11.4.2013, 16:14
#121
Опять я туплю,я шел по тому что рядом))
Щас еще раз правильно прослежу А может этот резистор виновен не?))надеюсь на чудо) Стоп!Так я ж тогда все правильно подключил,это и есть выход на антену +12,я не прав разве? Он соотв. пину А5!Так с чего ж он потух то?Или получается каким то образосм у меня с уся шел "-" ,если только так.Больше не вижу не чего криминального. Проследил путь от резистора,перед резистором он расходиться на два пути,я проследил пока после резистора,он ведет на один транзистор,потом от него на диод ZD1 рядом с тремя большими транзисторами(кстати за что они примерно отвечают?).Так вот тот диод прозванивается в любом направлении,в одном показывает одно постоянное значение,в другом оно повышается до бесконечности.Но я не выпаивал его,а прям на месте может быть с этим это связано,но таким способом посмотрел все диоды,они звонятся только в одном положении щупов и значение одно постоянное показывают.Так что можно этот диод уже считать мертвецом или все же его выпаять и проверить?И что значит ZD?их таких там вроде 3шт. на плате и они одни синей полоской,все остальные с черной и на них обозначение просто D. .
Сообщение отредактировал IGORYAN - 11.4.2013, 16:17 |
11.4.2013, 16:21
#122
11.4.2013, 16:39
#123
Так и есть.С ним все нормально,дальше вообще тяжко проследить путь
11.4.2013, 17:34
#124
давай так, по возможности проверь все стабилитроны, транзисторы возле них, , могут быть кренки в корпусе ТО-92, как маленькие транзисторы, резисторы маленького сопротивления (омные), типа 050, 200, 2, 0 и т.д. Потомо собери разъем, как он должен быть, потом уже будем подключать и мерять напряжения.
Пока прозваниваешь, обрати внимание на 4-ю ножку TDA-7388, это стендбай. Проследи куда идет и проверь эти цепи (по фоткам вроде на резисторы R23-24, но могу ошибаться). Когда включишь аппарат на ней должно быть 5 вольт. Если не будет, микросхема не запуститься и кстати не будет подсветки. Вот кусок схемы, правда с другого магнитофона, но у тебя должно быть похоже. ![]() ![]() Вывод P9V, подключен через резистор 10 кОм к 4 выводу микросхемы УНЧ, звуковому процу, еще к многому. Так вот, найди кренку, на этой схеме она под обозначением U104, у тебя, понятно, обозначение другое, надо будет замерять напряжение на ней, так же возможно у тебя есть в схеме резистор перед кренкой, на той что дал я он R158, на 2,2 Ома, у тебя может его не быть, а может стоять другого номинала, его нужно проверить. |
11.4.2013, 20:40
#125
Ок спасиб.Завтра при свете дня все проверю.Жутко неудобное все,маленькое,плохо отпаивается))
Так вот я не пойму почему же он вышел из строя если я подключал правильно?Щас проверил усилитель,подключил правильно,проверил его на плеере,все работает,при включении РЕМ от +12 он включается как положено. |
11.4.2013, 21:39
#126
11.4.2013, 23:47
#127
Возможно совпадение, возможно случайно коротнул на массу Нее,это фантастика,на массу я точно не коротил,прям вот во время подсоединения проводов.Я сначала припаял к пину С12 провод,с кембриком как положено,чтобы они там если чего друг об друга не коротнули,сделал на конце клемму и на ответном проводе что иде внутри межблочного кабеля тоже клемма и вот момент соединения и бах. Сейчас все пины припаял те что отвечают за питание и за звук.Подключил,магнитола так же работает,но нет звука,проверил так же нет звука и с линейных выходов,на всех звуковых клеммах 0в.,так же на линейных 0в.,замерил на выводе антены(синий провод питания антены,тот что типо погасил магнитолу) там минус ,при подключение к нему щупа минус(черный) ,а красный на плюс показывает 12в.,если наоборот показывает 0.6в.Что за хрень такая не пойму. Завтра Саш,проверю что ты мне написал через пост,правда это будет трудно,такая система этой магнитолы что ставиться отдельно лицевая часть магнитолы и контактирует она с прикосающимися контактами,короче стоит правильно только в сборе. |
12.4.2013, 9:04
#128
Вот думаю,может забить на нее и купить б\у?Связался с техническим центром ,говорят есть б\у за 2500р.,но она по-любому у них ремонтная,вот поэтому стремно.Отправил предложение о обмене моей на ихнюю б\у с доплатой,посмотрим что скажут.Только зря конечно я расковырял разъем))Но об этом им сказал)Или взять б\у эту и время от времени ковырять свою.
(((Обмен невозможен. Я даже умудрился у них сбить цену с 3000р.))) Короче,забираю еду сегодня.Без музыки в авто никак,есть майфун,но он 1дин и поставить не просто будет. А пока тот буду пытаться чинить. |
12.4.2013, 11:12
#129
12.4.2013, 11:47
#130
12.4.2013, 12:01
#131
Ну да,есть такое,я в первый раз еще к нему пришел,а сейчас забыл про него))
При включенном питании проверить или выпаять? Еще думаю на те три больших тразистора.Один из них греется прилично,другой чуть теплый третий вообще холодный,на том что горячий +12 вольт проскальзывает на одном выводе,на другом выводе +5,на втором +5,на третьем почти ноль. На первом выводе +12В на втором 0.65в. на третьем 1.16в Сообщение отредактировал IGORYAN - 12.4.2013, 12:02 |
12.4.2013, 12:04
#132
12.4.2013, 12:48
#133
Все в порядке вроде,только в одном положение прозванивается 650 кажет.И те три в порядке.Тот что грелся оказывается стабилизатор,а два другие транзисторы.
Бааалииин(((Я лох,признаюсь!Я случайно пинцетом задел конденсатор и он улетел куда то,найти не реал он блин с блоху((Че терь делать,какой он был,какой ставить теперь?На них никаких обозначений нет,только цвет . |
12.4.2013, 12:59
#134
12.4.2013, 13:23
#135
12.4.2013, 13:24
#136
В остальных положения везде ноль,как бы я не ставил. Меняй сто процентов. Транзистор для поиска в магазине 2SB1240. Цитата Так а как понять какой 0.1Мкф,я щас с другой платы скину Специальным тестером)) или примерно по цвету, по размеру. А вообще поставь обычный, на нем может быть маркировка 100nf или 104 |
12.4.2013, 13:34
#137
Все таки с ним не так что то?
Не чего страшного не будет если другого номинала поставлю? |
12.4.2013, 13:41
#138
Все таки с ним не так что то? Конечно, у тебя база - эмиттер в обрыве. Они же ни как не прозваниваются? Расположение выводов слева на право эмиттер, коллектор, база или смотри по даташиту - в предыдущем посту ссыль дал. Цитата Не чего страшного не будет если другого номинала поставлю? Нужно подобрать по параметрам, например как тут А еще лучше поставить какой в схеме. |
12.4.2013, 13:44
#139
Нужно подобрать по параметрам, например как тут А еще лучше поставить какой в схеме. Я понял про транзистор,а про номинал спрашивал за конденсатор) |
12.4.2013, 13:51
#140
Если, все таки хочешь ставить смд, подбери по размеру и по цвету корпуса, но говорю, проще найти такой как я дал фотку выше. Хотя если будешь в радиомагазине, в продаже смд компоненты есть, стоят копейки, только продаются десятками.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 13:12 |
