9.4.2013, 23:06
#701
Блау это бомба..не видно щас как то этой фирмы.. Мне то же нравиться,главное не китай как все на рынке. Да и в принципе не так много у них продукции,по пальцам пересчитать можно.Кстати у меня штатная магнитола тоже от блау-заказ АвтоВАЗа.На брата лачетти тоже блау штатная. |
10.4.2013, 9:49
#702
10.4.2013, 9:53
#703
Дык у гофры (для автомобилей, а не для дач) разрез сразу имеется.
10.4.2013, 10:52
#704
10.4.2013, 11:19
#705
10.4.2013, 19:18
#706
Деревня ты Миша!))У меня вся проводка авто в такой гофре,все автопроизводители оборачивают провода в нее.И да,для защиты и вид приятней.
Короче писец,приплыли((Сегодня начался день очень рано,поехал помыл машину,переобул,дома дела поделал,поехал в гараж доделывать проводку,все сделал!Устал капец за целый день,ну думаю шас ерунда осталась.Нужно снять было мафон и найти контакт на котором появляется +12 при включении магнитолы(Сразу скажу,что на штатной магнитоле приора нет выхода питания антены т.к. она пассивная,на крыше.Да и вообще там сзади нее мало какие есть выходы,только два линейных и юсб провод.Но контактов до хрена и возможно подключить все сделав фишки и правильно определить распиновку)Короче скажу не тая,я не туда припаял провод на вкл.питания уся(хотя проверил,не раз,там действительно появлялось+12 при включении,единственное что после выключения не сразу на ноль вырубалось,а постепенно от 0.8 и до 0.1в.),ну и думаю все збз щас опробую и как колонки стрельнули(щелкнули) и все тишина,магнитола работает ,а звука нет и с ней подсветка сдохла,от габаритов горит,а сама по себе нет,все функциии работают.Думаю на сам усилитель,микруха.Так что еще одна темя ремонта у меня прибавилась)) Такая магнитола новая стоит 4500р.,не понятно за что,звук от нее не важный,шумит сильный,настроек мало,выходов мало.Единственное что меня радовало это то что в интерьере она смотрится))Но надо попытаться ее сделать,ведь пока нет средств на новую 2дин,плюс еще нужно менять и всю лицевую часть бороды. Вот такие сегодня дела)) |
10.4.2013, 19:21
#707
Видать кто то хочет,чтоб ты еще и электронщиком стал
10.4.2013, 19:35
#708
Да уж наверное,нет мне конечно так то интересно,но уж очень тяжко все это.Надо учиться было))
Щас вообще что то не ладное с электроникой у меня,монитор на компе включается через 20 раз нажатий на вкл/выкл,что там щелкает и не включается,только подмигивает-тоже проситься на отдых,на самом компе вентиль чипсета сдох,не крутиться,поставил на него от вентиляции корпуса,стоит просто рядом и дует на него,вчера только понял что у меня еще не работает ДВД привод,не читает не чего кроме записанного видео,что не сувал туда,даже не раскручивает диск,только диод моргает медленно и все.Вот такие не лады чет)) |
10.4.2013, 19:46
#709
обидно(((
10.4.2013, 19:58
#710
Не то слово,под конец дня так накосячить.Настроения ноль.((
10.4.2013, 19:59
#711
не преживай ,написал Сане,поможет)
10.4.2013, 20:12
#712
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
это фигня!!! у меня кент пол года назад приору взял новую с магазина. позавчера попал яму бооольшую, и по глупости открыл двери, ну и вода успешно попала в салон. + к этому, после покупки ставил в каком то сервисе сигу. ну и на его зверь защиту проводов не стали ставить обратно, итого и туда вода попала... итого он щас наматалсяна замену проводки в круг!!!! ибо у него закоротило и коса вся заплавилась. завтра поедем к нему и будем салон разбирать и снимать старую проводку
10.4.2013, 20:30
#713
не преживай ,написал Сане,поможет) Спасиб это фигня!!! у меня кент пол года назад приору взял новую с магазина. позавчера попал яму бооольшую, и по глупости открыл двери, ну и вода успешно попала в салон. + к этому, после покупки ставил в каком то сервисе сигу. ну и на его зверь защиту проводов не стали ставить обратно, итого и туда вода попала... итого он щас наматалсяна замену проводки в круг!!!! ибо у него закоротило и коса вся заплавилась. завтра поедем к нему и будем салон разбирать и снимать старую проводку Ну вот такой мы народ косякопорный) |
10.4.2013, 20:40
#714
Тогда для чего она, чтобы провода не перетирались? Аль для красоты? Да даже в разрезной гофре все её защитные качества сохраняються. И более некоторого количества проводов просто физически нельзя просунуть в неразрезанную гофру и потом, в случае обрыва какого либо провода нельзя будет вытянуть или прозвонить этот провод. В разрезанной гофре всё это можно сделать без проблем. Чтобы не разьезжалась гофра, её как раз прихватывают в несокльких местах изолентой. |
12.4.2013, 21:17
#715
Связался сегодня с техническим центром конторы "Урал" ,от нас за 45км,спрашивал по поводу заказа одной платы от мафона,мол если только ее заменить,а они говорят типо нельзя так и предложили либо новую за 6000р. или б\у за сначала 3000р.,но я сбил до 2500р.
Ну и все же взял я новую,причем как говорили она б\у,но как бы очень не долго,на экране даже пленка не отклеена и запакованная инструкция к ней с ключами и рамкой.Прям там у них подключил и поехал как не в чем не бывало))Узнал что это контора частично занимается производством акустики и ремонтом "Урал",все меня убеждали купить ихнюю новую акустику из серии АК))По поводу стоимости в целом спросил,сказали что цена такая заявлена от завода,на самом же деле ей цена 3500р. Доволен как слон,что потратил 2500р)) Сообщение отредактировал IGORYAN - 12.4.2013, 21:18 |
12.4.2013, 21:45
#716
а чего ты забросил,не хочеш свой доделать??
12.4.2013, 21:54
#717
С чего ты решил что я забросил,я до выхода за новой из дома до последнего с ней возился,Саня паяльник помогает в этом отлично.Так что если Саша не плюнет на меня,на такого бестолкового,то починим))).Нам еще с ним усилитель чинить)))
12.4.2013, 21:56
#718
12.4.2013, 22:02
#719
На самом деле Саше большое спасибо,можно сказать он мой учитель).Не знаю кто бы так мне пытался помочь вообще.Я столько нового узнал о транзисторах,что для меня было дремучим лесом вообще.))
12.4.2013, 23:04
#720
Да уж наверное,нет мне конечно так то интересно,но уж очень тяжко все это.Надо учиться было)) Щас вообще что то не ладное с электроникой у меня,монитор на компе включается через 20 раз нажатий на вкл/выкл,что там щелкает и не включается,только подмигивает-тоже проситься на отдых,на самом компе вентиль чипсета сдох,не крутиться,поставил на него от вентиляции корпуса,стоит просто рядом и дует на него,вчера только понял что у меня еще не работает ДВД привод,не читает не чего кроме записанного видео,что не сувал туда,даже не раскручивает диск,только диод моргает медленно и все.Вот такие не лады чет)) На мониторе кондеры подыхают. Я выпаял с видеокарты |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:44 |
