49 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 11.4.2013, 16:14
Сообщение #121
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Опять я туплю,я шел по тому что рядом))
Щас еще раз правильно прослежу
А может этот резистор виновен не?))надеюсь на чудо)
Стоп!Так я ж тогда все правильно подключил,это и есть выход на антену +12,я не прав разве? Он соотв. пину А5!Так с чего ж он потух то?Или получается каким то образосм у меня с уся шел "-" ,если только так.Больше не вижу не чего криминального.
Проследил путь от резистора,перед резистором он расходиться на два пути,я проследил пока после резистора,он ведет на один транзистор,потом от него на диод ZD1 рядом с тремя большими транзисторами(кстати за что они примерно отвечают?).Так вот тот диод прозванивается в любом направлении,в одном показывает одно постоянное значение,в другом оно повышается до бесконечности.Но я не выпаивал его,а прям на месте может быть с этим это связано,но таким способом посмотрел все диоды,они звонятся только в одном положении щупов и значение одно постоянное показывают.Так что можно этот диод уже считать мертвецом или все же его выпаять и проверить?И что значит ZD?их таких там вроде 3шт. на плате и они одни синей полоской,все остальные с черной и на них обозначение просто D.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 11.4.2013, 16:17
сообщение 11.4.2013, 16:21
Сообщение #122
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(IGORYAN @ 11.4.2013, 15:14) *
И что значит ZD?
Это стабилитрон. Если он прозванивается в обоих направлениях, причем в одном из них до бесконечности, возможно параллельно ему подключен конденсатор. Конечно лучше выпаять, а потом прозвонить.
сообщение 11.4.2013, 16:39
Сообщение #123
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Так и есть.С ним все нормально,дальше вообще тяжко проследить путь
сообщение 11.4.2013, 17:34
Сообщение #124
___«Carabinieri»___
давай так, по возможности проверь все стабилитроны, транзисторы возле них, , могут быть кренки в корпусе ТО-92, как маленькие транзисторы, резисторы маленького сопротивления (омные), типа 050, 200, 2, 0 и т.д. Потомо собери разъем, как он должен быть, потом уже будем подключать и мерять напряжения.
Пока прозваниваешь, обрати внимание на 4-ю ножку TDA-7388, это стендбай. Проследи куда идет и проверь эти цепи (по фоткам вроде на резисторы R23-24, но могу ошибаться). Когда включишь аппарат на ней должно быть 5 вольт. Если не будет, микросхема не запуститься и кстати не будет подсветки.
Вот кусок схемы, правда с другого магнитофона, но у тебя должно быть похоже.
Вывод P9V, подключен через резистор 10 кОм к 4 выводу микросхемы УНЧ, звуковому процу, еще к многому. Так вот, найди кренку, на этой схеме она под обозначением U104, у тебя, понятно, обозначение другое, надо будет замерять напряжение на ней, так же возможно у тебя есть в схеме резистор перед кренкой, на той что дал я он R158, на 2,2 Ома, у тебя может его не быть, а может стоять другого номинала, его нужно проверить.
сообщение 11.4.2013, 20:40
Сообщение #125
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ок спасиб.Завтра при свете дня все проверю.Жутко неудобное все,маленькое,плохо отпаивается))
Так вот я не пойму почему же он вышел из строя если я подключал правильно?Щас проверил усилитель,подключил правильно,проверил его на плеере,все работает,при включении РЕМ от +12 он включается как положено.
сообщение 11.4.2013, 21:39
Сообщение #126
___«Carabinieri»___
Возможно совпадение, возможно случайно коротнул на массу
сообщение 11.4.2013, 23:47
Сообщение #127
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Нее,это фантастика,на массу я точно не коротил,прям вот во время подсоединения проводов.Я сначала припаял к пину С12 провод,с кембриком как положено,чтобы они там если чего друг об друга не коротнули,сделал на конце клемму и на ответном проводе что иде внутри межблочного кабеля тоже клемма и вот момент соединения и бах.
Сейчас все пины припаял те что отвечают за питание и за звук.Подключил,магнитола так же работает,но нет звука,проверил так же нет звука и с линейных выходов,на всех звуковых клеммах 0в.,так же на линейных 0в.,замерил на выводе антены(синий провод питания антены,тот что типо погасил магнитолу) там минус ,при подключение к нему щупа минус(черный) ,а красный на плюс показывает 12в.,если наоборот показывает 0.6в.Что за хрень такая не пойму.
