10.4.2013, 19:59
#101
как говорят люди интернета операционный УНЧ - усилитель низкой частоты. Цитата Я даж принципиалку не могу найти на это чудо. С принципиалкой сложнее, надо по даташитам деталей собирать. На фото точно твоя микруха? А не TDA7388 стоит? Цитата Щас номер магнитолы точный скажу: не УРАЛ ACR-225SA часом? |
10.4.2013, 20:00
#102
Балин,не могу найти названия этого аппарата.Че то та помню HGS-цифры какие то,не помню и не найду никак.(
10.4.2013, 20:01
#103
он у тебя на руках или в машине оставил? На задней стенке шильдик...
10.4.2013, 20:03
#104
10.4.2013, 20:09
#105
УНЧ - усилитель низкой частоты. С принципиалкой сложнее, надо по даташитам деталей собирать. На фото точно твоя микруха? А не TDA7388 стоит? не УРАЛ ACR-225SA часом? Да точно низкой частоты,другие люди интернета говорят) Точно TDA7388 ща разобрал,посмотрел,я прост думал они одинаковые и взял чужую фотку,а там магнитола чуть другая вроде как супра. Кстати да,наверное все таки урал).Да меня совсем запутали эти люди интернета))) Могу сфоткать свою плату,во всех ракурсах? он у тебя на руках или в машине оставил? На задней стенке шильдик... Домой припер.Лежит,ждет расплаты. |
10.4.2013, 20:11
#106
пока не надо, фоткни разъем лучше, все таки должен быть выход на активную антенну. И еще, мож проследить по дорожке куда именно ты подключил усь.
На всяк случай даташит. |
10.4.2013, 20:20
#107
Да он есть выход,только провода в колодке нет,а я с дуру поторопился и просто прозвонил тестером все контакты на котором появился +12 при включении.А тот что должен был показывать +12,он показывал ноль,толи я как то не так щуп ставил,толи еще что,а вот тот в который я впаял провод С12,а нужен был А5:
http://f.a.d-cd.net/8b1c64u-960.jpg такой же разъем и у меня: http://f.a.d-cd.net/c31c64u-960.jpg |
10.4.2013, 20:31
#108
давай тогда фотки в разрешении, сверху снизу (самой платы)...
Визуально осматривал? Есть перегоревшие дорожки, побитые детали? Нужно обратить внимание на стабилизаторы. По идее сгореть из-за подключения на вывод С12 не должно. У тебя на том проводе что подключал плюс был? Догадываюсь что нет, вот и сгореть не должно было (или был все таки плюс?) |
10.4.2013, 20:40
#109
Ок,ща сделаю!
Смотрел,оно все маленькое такое,мож и не заметил,ща еще с лампой погляжу.Надо еще как то снять пластиковую нашлепку той платы где контакты,а то там тоже дорожки и как раз та на какую я подключил. Ну как,ща объясню как я подключил.У меня усь уже стоит подключенный т.е. Масса и плюс уже к нему подведены и все прикручено,осталось только подать плюс на контакт РЕМ и должно заработать,провод РЕМ идет между межблочным кабелем на усь подключен и вот я нашел этот контакт +12 и подключил и соединил провод рем и тот контакт типо +12,резкий щелчок в колонки и все конец.Я не знаю что там с уся шло,с РЕМ же не идет плюс если подключены + и - на усе?! |
10.4.2013, 20:44
#110
Ок,ща сделаю! Смотрел,оно все маленькое такое,мож и не заметил,ща еще с лампой погляжу.Надо еще как то снять пластиковую нашлепку той платы где контакты,а то там тоже дорожки и как раз та на какую я подключил. Ну как,ща объясню как я подключил.У меня усь уже стоит подключенный т.е. Масса и плюс уже к нему подведены и все прикручено,осталось только подать плюс на контакт РЕМ и должно заработать,провод РЕМ идет между межблочным кабелем на усь подключен и вот я нашел этот контакт +12 и подключил и соединил провод рем и тот контакт типо +12,резкий щелчок в колонки и все конец.Я не знаю что там с уся шло,с РЕМ же не идет плюс если подключены + и - на усе?! на REM с уся вроде ничего идти не должно, обычно этот провод через транзистор даёт сигнал на работу микросхемы преобразователя. хотя замерить бы не мешало... обычно хлопком заканчивается жизнь микросхемы. так ты не ответил, это отремонтированный усь или другой? Сообщение отредактировал П@ш@ - 10.4.2013, 20:51 |
