183 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
> Масла и фильтра, у кого что, Голосование
Маслом какой марки вы пользуетесь
Лукойл [ 488 ] ** [23.45%]
ТНК [ 131 ] ** [6.30%]
Mobil [ 182 ] ** [8.75%]
Shell [ 266 ] ** [12.78%]
Castrol [ 136 ] ** [6.54%]
Esso [ 177 ] ** [8.51%]
Luxoil [ 30 ] ** [1.44%]
Bp [ 50 ] ** [2.40%]
Zic [ 194 ] ** [9.32%]
Mannol [ 85 ] ** [4.08%]
Elf [ 32 ] ** [1.54%]
Comma [ 5 ] ** [0.24%]
Другое [ 305 ] ** [14.66%]
Фильтром какой марки вы предпочитаете?
Мann [ 84 ] ** [35.59%]
SCT [ 18 ] ** [7.63%]
Knecht Mahle [ 19 ] ** [8.05%]
Ливны [ 16 ] ** [6.78%]
АТ [ 3 ] ** [1.27%]
Bosch [ 14 ] ** [5.93%]
LSA [ 1 ] ** [0.42%]
Profit [ 0 ] ** [0.00%]
Белмаг [ 1 ] ** [0.42%]
Hexen [ 3 ] ** [1.27%]
Wix [ 2 ] ** [0.85%]
Zollex [ 2 ] ** [0.85%]
Биг [ 1 ] ** [0.42%]
Колан [ 0 ] ** [0.00%]
Промбизнес [ 1 ] ** [0.42%]
Электромаш [ 1 ] ** [0.42%]
HOLA [ 3 ] ** [1.27%]
АвтоВаз [ 24 ] ** [10.17%]
Другое [ 43 ] ** [18.22%]
Всего голосов: 236
Гости не могут голосовать
kamazist
сообщение 9.4.2013, 14:27
Сообщение #2441
Пользователь №: 74915
Машина:ваз 21061
Автол лить не стал. Всё таки какое бы страшное безденежье бы не было всё равно раз машина есть, значит и на самую дешёвую минералку должно быть. Купил вчера лукоил 15W40 и короткий фильтр. Поменяли. Давление стало лучше. Хочу кстати поделится соображениями. Я на машине езжу не много, но мне для работы она нужна исправная как часы. В декабре 2012года вышел я утром на улицу а она не завелась(в двигле зиг 10w40, старенький аккумулятор на улице -25). Поскрёб по заначкам и на выходных купил новый аккумулятор тюмень55 и ... масло многохвалёный Castrol magnatek 5w40. сразу после замены давление на холодную 1, на 3000 об\мин 3 . Вроде бы не плохо. В морозы заводилось хорошо, но я часто прибегал к помощи балончиков с "быстрым запуском". Но появились минусы почти сразу. Во первых давление(которым я очень дорожу) упало и даже на оборотах больше 2 не показывало. Во вторых км через 500 оно стало черное как после 20000. В третьих двигатель работает как будто у него застучали сразу четыре шатуна и коленвал. Одним словом при первой возможности я его поменял(2000км пробега на нем). Для иномарок может пойдёт но для жучки это убийство. Вообщем выводы делает каждый сам. Дорогое оно ещё в добаваок это четвёртое! за те же деньги хорошую полусинь можно взять! спаибо всем!
Сообщение отредактировал kamazist - 9.4.2013, 14:28
сообщение 9.4.2013, 15:31
Сообщение #2442
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
У меня датчик давления вообще не показывает до 4000об\мин, да и не дюже я за ним слежу- лью хорошее масло,меняю в срок, поэтому проблем не может быть. Думаете ваш двигатель очень чистый внутри? Если масло темнеет- это хорошо, какашек внутри меньше станет, а давление из за забившегося коксом фильтра падать начало,это еще один убедительный довод лить хорошее масло, никаких бед после езды на хорошем масле и его немного раньшей замене (примерно раз в 5000-6000км) и потом все будет в двигателе чисто. Застучал он по той же проблеме- вымылась грязь и все застучало, регулировкой клапанов это все легко решается
В начале зимы снимал видео,как двигатель машины после 2 недель в холодном гараже завелась без проблем,хоть машина зимой не ездит, но все же интересно было как себя масло в кпп и мотре поведет на морозе
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 9.4.2013, 15:39
kamazist
сообщение 9.4.2013, 18:00
Сообщение #2443
Машина:ваз 21061
двигатель хорошо работает- чисто! Зачет хозяину!
