57 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Задний мост, Воет задний мост
сообщение 27.3.2013, 20:11
Сообщение #941
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.3.2013, 22:09) *
Кстати 01 редукторы есть в продаже?Новые только 03 и 06 видел.
Ага, имеются как в сборе, так и отдельно ГП
Вот, например:
http://avtopasker.ru/goods/28337.htm
kreshkastet
сообщение 7.4.2013, 16:30
Сообщение #942
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Если 21063,какие редуктора на них идут с завода?
П@ш@
сообщение 7.4.2013, 16:40
Сообщение #943
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
4.1
сообщение 10.4.2013, 21:26
Сообщение #944
не погнешь, катать акуратно, без фанатизма.
сообщение 10.4.2013, 21:33
Сообщение #945
только визуально-это безоплатно , а можно и на станке но это платить надо.
если буксировать машину собрался, то лучше так не рисковать, я думал ты по территории в ручную катать хотел.
kreshkastet
сообщение 11.4.2013, 8:00
Сообщение #946
Цвет:427
Это только с места наместо,подумай сам как себя чувствует шариковый подшипник если давление не на центр беговой дорожки а выворачивание
рудик
сообщение 14.4.2013, 22:40
Сообщение #947
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Подскажите возможно ли в своими руками поменять точно не знаю как называются (звезды сателлитов) на редукторе, т.к. редуктор не гудел. но в один из дней перестал работать. И даже если возможна эта операция после сборки редуктора он не загудит.[/url][/img]
Leoton
сообщение 15.4.2013, 12:08
Сообщение #948
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Гудит редуктор не из-за сателитов, а из-за главной пары. Нужно или регулировать зазор в ГП, или менять её, но потом всеравно регулировать.
YaJAROFF
сообщение 15.4.2013, 15:59
Сообщение #949
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Сателлиты или коробку дифференциала менять можно, но после сборки требуется регулировка зазорров и преднатяга в подшипниках.
Apocalypsyse
сообщение 1.5.2013, 11:57
Сообщение #950
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
У меня как-то тоже гудел мост как на самолёте вжжжж. так сильно что уши закладывало. но потом на работе 2 машины списали и 2 шестёрки и я с них снял редуктора. у одного 1 тыс км. пробега я его продаю за 4000 ты. рублей он место занимает. а вот 2 поставил себе и нормально работает уже 40 тыс. км ) недавно менял сальник на нём на своём а то гнал ТАБ 17 я думал из прокладки между редуктором и мостом а потом когда двиг менял снял кардан а там масло на карданном фланце. я поменял щас слава богу хорошо.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 1.5.2013, 13:03
vimka12
сообщение 7.5.2013, 19:49
Сообщение #951
Из: Оренбург
Пользователь №: 3362
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ
кто сможет подсказать как выдолбить подшипник полуоси из заднего моста? проблема значит в том, что полуось вынули, подшипник насмерть остался прикипевшем в заднем мосту...
yrikk
сообщение 7.5.2013, 19:56
Сообщение #952
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
нагреть, охладить, и съемником, или обратным молотком
simba
сообщение 5.7.2013, 20:35
Сообщение #953
Пользователь №: 2868
Год Выпуска: 1978
Доброго времени суток.
Вопрос не совсем про вой редуктора, но про редуктор в частности.
Редуктор у меня и воет и звенит и издает не понятные звуки. Хочу с этим разобраться. Имея 3 варианта:
-купить б.у. на разборке
-купить новый
-сделать свой путем замены "всего"
так вот пообщавшись с друзьями, знакомыми и мастерами на сто мнения разошлись
и из личного опыта покупая редуктора на разборках езжу максимум 5-6 месяцев нормально и потом опять начинает выть, кто то из выше перечисленных людей сказал что чулок может быть как то погнут.
Хотелось бы узнать ваши мнения !!
Плюс хочется узнать какого качества сейчас новые редуктора
Сообщение отредактировал simba - 5.7.2013, 20:55
сообщение 5.7.2013, 21:22
Сообщение #954
simba , если брать хорошего производителя то будет ходить, автовазовский например.
сообщение 5.7.2013, 22:25
Сообщение #955
-купить новый
очень странно..хороший совецкий редуктор годами ходит без воя..мож действительно чулок кривой dntknw.gif
Mad_Doc
сообщение 5.7.2013, 23:28
Сообщение #956
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
не факт. тоже в своё время маялся с РЗМ. Брал всякое гуано на разборке, хватало на 2-3 месяца.
В итоге мне это надоело и я раскошелился на новый заводской РЗМ. обкатывал на полусиньке, а потом залил синьку ликви-моли. ТАД-17 - гуано, его можно лить только в овощи. При наваливании 160+ по трассе на протяжении 40-50 минут, ТАД-17 в РЗМ тупо пенится и почти кипит, в результате - вой ГП и серебрянка вместо масла...
Это я к тому, что б/у, если уже уставшее, хоть и совковое, ходить не будет. И на масле экономить - себе дороже.
kibernetik
сообщение 9.7.2013, 22:11
Сообщение #957
Из: Пензенская обл., Колышлей
Пользователь №: 48008
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1992
Всем привет.
Возможно вопрос уже задавался, но 48 страниц я не осилил прочитать.
Вобщем предыстория такая: выл реlуктор, ездил как на турбине самолёта. Пока кончилась страховка решил машину поставить и перебрать. После недели простоя заметил что с хвостовика сочится масло. Снял редуктор решил заменить сальник, а вместе с ним поменял распорную втулку (посоветовали так). заодно увеличил немного зазор чтоб газету не рвало. все собрал и поставил на мост. Поехал проверять гул был на скорости 40-60. на нейтрали был шум, вспомнил что не затянул шайбу хвостовика, загнал на яму затянул. Динамометрического ключа нет, поэтому тянул пока не пропал люфт в хвостовике(тоесть перестал ходил вперёд и назад) причём зазор вращения есть и очень легко вращается. Поехал проверять, гуд есть на скорости 60-40, 80-85, и что то похожее на визг или писк при скорости 105-130. Не пойму что такое, помогите)
P.S.: Предполагаю что недотянул или перетянул гайку, что будет если я гайку ослаблю немного?
сообщение 9.7.2013, 22:16
Сообщение #958
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=436133
Vladislav2609
сообщение 10.7.2013, 5:02
Сообщение #959
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Цитата(kibernetik @ 9.7.2013, 23:11) *
Всем привет.
Это не редуктор. Редуктор гудит от определенной скорости - и до конца, на нейтрали не гудит (если только не особо запущенный случай). Т.е. зависит от скорости. То что тут описано - я итак понимаю зависит от оборотов, думаю коробку смотреть надо.
Сообщение отредактировал Vladislav2609 - 10.7.2013, 5:03
kibernetik
сообщение 10.7.2013, 10:32
Сообщение #960
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1992
Гудит именно редуктор. Сейчас загонял на яму ослабил чуток гайку хвостовика, гуд теперь стал с 65-80 он слегка заметен, но свыше 80 очень сильно повышается громкость. Предполагаю что это теперь нужно ловить зазор главной пары.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:29
