285 страниц V  « < 217 218 219 220 221 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 22.4.2013, 20:43
Сообщение #4361
где шторка в линзе птф должна находится?снизу или сверху?
А на фаре разве нет маркировки-верх-низ? Тогда поставь так, чтоб буквы не вверх ногами были)
сообщение 22.4.2013, 20:52
Сообщение #4362
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
да вот не нашел...ладно,уже перевернул....благо учитель в лице саши седого есть...перевернул щас птф,теперь выше границы,темно,ниже границы свет
сообщение 23.4.2013, 19:45
Сообщение #4363
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Сделал фото как светят
новые птф с ксен лампами....я думаю лучше света не придумать....вообще без ума что так светят фары теперь....задумался насчет установки таких птф в ближний
сообщение 24.4.2013, 4:46
Сообщение #4364
Спасибо сказали: 1260 раз
Шутишь? Зачем тебе противотуманки в ближний? Шторки не дадут тебе света, только внизу. перед собой.. Тебе нужны нормальные линзы для БС.
сообщение 24.4.2013, 6:04
Сообщение #4365
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну я наверное с горяча написал про ближние фары..
На твой взгляд саш,что скажешь?нормально светят?
сообщение 24.4.2013, 6:42
Сообщение #4366
да, нормально. Примерно как у меня. Лампы Н3 4300К?
сообщение 24.4.2013, 7:13
Сообщение #4367
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
лампы 5000к...когда вставлял лампы,внутри паз сделан прям под размер посадочного места лампы...
сообщение 24.4.2013, 7:27
Сообщение #4368
Ну так и должно быть. Лампы чем крепятся? Саморезом или пружинной защелкой?
сообщение 24.4.2013, 7:46
Сообщение #4369
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
пружинка защелка....теперь надо грамотно закрепить и настроить....
сообщение 24.4.2013, 8:08
Сообщение #4370
ну классно. У меня лампа крепится просто саморезом. На двух защелках Китаезы сэкономили..
сообщение 24.4.2013, 17:18
Сообщение #4371
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
щас чуть выше приподнял и повернул правый птф в сторону обочины....
сообщение 30.4.2013, 21:17
Сообщение #4372
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообщем начало положено....
содрал с порогов черный карбон, загрунтовал пороги и покрасил в белый цвет....наверное то что сделал по борту авто из черного карбона, тоже буду убирать и есть варианта...либо все сдирать и красить в белый цвет из баллона, но тогда будет видно и границу и то что краска свежая, либо второй вариант все те места затянуть в белый карбон!
у кого какие соображения на этот счет!?больше склоняюсь к варианту перейти на белый карбон
сообщение 3.5.2013, 7:56
Сообщение #4373
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сегодня с утра съкездил к дядьке что бы сделать развал....выяснилось, что при том положении подвески что щас у меня, если авто загрузить или развал или схождение сваливается в плюс сторону....сели с мужиком что был в том сервисе в машину и уже под нагрузкой дядька подогнал все...
сообщение 7.5.2013, 18:12
Сообщение #4374
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообщем коль уж сегодня страховка заканчивается, решил зря времени не терять, достал свою старую 4х ступку, которая стояла с завода на машине....скинул заднюю крышку и о чудо......пром вал имеет отверстие и резьбу...остается только скинуть свою 5и ступку и можно приступать к ремонту коробки.
ну есть кое какие планы насчет авто
сообщение 8.5.2013, 20:50
Сообщение #4375
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
собственно второй вечер посвящен трансмиссии авто.....сегодня снял 5и ступку и разобрал ее...к сожалению не смог открутить шайбу что держит подшипник вторички....надеялся что втор.вал не придется менять, но присмотревшись понял что все же придется....завтра буду думать дальше что делать, попытаться открутить каким то образом эти 3 винта и заняться сборкой коробки..
так же подозрение после снятия кпп пало на корзину сцепы....часть лепестков стала явно короче остальных...из за чего это могло случится не пойму...толи не правильная регулировка свободного хода вилки сцепы, толи все дело в выжимном, который не предназначен для такой корзины
сообщение 8.5.2013, 21:00
Сообщение #4376
сожрало лепестки получается?
может накладку надо поставить, типа паука под выжимной, в продаже есть вроде, видел такие...
сообщение 8.5.2013, 21:28
Сообщение #4377
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
получается что их сточило....думается что выжимной который идет под корзину где паук стоит и корзина без паука не совместимы...еще с прошлого года лежит выжимной из крафтовского комплекта сцепы...вот наверное как раз и поменяю
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 8.5.2013, 21:28
сообщение 10.5.2013, 15:17
Сообщение #4378
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вот что значит друг.....не ожидал даже если честно увидеть свою машину на драйве....и тут на Тебе такой фокус....
а какая история душещипательная,это караул....найти бы и бошку оторвать напрочь,что бы такой херней не страдали
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/zzz56/2/
сообщение 10.5.2013, 15:24
Сообщение #4379
)), а фото твоя, Виталя?
у него в планах сделать 1.7, так апиши ему что уже сделанно, и инж уже стоит, пусть не утруждается.)))
сообщение 10.5.2013, 15:26
Сообщение #4380
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
фото конечно Мое...на первой страницы темы в каком то посте я выкладывал это фото....
Я ром там не зареген,поэтому не могу,но щас сделаю это
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 0:27
