4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> двухконтурная система зажигания, как установить какой эффект?
slobod.viktor
сообщение 16.10.2012, 20:42
Сообщение #21
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
спасибо за мнения,а то в поиск забил,не получилось(вообще не в ту тему перенёс),пришлось тему создавать,а решил всёже делать,так как у меня в машине много необязательного(люк например)но считаю для себя это классным и полезным,надеюсь и две катушки меня не разочаруют!
модераторы не знаю как,надо закрыть мою тему(спасибо!)
slobod.viktor
сообщение 8.11.2012, 20:55
Сообщение #22
поставил себе две катушки с газели,два комутатора и два датчика холла в трамблёр запихнул,впрочем сделал что хотел!особо расхваливать не буду,на мой взгляд стал лучше(ровнее)работать мотор,свечи чистые стали,было что по утрам при прогреве (при+5 -10 на улице) движок троил,потом двоил и глох,если не успел подгазонуть,то сейчас этого нет,на холодную поменьше дёргается,вобщем пока тестирую
DJONI BIGUD
сообщение 11.1.2013, 23:23
Сообщение #23
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
недельку назад я тоже задумал сделать зажигание со статическим распределением энергии, пересмотрев в инете много разных схем, разных решений везде смущало одно много довольно сложных и точных переделок
посидев пару вечеров придумал схемку для реализации которой надо
-2 датчика Хола (1 остается на штатном месте)
-бегунок (можно испорченный, потребуется доработка)
-крышка трамблера(можно испорченную, потребуется доработка)
-2 коммутатора
-2 двухвыводные катушки
-спаять "блок коммутации сигналов" поступающих с датчиков Хола
-2 комплекта проводки зажигания
-высоковольтные провода
особенность моей схемы в том что при выходе статической системы зажигания (ССЗ) возвращаем назад штатный бегунок, штатную крышку трамблера, высоковольтные провода и старая система зажигания готова к работе
со вторника приступлю к изготовлению
Solex
сообщение 12.1.2013, 0:08
Сообщение #24
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
По мне, так уж лучше от трамблера избавится.
DJONI BIGUD
сообщение 12.1.2013, 0:54
Сообщение #25
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
трамблер нужен как датчик импульсов зажигания а вот высоковольтную часть мы исключим из трамблера
Solex
сообщение 12.1.2013, 15:22
Сообщение #26
Из: Тула
С ДПКВ исключены люфты порося, грибка, цепного привода и есть возможность заморочиться со средней звездой однорядки, добавив оборотов маслонасосу.
DJONI BIGUD
сообщение 15.1.2013, 23:00
Сообщение #27
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
седня сделал первую деталь, удалил с бегунка (сверху) все лишнее
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 15.1.2013, 23:00
DJONI BIGUD
сообщение 19.1.2013, 23:26
Сообщение #28
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
подкинули мне идею сделать прогрев свечей и многоискровое зажигание " блок коммутации " это позволяет,
прогрев свечей нужен при низких темпиратурах
многоискровое зажигание при пуске и прогреве двигателя
как вам такие прибомбасы
slobod.viktor расскажи как делал свое зажигание, просто интересно
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 19.1.2013, 23:26
П@ш@
сообщение 21.1.2013, 22:45
Сообщение #29
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
у меня постоянное многоискровое зажигание, не жалуюсь, эффект есть. а вот прогрев свечей, как то толку мало на мой взгляд, всёж не дизель. вот прогрев масла, это полезно.
DJONI BIGUD
сообщение 21.1.2013, 23:09
Сообщение #30
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
П@ш@ какая частота пакета многоискрового зажигания схемкой поделись
П@ш@
сообщение 22.1.2013, 20:59
Сообщение #31
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Журнал "Радио" №12 2002г. стр. 33
DJONI BIGUD
сообщение 27.1.2013, 23:31
Сообщение #32
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
комплектующие купил, проверил
попробовал схему прогрева свечей через 5-7 секунд после подачи импульсов, электроды свечи нагреваются сильно, думаю толк от этого есть, зимой прогреть свечи или просушить когда залил
speedemon
сообщение 5.2.2013, 19:53
Сообщение #33
Из: Астраханская область
Пользователь №: 65115
Цвет:бежевый или молочный
Год Выпуска: не знаю
У меня вопрос, для такой системы зажигания, какой трамблер нужен? Обычный от БСЗ или можно переделать контактный?
DJONI BIGUD
сообщение 5.2.2013, 22:09
Сообщение #34
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
трамблер остается старый без доработки, дорабатывается только бегунок
на данный момент разрабатывается схема "блока коммутации сигналов" под датчики Хола но думаю можно использовать и контактный трамблер только немного надо изменить входную цепь "блока коммутации сигналов",
на данный момент происходит сборка "блока коммутации сигналов" под два датчика Хола для БСЗ
вы не спешите что то делать, давайте я соберу, поставлю и испытаю полный отчет выложу тут
DJONI BIGUD
сообщение 13.4.2013, 12:47
Сообщение #35
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
всем привет,
сегодня провел стендовые испытания схема работает
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 13.4.2013, 19:59
DJONI BIGUD
сообщение 13.4.2013, 21:05
Сообщение #36
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
приступаю к трамблеру,
вопрос какая разница между контактным и безконтактным беунком
сообщение 13.4.2013, 21:31
Сообщение #37
Спасибо сказали: 2232 раза
это ты про разносчик-бегунок с резистором спрашиваешь...? Разница есть. Смотри внутри там отливка цифр на пластмассе 15 это для КСЗ, и 35 кажись или 30 -это для БСЗ. Цифры означают кВт -пробой диэлектрика.
Схему фото думаешь выложить?
DJONI BIGUD
сообщение 13.4.2013, 23:03
Сообщение #38
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
схемы и чертежи выложу после доводки и установки
DJONI BIGUD
сообщение 31.12.2013, 15:19
Сообщение #39
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
прошу прощения что долго на заглядывал в силу разных обстоятельств, да и нечего было рассказать
первый вариант зажигания работал не правильно (я допустил ошибку в схеме), проанализировав и переработав схему собрал новый блок, и все заработало, проверка на стенде (контактный трамблер с подключенным моторчиком) показала отличный результат, хотя схема рассчитана на безконтактную систему зажигания, ( брал на пару дней безконтактый у дружбана), работает на обоих без проблем (на контактном надо отключить конденсатор, подключить два провода), переход на штатную систему зажигания происходит за 5,,,10 минут,
на данный момент происходит инсталляция в авто и готовиться пакет документации на комплект зажигания
zzzdimazzz
сообщение 5.5.2014, 20:11
Сообщение #40
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Мужики привет,кто нибудь заморачивался с двухконтурной системой зажигания? http://www.youtube.com/watch?v=MK86OXrb0Y4...HtEwluusvu6xEXw
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:01
