11.4.2013, 0:17
#3381
Ну еслиб так просто было В общем есть карб снятый с двигателя (не моего), который уже в процессе капиталки. Как откапиталить знаю и проблем тут нет. Однако стало интересно, что в карбе может явиться причиной залива свечей? Количество топлива, подаваемое карбом в двигатель, не соответствует норме. То есть, необходимо отрегулировать качество смеси поступающее в цилиндры. |
11.4.2013, 8:00
#3382
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
заметил такую ерунду при разборке и промывке карба, на винте качества есть манжетка, так вот она у меня была немного надорвана, но не порвана, так как другой не было, я поставил ту же, двигатель на сам винт реагирует, но вот вопрос: может через эту манжету воздух подсасывать и соотв. быть провалам? ну и вопрос о демпферной пружине на ускорительном насосе все еще в силе тоже.
Сообщение отредактировал Megasv - 11.4.2013, 8:04 |
11.4.2013, 8:03
#3383
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Думаю для поровалов этого дефекта недостаточно
11.4.2013, 8:05
#3384
после чистки карба провалы стали сильнее.... я вообще впал в ступор...
11.4.2013, 8:06
#3385
Проверь ускоритель
11.4.2013, 8:13
#3386
Проверь ускоритель при сборке все проверено, струйка ровная, 2-3 сек, направил в щель между дросселем и стенкой камеры, из-под носика не сочится..... все больше склоняюсь к тому, что все-таки придется менять карб... и скорее всего на солекс.... Сообщение отредактировал Megasv - 11.4.2013, 8:14 |
11.4.2013, 8:20
#3387
Ну всетаки не довел до ума ,раз не работает,а менять не спеши ,СОЛЕКС прихотливый,с причудами ,у меня до шестерки четыре авто были с солексами,я от них не в восторге ,отдай карбюраторщику ,пусть посмотрит
11.4.2013, 12:46
#3388
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
при сборке все проверено, струйка ровная, 2-3 сек, направил в щель между дросселем и стенкой камеры, из-под носика не сочится..... все больше склоняюсь к тому, что все-таки придется менять карб... и скорее всего на солекс.... Поменять всегда успеешь. Если провалы стали сильнее - смотри пристальней главные топливные жиклеры, в первую очередь. Обрати внимание как малые дифузоры поставил. Проверь регулировку поплавкового механизма. Количество топлива, подаваемое карбом в двигатель, не соответствует норме. То есть, необходимо отрегулировать качество смеси поступающее в цилиндры. Направление задал - то что надо. |
12.4.2013, 9:45
#3389
все больше склоняюсь к тому, что все-таки придется менять карб... и скорее всего на солекс.... Право твое, но я-бы предложил не горячится. Во первых надо точно определиться с симптомами и условиями их возникновения. Рывки, провалы и пр. сильно много причин могут иметь. Итак: при каких условиях машина ведет себя некорректно?1) При трогании или при резком ускорении проваливается крутящий момент? 2) ХХ точно отрегулирован нормально? Какие обороты? Как отзывается на винт качества? Резиновые колечки на винтах таки лучше менять вообще при каждой разборке. По поводу жесткости пружинки - полагаю это не важно. Смотри на кинематику: надим не мембрану ведется от кулачка через коромысло, а пружинка только возвращает мембрану в исходное положение. Сообщение отредактировал s_scout - 12.4.2013, 9:47 |
12.4.2013, 12:32
#3390
Право твое, но я-бы предложил не горячится. Во первых надо точно определиться с симптомами и условиями их возникновения. Рывки, провалы и пр. сильно много причин могут иметь. Итак: при каких условиях машина ведет себя некорректно? 1) При трогании или при резком ускорении проваливается крутящий момент? 2) ХХ точно отрегулирован нормально? Какие обороты? Как отзывается на винт качества? Резиновые колечки на винтах таки лучше менять вообще при каждой разборке. По поводу жесткости пружинки - полагаю это не важно. Смотри на кинематику: надим не мембрану ведется от кулачка через коромысло, а пружинка только возвращает мембрану в исходное положение. 1. При трогании. 2. 950, винт качества если закручиваю, начинают падать обороты, если выкручиваю - растут до отпр. момента, потом даже если полностью выкрутить не меняются. пружинка имелась в виду не та, котрая возвратная, а та, которая в самой мембране, которая под пяточкой на которую рычаг давит |
12.4.2013, 14:37
#3391
