44 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Vlad68
сообщение 10.4.2013, 23:46
Сообщение #601
Пользователь №: 79303
Цвет:синька
Всем привет!Такой вопрос!!Почему при включение света датчик температуры подымается?(Градусов на 5 по цельсию)Свет выключаеш датчик опускается!
Сообщение отредактировал Vlad68 - 10.4.2013, 23:46
сообщение 10.4.2013, 23:51
Сообщение #602
хоть и не по теме вопрос но отвечу
улучшаем массу на приборах!
Vlad68
сообщение 12.4.2013, 23:48
Сообщение #603
Цвет:синька
Спасибо...Завтра попробую!!
andr19820612
сообщение 12.5.2013, 22:56
Сообщение #604
Из: Бердянкс
Пользователь №: 57217
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Серый
Подскажите у меня плавится предохранитель и пробовал поставил ножевые от 3110 пробую провод сильно греется при работающем вентиляторе вентилятор крутится легко отдавал электрику сказал что все хорошо, что может быть
сообщение 12.5.2013, 22:58
Сообщение #605
масса, контакт плохой, искать где...
andr19820612
сообщение 12.5.2013, 23:06
Сообщение #606
Из: Бердянкс
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Серый
грешу на реле включения, с датчика провда снял и замкнул, то есть датчик не причем, а так все соединения папа мама почистил просмотрел все в порядке. А какой ток нагрузки у венилятора может чето коротит в моторе вентилятора, а просто электрик х..вый.
сообщение 12.5.2013, 23:07
Сообщение #607
я тоже, подожди, прийдут толковые, подскажут.
Smeliys
сообщение 13.5.2013, 10:07
Сообщение #608
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
~10 ампер. Пред на 15 должен стоять.
сообщение 13.5.2013, 11:09
Сообщение #609
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
грешу на реле включения, с......
ну дык попробуй без него-делов то на пару минут
Сержик
сообщение 13.5.2013, 16:31
Сообщение #610
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
на 16А
сообщение 13.5.2013, 16:33
Сообщение #611
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Сержик @ 13.5.2013, 21:31) *
на 16А
Это если сток. А если блок предохранителей ГАЗ - то на 15А
Сержик
сообщение 13.5.2013, 16:41
Сообщение #612
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Точно, об этом я что-то забыл.
resone
сообщение 19.5.2013, 7:26
Сообщение #613
Из: Новосибирск
Пользователь №: 71847
Цвет:Сафари
Я сменил реле и все работает, но(!) пока не сгорит предохранитель. Не знаю, что и делать. Плавится буквально за пару минут работы.
сообщение 19.5.2013, 7:40
Сообщение #614
преды родные,не ножевые?
ставь на 16А и тщательно зачисти и подогни контакты на нем и держателе beach.gif
пред лучше керамику а не пластик
сообщение 19.5.2013, 8:11
Сообщение #615
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
они просто так не горят. .. чистка там и какая то подгонка-это все для дилетантов. нужно померить ток в цепи . и обратить внимание на эл. двигатель. не бывает чудес-автоэлектрик сказал исправен. он может и крутит но с запредельным током. а как все началось?
resone
сообщение 19.5.2013, 16:04
Сообщение #616
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
а как все началось?
Началось с того, что чуть не закипел движок. Вентилятор не работает.
Решил проверить - соединял клеммы на датчике, реле щелкает, вентилятор не крутится. Реле вообще развалилось я его поменял. Заработало.
Потом снова не работает. Я посмотрел предохранитель, а там верхняя ножка блока потекла, ну и сам предохранитель оплавился.
С тех пор работают пару минут, потом - сгорают.
Вот и не знаю, что поделать.
Отец говорит, что наверное что-то мешает двигателю вентилятора вращаться, и повышается нагрузка.
Сообщение отредактировал resone - 19.5.2013, 16:09
сообщение 19.5.2013, 16:06
Сообщение #617
Цитата(resone @ 19.5.2013, 16:04) *
Отец говорит, что наверное что-то мешает двигателю вращаться, и повышается нагрузка.
ответ выше ну а двиг проверь отдельно,от акб
lemures
сообщение 24.5.2013, 23:27
Сообщение #618
Из: Ставрополь
Пользователь №: 70122
Цвет:светло зелёный
Соратники, столкнулся и я с проблемой перегрева. На авто уже год почти езжу, авто 89 года, поэтому потихоньку меняю всё.
Опишу ситуацию - перегрелся, доехал до стоянки, печка спасла. Первым делом узнал, как провести диагностику.
1. Проверил - 15 предохранитель. Оказалось, что у меня дополнительного блока нет, в основном блоке все преды новые, в идеале, красивые, ни капельки не подплавленные.
2. Отсоединил провода от датчика на радиаторе, замкнул их, не крутит вентилятор.
3. Подсоединил обратно провода, прогрелся до 90 градусов, реле щёлкает, вентилятор мёртвый.
4. Заглушил двигатель, сбросив несколько градусов печкой, отсоединил провода от датчика на радиаторе, замкнул их, включил зажигание - реле щёлкает.
5. Вольтметром проверил, +14 при работающем двигателе, +12,4 при неработающем выдаёт вольтметр на клеммах непосредственно перед подсоединением к вентилятору.
Отсюда я сделал вывод: умер смертью храбрых вентилятор. Я купил новый, поменял его, подсоединил. Эффекта 0. Проверил всё ещё раз, пункты 2-5. Всё нормально, лопасти не шелохнутся. На улице стемнело и я не смог продолжить опыты.
Из вышеперечисленного напрашивается вопрос, где скрывается проблема? у меня есть всего лишь 3 предположения:
1. Самое очевидное - оба вентилятора и новый и старый негодные.
2. Барахлит реле. При замере вольтметром напряжение в сети есть, а для вращения электродвигателя не хватает чего-то.
3. Умерли клеммы в соединении к вентилятору. Окислились, заржавели или ещё что.
По пункту 3 возникает дополнительный вопрос, а как же тогда показал напряжение вольтметр? Чтобы исключить данный пункт, завтра попробую соплями нарастить клеммы и посмотреть на реакцию пропеллера.
Пункт 1 - ну да, у меня не было возможности проверить, напрямую подключив к аккуму. не было под рукой проводов.
А пункт 2, тогда почему оно щёлкает???
В общем, вопросов больше, чем ответов...
сообщение 24.5.2013, 23:46
Сообщение #619
как нету блока?в верхнем идет всего 10 предов.
почему вентилятор не был проверен напрямую от акб?
щелкает потому что датчик на радиаторе замыкает контакты,подавая напругу на реле..что не исключает его дефектности (реле)
вобщем,теперь направления поиска думаю,ясны.
lemures
сообщение 25.5.2013, 0:29
Сообщение #620
Из: Ставрополь
Цвет:светло зелёный
Ну один, у меня блок предохранителей, там их 10 штук, и первый, больше номиналом всех остальных.
Вентиляторы я проверю(и старый и новый), если рабочие, то дело в реле? есть ли реле, которым можно проверить, чтобы заранее не покупать новое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:21
