6.5.2013, 21:30
#981
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Опять у меня ремонт, все началось с того что стал замечать масло под капотом и на утеплителе капота,так продолжалось неоднократно потом подложил картонку под шкив коленвала и увидел как он бросает масло в итоге попал на замену переднего сальника коленвала. Вчера разобрал снял сальник, седня прикупил, а завтра менять буду))
7.5.2013, 18:09
#982
Сегодня весь день идет дождик очень сыро да ещё как назло в гараже света нет но я все равно пошел делать машину, т.к. уж снял переднюю крышку двигателя сегодня поменял натяжитель цепи и башмак натяжителя а то старый нятжитель обратно не отщелкивал и ослабить цепь было проблематично ,а сальник и полную сборку отложил на завтра вдруг дождик кончится.
16.6.2013, 21:45
#983
Ремонт был проведен ещё в прошлом месяце но пишу только сейчас. Началось все после того что я начал замечать что утеплитель капота покрыт маслинной пленкой после недолгих раздумий я понял что накрылся передний сальник коленвала.
После замены сальника т.к. передняя крышка была снята решил так же заменить и башмак натежителя цепи и так же сам натежитель. (родной натежитель почему то не отщелкивал цепь обратно и не ослаблял её) Все это мне обошлось в (350р). Примерно через неделю после проделанных работ у меня появился шум при правом повороте как будто что то задевало после проверки практически каждого колеса было замененно: - Ступичный подшибник наружный ( Сначала я думал что дело в нем т.к. старый подшибник был ослабшим но после его замены шум не исчез)ю - Тормозные шланги передние (Они давно просились на замену т.к. были потрескавшиеся да ещё к тому же за 30 лет и задубевшими). - Тормозные колодки передние (При снятии передних суппортов выяснилось что колодок то практически и нет) Причиной данного шума была маленькая стяжная пружинка на задней левой колодке которой при вскрытии барабана не было обнаруженно, после установки новой пружинки шум исчез. Ну и так же были поменяны Датчик который включает "лентяй", и Электро-магнитный клапан карбюратора. Даные работы обошлись в (500р) и два дня проведенные в гараже. |
16.6.2013, 21:50
#984
ездишь на ней уже?
16.6.2013, 21:52
#985
16.6.2013, 21:55
#986
это хорошо, как там погодка у вас?
16.6.2013, 21:59
#987
это хорошо, как там погодка у вас? Да седня вот первый день жара +30 а до этого два дня вроде солнце светит а ветер ледянной дул и +17 всего было а в это время по телеку передавали что в Надыме снег выпал вот как раз видать оттуда ветер и был,хотя и далеко от нас он. А у вас как, наверно загораете уже ??? |
16.6.2013, 22:31
#988
да, жара, духота, да как и всегда летом у нас.
17.6.2013, 6:52
#989
19.9.2013, 12:46
#990
Всем привет давно не заглядывал на форум. Хочу написать отчет о проведенных работах за лето подтолкнуло то что работы было выполнено довольно таки много.
После замены сальника коленвала и натяжителя и башмака цепи при пробеге 74.400 я сменил масло особо не заморачиваясь залил Лукойл Люкс 10W-40 и поменял все фильтра (950р). Больше по двигателю ни каких нареканий не было. При езде у меня стучал правый передний амортизатор и порядком поднадоев я решил его поменять но сложности начались практически сразу же как только я начал откручивать амортизатор у меня оборвало нижние шпильки его крепления пришлось снимать пружину и сверлить дырки чтобы вставит вместо шпилек болты на данную операцию убил весь день но после этого новый амортизатор занял своё законное место.(405р и день свободного времени). После этого решено было сделать сход-развал но после визита на СТО были заменены рулевые наконечники и рулевые тяги все кроме центральной по деньгам у меня вышло (720р наконечники и 400р развал) Ну и по мелочи - Замена глушителя ,старый сгнил напрочь (650р) - Поменял моторчик стеклоомывателя и поставил бескаркасники (440р) Ну и из приятного поставил музычку Pioneer MVH-150UI (2300р) ![]() Затонировался американкой 5% и поставил козырек на заднее стекло (2150р) Сообщение отредактировал VAZ-74 - 19.9.2013, 12:46 |
23.10.2013, 18:17
#991
Вчера решил поставить зимнюю резину, утром уже стабильный минус хотя и небольшой но все таки я решил не рисковать и не трепать себе нервы. Так что литье на полку а штампы снова занимают своё место))).
