8.4.2013, 21:49
#1941
вопрос не понятен.
8.4.2013, 22:46
#1942
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 1 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 79223 Машина:vaz 2106 Цвет:Красный гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. Не работает ближний и дальний свет. Габариты работают релюшка не щелкает. Предохранители проверил. Все остальное работает. А еще когда ключ зажигания поворачиваю пропал момент когда все отключается. Что может быть?
9.4.2013, 19:15
#1943
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артем Сообщений: 4 Регистрация: 9.4.2013 Пользователь №: 79260 Машина:Ваз 2106 Цвет:По птс Зеленый :) Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Нужна помощь! К черту слетела вся электрика: ближний, дальний , звук, свет в салоне. Предохранители все менял, видимых повреждений не обнаружил. Что это может быть? Спасибо!.
9.4.2013, 20:32
#1944
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
как сделать ближний свет чтобы выключался при выключении зажигания .....актуально из-за принятого закона,а памяти нет чтобы отключать клавишу габаритов...авто шестерка
9.4.2013, 20:36
#1945
9.4.2013, 20:40
#1946
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
как сделать ближний свет чтобы выключался при выключении зажигания .....актуально из-за принятого закона,а памяти нет чтобы отключать клавишу габаритов...авто шестерка где-то писал уже,перекидывал один из черных проводов замка зажигания на другой разъем.но это касается и дальнего...если интересно сфотаю завтра замок. |
9.4.2013, 20:42
#1947
kreshkastet, Делаем =Фары от ключа зажигания
9.4.2013, 21:00
#1948
Я кузовщик,маляр....электрика не мой конек....гдето слышал что можно от генератора ,вот схему еслиб увидеть
соответственно,чтобы включался при включении,и даже зимой? ну конечно,какраз для зимы где-то писал уже,перекидывал один из черных проводов замка зажигания на другой разъем.но это касается и дальнего...если интересно сфотаю завтра замок. фото всегда приветствую |
9.4.2013, 21:01
#1949
kreshkastet, тему видел дал тебе?
9.4.2013, 21:05
#1950
СПС.., не понял что ссылка активна
11.4.2013, 14:30
#1951
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.4.2013 Пользователь №: 79282 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос возник! если поменять стандартные лампы накаливания на светодиодные лампы в ближнем свете будет ли лучше освещенность и уменьшится ли нагрузка на генератор во время езды?
11.4.2013, 14:34
#1952
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Данил Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2013 Пользователь №: 79311 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Прошу помощи!
Не работает ближний свет, дальний светит только наружними фарами, внутренние загораются но постоянно коротит предохранитель и они выкл. При включении обоих положений гитары работает только дальний. Машина досталась в таком состоянии |
11.4.2013, 16:34
#1953
20.4.2013, 23:12
#1954
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 5.2.2012 Из: г. Хмельницкий Пользователь №: 63679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята, подскажтите плз что делать... сегодня мыл подкапотное пространство после чего пропал дальний свет... ближний включается, а при включении дальнего не горит ни дальний, ни контрольная лампа и не слышно щелчка реле, я его кстати откручивал, чтобы под ним помыть, пробовал моргать тоже не моргает. Какие есть варианты?
20.4.2013, 23:26
#1955
ну собственно ты причину нашел ,проверь есть к нему напряжение или нет,проверь предохранитель,ну а также массу на релле
21.4.2013, 15:11
#1956
21.4.2013, 15:19
#1957
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 17.9.2012 Из: Братск Пользователь №: 72255 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
как сделать ближний свет чтобы выключался при выключении зажигания .....актуально из-за принятого закона,а памяти нет чтобы отключать клавишу габаритов...авто шестерка Я в свою машину в замке перекинул перекинул свет и печку на клему зажигания, теперь когда выключаю зажигание, гаснет свет и выключается печка. |
22.4.2013, 20:44
#1958
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 28.2.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 77896 Машина:Ваз 2106 Цвет:светло-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.такая проблема. не горит дальний свет.поморгал и сдох.поменяли релешку,история повторилась точь в точь(и опять без дальнего сидим
23.4.2013, 9:08
#1959
...и опять без дальнего сидим Если реле ДС клацает, то с подрулевым переключателем все нормально, нужно проверить наличие напряжения на розовом проводе (контакт 30-ть) реле, при вкл дальнем и наличие напряжения на коричневом проводе (контакт 87-мь) реле. Если при вкл ДС, на розовом проводе напряжение есть а на коричневом нет - замена реле. Если есть - предохранители 3 и 4. Так же нужно проверить черный (массовый) провод реле ДС, состояние клемм на нем и хороший контакт с кузовом. |
23.4.2013, 15:03
#1960
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38170 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу установить в подфарники, где габаритный свет, лампочку типа галогенок, чтобы белым светила, какой нужен цоколь и есть такие лампочки?
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 11:46 |
