27.3.2013, 11:59
#41
нормальные масла трансмиссионные тоже спокойно выдерживают такие нагрузки например такие,
![]() или что кроме тад17 других масел чтоли никто незнает? ...тока для АКПП и для редукторов используються разные масла...для АКПП применяються особые масла по причине того что там гидросхема работы коробки под давлением...в механических редукторах и коробках этого нет...и там от масла требуеться тока смазка а вообще в инструкции к любому скутеру написано использование трансмиссионного масла а не масла для АКПП...это вообщето разные вещи... а вообще гугл дает нормальные ответы http://scooter-remont.com/?p=263 Сообщение отредактировал wernum - 27.3.2013, 12:10 |
28.3.2013, 21:52
#42
у меня в инструкции написано что можно использовать любое масло,начиная от GL4 заканчивая любым маслом для АКПП. А на разных сайтах пишут по разному,есть сайты,где пишут что в редуктор нужно лить только моторное масло и т.д.
28.3.2013, 23:18
#43
я больше 10 лет ремонтом и тюном скутеров занимаюсь...только трансмиссионка...для АКПП это декстрон масло...оно слишком жидкое...течет потом отовсюду...
28.3.2013, 23:25
#44
Как ни странно-у меня ничего не течет,у знакомого на разбитом сальнике немного сочиться, как будет дальше- посмотрим
28.3.2013, 23:27
#45
ну твое дело...мона хоть подсолнечное лить...
я свои оба скутера люблю и лью тока нормальные масла...прада скутера доработанные и ездят за 100км\ч |
28.3.2013, 23:37
#46
Каждый по своему прав, у меня никаких проблем после Dextron II не возникало,как и у знакомых
28.3.2013, 23:46
#47
ну на стоковом скутере может и не возникнет...60км в час то ездить...а у меня нагрузки большие и редуктора разваливаються на говеном масле... всетаки каждый год подшипы и сальники менять накладно...поэтому юзаю нормальное масло и уже 3 года с редуктором никаких проблем (тфу-тьфу-тьфу)
13.4.2013, 13:02
#48
13.4.2013, 13:07
#49
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Отлично!Маслонасос новый взял смотрю.
13.4.2013, 14:29
#50
Это все один комплект. Стандартный маслонасос менее производительный, у этого в 1,5раза вроде как давление больше
13.4.2013, 14:33
#51
Мегакруть! А к.вал сток, не усиленый? говорят при 100сс охлаждения не хватает и ремень вариаторный горит,так ли ето?
13.4.2013, 14:45
#52
колено менять буду, как никак уже 10000км проехал, буду брать тайвань Nice Rich усиленный. А с чего ремню то гореть? Обороты не меняются, только крутящий момент намного больше будет
еще буду ставить новые распредвал (широкофазный) и седло с коромыслами, старые ставить не хочется, делов на 800руб |
13.4.2013, 14:54
#53
Хорошо когда есть единомышленики,можно интересно и с пользой поговорить,а то на других форумах чет сложно с етим.
Кстати у меня новый Вп.колектор оказался немного шыре ( на сток.была маркировка Gy6-50,а на новом 80) на вид с делан намного качественее стока,внутрености кледкие на входе точеная фаска.Кажется что поехал легче |
13.4.2013, 14:56
#54
Это под увеличенную кубатуру,если поставить больший жиклер в сток карбюр- тоже поедет веселее, но не так,как на больших кубатурах
13.4.2013, 14:58
#55
Не мне ненужно,главное ето економичность и надежность.
13.4.2013, 15:27
#56
тюнинг всегда снижает ресурс
14.4.2013, 15:08
#57
Аккумулятор как оказалось у меня такой:
![]() 12V7Ah YTX7A-BS гелевый NRG , правда на моем ни одной надписи не осталось, по внешнему виду определил |
15.4.2013, 0:27
#58
В общем поменял поршневую, после осмотра каленвала стало ясно- все с ним впорядке,люфта нет вообще (не смотря что 10 000км он от катал) Старая поршневая тоже в отличном состоянии,никаких зачесов, стертых колец и т.д. даже распредвал блестит как зеркало, нет даже малейших канавок, рокера тоже как зеркало без износа, хотя проехали они 10 000км на средних оборотах в 7-8тыс.об\мин, вот еще один довод лить хорошее масло и вовремя его менять и даже китайский скутер проедет 30 000-40 000км без проблем.
Процесс замены поршневой Первые впечатления- скутер реально едет, немного даешь газу и сразу чувствуется подхват с низов и тяга, которой на 50сс приходилось добиваться выкручиванием ручки газа в пол, так же поменялся звук- стал басистый и чувствуется что уже не пищащие 50сс. На очереди замена жиклера карбюратора и установка широкофазного или спортивного распредвала и после обкатки будем смотреть,на что способны 100сс |
15.4.2013, 8:37
#59
Поздравляю!Тапарь нужно запастись терпением и все ето дело нормально обкатать
15.4.2013, 17:27
#60
теперь 1000км на обкаточных грузах в вариаторе (9гр) на скорости 40км\ч а потом
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 3:13 |