10.4.2013, 20:45
#111
10.4.2013, 20:46
#112
10.4.2013, 20:54
#113
10.4.2013, 22:39
#114
при сгорании усилителя пробивает выходные транзисторы, получается мощный импульс который бухает в колонки. потом транзистор благополучно сгорает в обрыв (иногда КЗ) чуть поправился, я стал сомневаться на счёт REM Ну ,а оно и бухнуло/щелкнуло. А что на счет РЕМ? Короче это какое... Хотел снять контакты эту черную хреновину и посмотреть дорожки выпаивал по одной ноге,все выпаял и все равно не снимается,оно держится еще снизу на пайке контактов,а эти контакты прям вместе с это плашкой сделаны,короче выбесило,раздроконил всю эту черную колодку,не знаю повредил ли чего,каша какя то получилась.Но тот контакт по предварительному просмотру вообще никуда не идет,дорожка обрывается на плате и все.Но что случилось и откуда я взял +12 на этом контакте?)) Ладно,на сегодня хватит,завтра попробую дома подключить,он хоть вообще еще работает ли)) |
11.4.2013, 8:59
#115
11.4.2013, 14:49
#116
Да там непонятно,что куда звонить,милион выводов.В принципе главное питание чтобы было.Я вот еще че подумал,если с колонок звук не идет,то на линейных выходах он должен идти или тоже мог вырубиться?Мне ж ведь в основном то они и нужны.Дурак,сразу не проверил,а теперь когда все раздолбал может вообще больше не включиться((
Щас куплю евро колодки,припаяю обратно ножки питания и звука ,(верхние доп ножки не нужны).Включу посмотрю.Главное линейные.А уж подсветку как нить сделать можно. Даже такая цена проскакивает: http://magnitola.ru/URAL-2170-7900010-p-17352.html Вот за что такие деньги? Я б Б\у щас взял бы максимум за 3тыс и не парился.Но таких нет цен,люди снимают и втюхивают за 5т.р. Выкладываю просто все что сфоткал,как есть.Большой размер!!: . . . . . . . . . .![]() . . . . . . . . . . . .Там где соединение плат просто скотч,он там был,просто щас я его потрепал))С обратки я припой пытался убрать чтобы их разъединить,но не тут то было.Этот двухсторонний монтаж гадость еще та. И вот если посмотреть куда я припаивал провод для +12 он идет в никуда,я уже теперь задумываюсь а точно ли я туда припаял((Но так по памяти точно туда,правда откуда у меня на тестере появились на нем +12? |
11.4.2013, 14:53
#117
Блин ну ты расковырял..
11.4.2013, 15:02
#118
...правда откуда у меня на тестере появились на нем +12? Може не досмотрел где, двухсторонний монтаж все таки. Ща фотки догрузятся гляну. На счет линейного.. Его может и не быть. У тебя же подсветка вместе со звуком пропала? Ну вот нужно смотреть общие цепи, стабилизаторы, управление, цепи стендбай... |
11.4.2013, 15:24
#119
Блин ну ты расковырял.. Да не так уж сильно,просто из-за скотча кажется страшным)) Може не досмотрел где, двухсторонний монтаж все таки. Ща фотки догрузятся гляну. На счет линейного.. Его может и не быть. У тебя же подсветка вместе со звуком пропала? Ну вот нужно смотреть общие цепи, стабилизаторы, управление, цепи стендбай... Да точно,щас прям с тестером шел по дорожкам и тот контакт С12 переходит через дырку на другую сторону и выходит на главную плату,проходит резистор,дальше идет опять в дырку и на обратную сторону там раздваивается и опять ныряют на сторону деталей,один идет на два мелких транзистора(через них не пробивается),второй идет на пустое место где должен был бы соединятся толи с конденсатором толи с резистором смд,но его на этом месте нет.Единственное место потери это те транзиторы,дальше не знаю как проследить( Скомпоновали,спасибо,только только хотел сделать)) |
11.4.2013, 15:38
#120
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 9:08 |