Ну и по ремонту, за Октябрь я поменял: — Задние колодки ( одна из колодок стёрлась до металла и издавала скрежет). — Задние тормозные цилиндрики (Цилиндрик выдавило и жидкость просто бежала ручьём). Причем сначала выдавило цилиндрик с правой стороны я его поменял через неделю стерлась колодка но уже с лева после разборки я решил так же поменять цилиндрик и там тем более что они ещё были родные. — Так же пришлось поменять обе тормозные трубки, т.к старые трубки при попытки их открутить от цилиндрика просто ломались причем даже спец.ключ не помог. — Заменил так же бачок и шланги на главном тормозном.Который завтра так же буду менять из-за течи хотя в начале я думал что это потекли шланги а все таки нет пришла очередь самого цилиндра. Ну и парочка фотографий как машина выглядит сейчас. ![]() ![]()
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 23.10.2013, 18:19 |
23.10.2013, 18:19
#992
не грузи на радикал,лучше сюда,форумный http://imageuploads.ru/
хороша старушка! как зеркала эти,не трясутся?обзор как с ними,это не старый политех случайно? хочу у себя поменять.. |
23.10.2013, 18:21
#993
не грузи на радикал,лучше сюда,форумный http://imageuploads.ru/ Ну теперь буду знать, а то к радикалу привык вот и гружу))) Зеркала нормальные устраивают, у меня ещё плюс маленькие сферы на них приклеены дак вообще хорошо с ними. Трестись в движении не трясутся но на холостых водительское немного дрожжит. А вот на счет Политех или нет точно не могу сказать но вроде он. Сообщение отредактировал VAZ-74 - 23.10.2013, 18:24 |
24.10.2013, 19:49
#994
В общем поменял я сегодня главный тормозной цилиндр , поставил цилиндр фирмы "Кедр" (г. Миасс) это наши местные запчасти посмотрим сколько отходит. По цене вышло 420р.
24.10.2013, 22:40
#995
краска завод ? придерживайся больше к стоку
25.10.2013, 7:41
#996
11.2.2014, 21:19
#997
Примерно в декабре у меня повысился расход масла,сначала не значительно но потом он становился все больше и больше, в общем пришлось поменять маслосьёмные колпачки. Замена колпачков и настройка клапанов вылились мне в (1500р). Так же в декабре у меня отказал моторчик печки пришлось откатать два дня в 20 градусный мороз т.к. не было времени на ремонт. У старого моторчика заклинил подшибник и он естественно сгорел но надо отдать должное свои 30 лет он отработал с лихвой. Место старого занял новый моторчик фирмы "Пекар" по цене (550р). Так же поменял высоковольтные провода (240р).
В начале февраля выйснелось что у меня бежит бензин из шланга топливо подводящего штуцера карбюратора, после замены шланга и хомутов течь не прекратилась тогда скинув воздушный фильтр я увидел что сам штуцер разболтался и ходит вперед-назад, пришлось искать новую верхнюю крышку ,что благополучно и было сделанно за (200р) Сообщение отредактировал VAZ-74 - 11.2.2014, 21:27 |
11.2.2014, 22:22
#998
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Арсений Сообщений: 192 Регистрация: 5.2.2014 Из: Днепр.обл Пользователь №: 86498 Машина:ваз 21061 Цвет:201 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 18 раз |
12.2.2014, 3:35
#999
а что раньше ставили на подшибниках?сколько не разбирал все втулочные были.... че ты доколупался ? он правильно сказал! есть подшипник качения,а есть подшипник скольжения, |
10.2.2015, 15:07
#1000
В сем огромный привет кто меня помнит! В общем пишу вот о чем. Моя шестерочка была благополучно продана. 16 августа 2014 года моя машинка отправилась к новому хозяину. Машину я продал за 41 тыс. рублей с родным пробегом 88.700км.Выложу немного фотографий за нашу с шестёркой жизнь, как ни как 1,5 года и 15.000 км вместе.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И немного фотографий уже от нового хозяина. ![]() ![]() ![]() Вот так и закончилось 30 летнее пребывание шестёрки в одной семье. Пожелаю её ешё очень долгих километров на своем пути. Ну а лично у меня останутся очень теплые воспоминания о ней. Я так думаю на этом все. Тему можно закрывать. Сообщение отредактировал VAZ-74 - 10.2.2015, 15:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:11 |
