тоже понять не мог почему у меня резко холостые пропали (машина начала глохнуть), грешил на ЭМКХХ а когда его выкрутил, то увидел что в жиклере ХХ соринка забита, продул и все норм, хотя тоже фильтр стоял, и не один, а целых три штуки... Сообщение отредактировал Pirat38rus - 16.4.2013, 9:29 |
16.4.2013, 11:10
#611
Ну я в своей теме, после годового пробега 10т.км, показывал фото вскрытого инжевого фильтра с магнитом от НDD на борту. Грязи ого-го...но сама структура с обычным фильтром схожа, та же бумага 0,2мкм. Только что площадь больше в два раза из-за размера фильтра, и корпус из металла... А грязь все одно в карбе есть. И она берется из самой шланги...шланг от времени стареет и начинает слегка сыпаться...
16.4.2013, 12:30
#612
у меня шланчики новые, прозрачные такие. а в карбе что-то навроде песка...так что это просто фильтр пропускает. пока лучший фильр что я видел-это с фильтрующим элементом из пористой стали
16.4.2013, 16:11
#613
Может быть бронзы?
16.4.2013, 17:14
#614
Ну и бенза у вас,у меня чисто все за скоко лет..
16.4.2013, 18:38
#615
да в принчипе монопенисуально. смысл один и тот-же. хоть бронза, хоть нержавейка Ролакс мне как-то пришлось после канистры бенза фильтра менять |
16.4.2013, 18:40
#616
16.4.2013, 19:41
#617
да, просто бенз тогда кончился, пришлось на колонку с канистрой топать. а так тоже только на заправке заливаю
22.4.2013, 12:24
#618
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Серегей Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79652 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите может у кого такое было : при плавном нажатии на газ все в порядке, как только нажать на педаль резко,то начинает троить двигатель, либо глохнет совсем даже на прогретом двигателе
Сообщение отредактировал GFT1990 - 22.4.2013, 13:21 |
22.4.2013, 15:16
#619
винт качества открути- ему топлива не хватает
28.4.2013, 15:43
#620
как только машина нагревается то начинат троить двигатель и глохнуть .А пока не остынет не заводится .
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 4:58 |