1. При трогании. 1) значит скорее всего надо смотреть в сторону ПС\АСХХ ибо оне у нас связаны. ГДС может дать тоже, но скорее при сильно бедной смеси (гвж1/гтж1 не 170/109), но не думаю что у тебя эта беда...2. 950, винт качества если закручиваю, начинают падать обороты, если выкручиваю - растут до отпр. момента, потом даже если полностью выкрутить не меняются. 2) а вот тут что-то не в порядке, ибо падать должно в обе стороны. Похоже на неполное закрывание какого-то из дросселей. Тут почти уверен. Сообщение отредактировал s_scout - 12.4.2013, 15:58 |
12.4.2013, 14:44
#3392
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.12.2012 Из: Украина Пользователь №: 75898 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
После этого карбюраторщика расход бы 15 л в городе. Я психанул и полез сам, в итоге получил то что имею. Уровень в поплавковой камере выставлял, вышло 24мм от верха до уровня бензина. Специально поменял жиклер воздуха первой камеры с 140 на 150. Промывал все отверствия спец промывкой(аэрозоль), после продувал насосом (компрессора нет). Итого 10 литров смешанный. И контакт свечи ста белым( до этого бы полностью в копоти). Кстати заметил что на плохой дороге (дребезг машины) появляется сильный запах бензина. Может кто еще посоветовать варианты? Что я упустил? |
12.4.2013, 15:50
#3393
12.4.2013, 16:14
#3394
Если должно быть 22, а у меня 24, то это выходит недолив. Вряд ли от этого будут свечи черные.
Сообщение отредактировал MeritoriouS - 12.4.2013, 16:15 |
12.4.2013, 16:45
#3395
12.4.2013, 17:03
#3396
Если должно быть 22, а у меня 24, то это выходит недолив. Вряд ли от этого будут свечи черные. Давай отделим мух от котлет. ОК. Уровень будем считать ОК., но с ездой по колдобинам это не очень связано. Ну плещется бензин в поплавковой на кочках, вот и переливает. А вот если по асфальту свечи чернеют, это уже свидетельство стабильного перелива. Кроме того чернеть могут от избытка времени работы на ХХ.у меня 107/170 и 162/170 Да, такой вариант тоже был, но 109 веселее. И проверь номинал жиклера ХХ, не стоит-ли ВЕБЕРовский 45-й? И с фонариком на просвет отрегулируй как можно более полное закрывание дросселей, ты удивишься как заметно это влияет на регулируемость ХХ!
Сообщение отредактировал s_scout - 12.4.2013, 17:07 |
12.4.2013, 19:22
#3397
12.4.2013, 23:50
#3398
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 18787 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите почему может не быть максималки?
Двиг 1.5 троечный, карб 2107 ДААЗ, стоит газовое оборудование. Редуктор заднего моста 4.1, коробка 5 ст. После капиталки поездил где-то пол года. Был расточен, новые поршни. Машина никогда больше 120 не разгонялась. Тут решил опять подшаманить. Отшлифовал ГБЦ, сняли 0.5. Посмотрел что на распредвале есть износ, поставил новый нивовский от 21213 объемом 1.7, рокера тоже новые. Разумеется клапана притёртые и отрегулированные. Карбюратор отрегулирован, жиклеры родного калибра. Не открывалась вторая камера, поменял прокладочки и укоротил пружинку в пневмоприводе, стала работать. Думал будет летать, да вот куй. Разгоняется офигенно, особенно на бензине, но как только доходит до 110 км/ч, прекращает ускоряться хоть на бензе, хоть на газе. Экспериментировал с зажиганием, выставлял стробоскопом. Пробовал раньше, позже, толку нет. Стоит бесконтактное, свечи новые. Ну и короче пришел я в тупик. В чем может быть дело? Сообщение отредактировал Desant298 - 12.4.2013, 23:51 |
12.4.2013, 23:55
#3399
Ну и какие обороты на 110? на какой передаче? Вакуум-корректор работает?
13.4.2013, 0:01
#3400
Ну и какие обороты на 110? на какой передаче? Вакуум-корректор работает? На пятой. Корректор работает. Обороты скажу попозже. Чтоб понятней было написал, что редуктор 4.1. Т.е. оборотов не так много как на копеечном. Стоял раньше 4.3, но разницы в максималке не заметил. Кстати на бензине когда доходит до 110 начинает дергаться, на газе такого не наблюдается. Думал из-за этого на зажигание, вертел его по-разному, но толку нет. Может вакуум-корректор работает, да не так как надо... Но зажигание смещается с увеличением оборотов это точно, по стробоскопу видно. Сообщение отредактировал Desant298 - 13.4.2013, 0:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:17 |