сообщение 9.4.2013, 18:12
Сообщение #2444
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
[quote name='Lyzhenkov' post='667827' date='9.4.2013, 16:31']...........после 2 недель в холодном гараже завелась без проблем,хоть машина зимой не ездит, но все же интересно было как себя масло в кпп и мотре поведет на морозе
желательно приводить цифры... холодный гараж понятие весьма растяжимое.......... agree.gif
Сообщение отредактировал varvar-s - 9.4.2013, 18:13
сообщение 9.4.2013, 18:43
Сообщение #2445
главный по маслу
Из: Zwickau
-23 в гараже было,градусник на деревянной полке с июня лежал
сообщение 9.4.2013, 21:31
Сообщение #2446
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Зачем крышечки на акб ставить?))
сообщение 9.4.2013, 21:40
Сообщение #2447
главный по маслу
Из: Zwickau
В целях безопасности, машина по 5 месяцев под чехлом стоит,акб не снимаю
сообщение 9.4.2013, 23:02
Сообщение #2448
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А как это?Чтобы не замкнуло?Или от окисла?
сообщение 9.4.2013, 23:10
Сообщение #2449
главный по маслу
Из: Zwickau
От КЗ лишний раз защититься, всякое может быть. От окисла обычный литол помогает, на скутере клеммы окислялись каждый день, после литола все прошло
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 9.4.2013, 23:11
сообщение 9.4.2013, 23:13
Сообщение #2450
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я купил смазку специальную для эл.контактов от люльки мульки.
сообщение 9.4.2013, 23:16
Сообщение #2451
главный по маслу
Из: Zwickau
От литола тот же эффект,абсолютно, а 1кг стоит около 120руб, на всю жизнь хватит,а у LM вроде по 250гр тюбик и стоит в районе 400руб (на экзисте видел)
Сообщение #2452
Спасибо сказали: 2232 раза
И снова в бой с
ОМV ВIXOL ЕXТRА 10w40 и фильтром МАНLЕ/KNЕHT
сообщение 9.4.2013, 23:17
Сообщение #2453
главный по маслу
Из: Zwickau
Первый раз слышу о таком масле...
сообщение 9.4.2013, 23:19
Сообщение #2454
лампа горела по 10сек и двиг стучал,вовремя хоть выкинул,поставил ман белый
сообщение 9.4.2013, 23:37
Сообщение #2455
Тю манн на зиму даже не рекомендуют, мол дырок у него всего 4. Густое масло не лезет... А тут у меня уже при вращении стартером начинает притухать.
А масло, австрия кажись.
Да и на нем бегаю второй год, три замены, в морозы отлично.
сообщение 10.4.2013, 0:35
Сообщение #2456
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Подделка.См.видео на последних страницах.
сообщение 10.4.2013, 3:04
Сообщение #2457
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
не правильный у тебя какой то махле...я сейчас на нём гоняю..и зимой и летом..всё ок good.gif
сообщение 10.4.2013, 12:53
Сообщение #2458
главный по маслу
Из: Zwickau
У нас такого вообще не знают, но это хорошо- рекомендуют пользоваться не популярными марками масел, у них и качество будет на уровне и разливать их будут в стране производства а не в турции какой нибудь, да и подделок не реально будет найти, невыгодно делать будет
Сержик
сообщение 10.4.2013, 13:28
Сообщение #2459
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Почему не выгодно, всё даже выгодно! Заехали в гаражный кооператив, набрали из бака отработки за бесплатно, разлили по канистрам, продали, вот и чистый выхлоп на руках без замарочек.
сообщение 10.4.2013, 14:37
Сообщение #2460
может быть-может быть..только я к нему все равно не вернусь потому что поделки продают,неохота двиг убить
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:07