Завтра Саш,проверю что ты мне написал через пост,правда это будет трудно,такая система этой магнитолы что ставиться отдельно лицевая часть магнитолы и контактирует она с прикосающимися контактами,короче стоит правильно только в сборе.
сообщение 12.4.2013, 9:04
Сообщение #128
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот думаю,может забить на нее и купить б\у?Связался с техническим центром ,говорят есть б\у за 2500р.,но она по-любому у них ремонтная,вот поэтому стремно.Отправил предложение о обмене моей на ихнюю б\у с доплатой,посмотрим что скажут.Только зря конечно я расковырял разъем))Но об этом им сказал)Или взять б\у эту и время от времени ковырять свою.
(((Обмен невозможен.
Я даже умудрился у них сбить цену с 3000р.)))
Короче,забираю еду сегодня.Без музыки в авто никак,есть майфун,но он 1дин и поставить не просто будет.
А пока тот буду пытаться чинить.
сообщение 12.4.2013, 11:12
Сообщение #129
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Все Саш,как сказал я все проверил.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 12.4.2013, 11:13
сообщение 12.4.2013, 11:47
Сообщение #130
___«Carabinieri»___
Цитата(IGORYAN @ 12.4.2013, 10:12) *
я все проверил.
не,все не то. Проследил сам по дорожкам.. Короче проверь этот транзистор.
сообщение 12.4.2013, 12:01
Сообщение #131
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну да,есть такое,я в первый раз еще к нему пришел,а сейчас забыл про него))
При включенном питании проверить или выпаять?
Еще думаю на те три больших тразистора.Один из них греется прилично,другой чуть теплый третий вообще холодный,на том что горячий +12 вольт проскальзывает на одном выводе,на другом выводе +5,на втором +5,на третьем почти ноль.
На первом выводе +12В на втором 0.65в. на третьем 1.16в
Сообщение отредактировал IGORYAN - 12.4.2013, 12:02
сообщение 12.4.2013, 12:04
Сообщение #132
___«Carabinieri»___
Цитата(IGORYAN @ 12.4.2013, 11:01) *
или выпаять?
Выпаивай, за одно проверь и те три транзистора.
сообщение 12.4.2013, 12:48
Сообщение #133
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Все в порядке вроде,только в одном положение прозванивается 650 кажет.И те три в порядке.Тот что грелся оказывается стабилизатор,а два другие транзисторы.
Бааалииин(((Я лох,признаюсь!Я случайно пинцетом задел конденсатор и он улетел куда то,найти не реал он блин с блоху((Че терь делать,какой он был,какой ставить теперь?На них никаких обозначений нет,только цвет
сообщение 12.4.2013, 12:59
Сообщение #134
___«Carabinieri»___
Всмысле прозванивается как транзистор? Какая маркировка?
Какая маркировка?
0,1мкФ
Воткни еще, только провода от транзистора убери плиз.
сообщение 12.4.2013, 13:23
Сообщение #135
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
в1240 на средний вывод ставлю красный щуп ,на третий ставлю черный кажет 650.В остальных положения везде ноль,как бы я не ставил.
Стабилизатор KIA 7805A
Так а как понять какой 0.1Мкф,я щас с другой платы скину,как определить то ,на них же нет маркировок?
сообщение 12.4.2013, 13:24
Сообщение #136
___«Carabinieri»___
Меняй сто процентов. Транзистор для поиска в магазине 2SB1240.
Специальным тестером)) или примерно по цвету, по размеру. А вообще поставь обычный, на нем может быть маркировка 100nf или 104
сообщение 12.4.2013, 13:34
Сообщение #137
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Все таки с ним не так что то?
Не чего страшного не будет если другого номинала поставлю?
сообщение 12.4.2013, 13:41
Сообщение #138
___«Carabinieri»___
Конечно, у тебя база - эмиттер в обрыве. Они же ни как не прозваниваются? Расположение выводов слева на право эмиттер, коллектор, база или смотри по даташиту - в предыдущем посту ссыль дал.
Нужно подобрать по параметрам, например как тут
А еще лучше поставить какой в схеме.
сообщение 12.4.2013, 13:44
Сообщение #139
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я понял про транзистор,а про номинал спрашивал за конденсатор)
сообщение 12.4.2013, 13:51
Сообщение #140
___«Carabinieri»___
Если, все таки хочешь ставить смд, подбери по размеру и по цвету корпуса, но говорю, проще найти такой как я дал фотку выше. Хотя если будешь в радиомагазине, в продаже смд компоненты есть, стоят копейки, только продаются десятками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 4:45
