266 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
сообщение 13.4.2013, 0:07
Сообщение #3401
На 5-й примерно 3300 должно быть. А на 4-й едет? А вторая камера точно открывается? Или только прокладочки поменял? Cдается мне-при таком раскладе у тебя карбюратор душит моторчик, а?
Desant298
сообщение 13.4.2013, 5:08
Сообщение #3402
Пользователь №: 18787
Машина:21061
Цвет:красный
На 4 тоже максималки нет. Камера открывается однозначно, заводил и смотрел со снятым воздуханом когда собирал.
Вот только почему душить может?
На меньших оборотах тянет отлично, с пятой передачи трогается с места и едет.
сообщение 13.4.2013, 18:33
Сообщение #3403
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Desant298 @ 13.4.2013, 6:08) *
...... с пятой передачи трогается с места и едет.
сообщение 13.4.2013, 18:35
Сообщение #3404
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(varvar-s @ 13.4.2013, 17:33) *
ёпёп, у меня на 2.0 литровом на 3 проблеино тронуться, а тут на 5ой!!!!!!!!!
Автор что то спутал видать...
YaJAROFF
сообщение 13.4.2013, 22:17
Сообщение #3405
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не, он с горы Арарат...
Desant298
сообщение 13.4.2013, 22:26
Сообщение #3406
Машина:21061
Цвет:красный
Нихрена подобного. Вот я решал проблему с коробкой http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...961&st=1560
На кулисе был износ, иногда не выключалась 5 передача. Приходилось снимать кулису и выключать ее монтажкой.
Ну я же не всегда мог это спокойно делать посреди дороги в пробках. Уезджал с места на пятой.
Провёл испытания.
на 3 передаче разгоняется 5500 оборотов, хочет больше, но я не стал
на 4-ой предел 4500, на 5 передаче 4000 (100-105 км/ч)
Проверил работу второй камеры. Натянул резиночку так, чтобы тягу вдавливала в вакуумный привод. Заслонка камеры открывалась даже на заглушенном двигателе. Ничего не изменилось, следовательно вторая камера у меня работает хорошо.
Проверил корректор УОЗ. На 900 оборотов 7.5 градусов, 1500 - 15, 2000 - 30, 2500 - 30-35.
Судя по этому графику
как-то сильно опережает. Или я не прав? Градусы разумеется на глаз.
Давай не ........ Я русский.( давай ты не будешь делать того же)
Было б это всё только на бензине, можно было б подумать на топливный насос, либо уровень в поплавковой камере. Но на газу тоже не едет.
Разница только в том, что на пределе оборотов на бензине начинает подёргиваться, а на газу просто перестаёт ускоряться.
Строгое предупреждение от модератора кобзев
Уважаемый, выношу предупреждение за нарушение правил форума.
Сообщение отредактировал кобзев - 15.4.2013, 20:52
МихалСанычЪ
сообщение 14.4.2013, 9:08
Сообщение #3407
Из: Волжский
Пользователь №: 32148
Цвет:Зеленый
Ребят, скажите, а регулировка холостых влияет на основной расход топлива?
Сообщение отредактировал МихалСанычЪ - 14.4.2013, 9:14
vintertur
сообщение 14.4.2013, 9:36
Сообщение #3408
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
В основном нет.Только на ХХ и переходном режиме.
евгений1810
сообщение 14.4.2013, 19:11
Сообщение #3409
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет товарищи, друзья подскажите мне как бороться с этой делемой
дело было так... как поставили мне диагноз у меня богатая смесь! так у меня озон! свечи черные! безконтакт, свечи новые и опять черные! не тупит! не глохнит всё вроде ровно только подтраивает! и кулису КП колбасит по страшному(
П@ш@
сообщение 14.4.2013, 20:22
Сообщение #3410
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
забеднить смесь болтом качества (закрутить)
если двиг подтраивает это уже нехорошо, от этого и кулису колбасит. отрегулируй карб и будет тебе счастье)
не поможет, так проверь и подбери жиклёры.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 14.4.2013, 20:23
Gloprog
сообщение 15.4.2013, 16:19
Сообщение #3411
Пользователь №: 68302
Машина:Ваз 21063
Товарищи, вот такая проблема коробка 4-х ступка при скорости ~95км/ч когда даеш газ в пол машына начинает дергаться и скорость не набирает. Думаю проблема в карбюраторе?!
сообщение 15.4.2013, 16:28
Сообщение #3412
Спасибо сказали: 2231 раз
Наверно да... А вторая камера работает? Открывается?
mor2
сообщение 15.4.2013, 18:03
Сообщение #3413
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
Сними шланг с карбюратора и в 1,5ку. Покрути стартером. Воможно подача топлива в камеру не достаточна
kreshkastet
сообщение 15.4.2013, 19:41
Сообщение #3414
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
А если постепенно ,а не резко ,результат тотже?думаю проблема с второй камерой,изучи этот момент,попробуй в ручном режиме поджать шток вторички ,может подклинивает,с бензонасосом вариант тоже возможен,а также уровень горючки маленький,также засоренность жиклера возможна,есть вариант чистки без разбора,во время движения на высоких оборотах даеш полный газ и вытягиваеш подсос,так сделать пару раз ,иногда помогает
Сообщение отредактировал kreshkastet - 15.4.2013, 19:47
евгений1810
сообщение 15.4.2013, 20:47
Сообщение #3415
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
тоесть это один из двух которыми настраиваем холостой ход? с лева?
если снять кастрюлю и поменять провода 1 с 4 местами и завести и про газовать! пробить карб! кто скажет по поводу такого издевательства?
kreshkastet
сообщение 15.4.2013, 21:12
Сообщение #3416
Цвет:427
судя с коментариев,вы не очень в этом разбираетесь,советую обратиться к знающему мастеру
евгений1810
сообщение 15.4.2013, 21:23
Сообщение #3417
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да накрутил мне один мастер! теперь подходить к нему не хочу!!
а где в нашей деревне найти их! вот и решил надо самому всё делать))
так в свое время и начал авто электрикой увлекаться))
dron51rus
сообщение 16.4.2013, 0:14
Сообщение #3418
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
все когда то не разбирались!
по поводу винтов, от да, погляди в мурзилке какой из них качество
(если озон то винт справа, если солекс то винт в подошве)
провода перекидывать зачем?
если богатая смесь на хх то настрой холостой ход.
если на переходных режимах и режимах нагрузки, то смотреть надо жиклеры.
также посмотри может воздушный фильтр загадился.
если карб засрался(жиклеры или каналы), то скинь его и прочисти, продуй, от того что прогазуешь он сам не очистится.
kreshkastet
сообщение 16.4.2013, 8:00
Сообщение #3419
Цвет:427
посмотрите лекции в ютюбе Травников Евгений
petruxa-11
сообщение 17.4.2013, 9:39
Сообщение #3420
Из: Казахстан. г.Алматы
Пользователь №: 79194
доброго времени суток, у моего отца в гараже стояла лет 8 ваз-21063, решил восстановить ее и столкнулся с такой проблемой:
на машине стоит вот такой карбюратор когда заводишь машину то во второй камере бензин начинает капать. Вопрос заключается в том Какой жиклер менять или что с этим делать?
забыл добавить что началось это после того как поставил новый бензонасос
Сообщение отредактировал petruxa-11 - 17.4.2013, 9:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:41
