6.4.2013, 20:48
#221
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
7.4.2013, 6:50
#222
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: ММО Сообщений: 65 Регистрация: 25.1.2012 Из: Махачкала Пользователь №: 63192 Машина:2106 Цвет:Портфейн Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 2 раза |
хорошая машинка))
когда мы увидим как она валит?D |
8.4.2013, 7:41
#223
хорошая машинка)) когда мы увидим как она валит?D Да я сам жду клгда она поедит,столько спорных вопросов по ней,но знаю одно больше с 0 машину собирать не буду,это жесть,особенно спорт зап.части,неизвестно как это все будет работать в подвеске и не только. Пробовали подогнать печку,инфы по установке печки ненашел,пробуем родную пилить и колхозить. ![]() ![]() |
10.4.2013, 21:07
#224
10.4.2013, 23:04
#225
Что-то как не стараюсь,все равно много стыков получаеться в шумоизоляции,особенно на моторном щите.Разобрал дерные замки,все там зашумил специальной шумкой для тяг всяких,хорошая вешь,держиться хорошо.Сразу прикупил современный войлок,тоже сверху положу. Зачем вентиляцию заклеил? Стекла еще больше потеть будут! Тяги маделином проклеил? Совет - на моторный щит с салона поверх сплена положи толстый бипласт, только до пола, на сам пол нельзя (он не влагостойкий). Толщину желательно около 10-15 мм. Только смотри, чтобы педали потом не уперлись в этот бутерброд)) Бипласт, кстати, очень хорошо сжимается и укладывается без стыков. Сообщение отредактировал vad_ik - 10.4.2013, 23:05 |
11.4.2013, 11:20
#226
Зачем вентиляцию заклеил? Стекла еще больше потеть будут! Тяги маделином проклеил? Совет - на моторный щит с салона поверх сплена положи толстый бипласт, только до пола, на сам пол нельзя (он не влагостойкий). Толщину желательно около 10-15 мм. Только смотри, чтобы педали потом не уперлись в этот бутерброд)) Бипласт, кстати, очень хорошо сжимается и укладывается без стыков. Стекла потеть будут,за то тихо надеюсь будет,как я понял там через эти отверстия есть выход на улицу,а там шум. Тяги проклеил название незнаю как,но в магазине сказали специально для тяг,как ворса,только самоклейка. С моторным пока проблема,там дыра под мотор большая,надо сделать крышку на болтах и обесшумить ее тоже,но перед этим всем надо отвод охлаждайки от мотора сделать. На пол надо бипласт 10-15 и патом еще сверху заводской шумки положить?это точно толщина большая будет... Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 11.4.2013, 11:20 |
11.4.2013, 12:34
#227
Не, не на пол, а на моторный щит) На пол акцент + заводская шумка.
16.4.2013, 20:23
#228
Троешные бампера паляться
![]() ![]() ![]() Приобрел 09 тройник,заварили в нем отверстие,посмотрим теперь как бедет работать охлаждайка. ![]() Нашел в магазине специальные резинки под фары,хорошо теперь сели и об кузов не трут. ![]() ![]() Теперь есть вопросы: 1.Сорвали резьбу в кузове на переднем кронштейне бампера,это теперь высверливать надо и ставить сквозной болт или как это ремонтируют? 2.Купил проводку в сборе сказали,но я там не нашел второго маленького корпуса под предохранители,говорят он идет отдельно и к нему не должно быть отдельного пучка проводки? 3.Опять же в проводке нет длинных проводов на задние фары,там тоже отдельный пучек должен быть? |
16.4.2013, 20:37
#229
Подскажи, где взял родную шумку и за сколько? У меня не вся она, вот и хочу купить всю)
16.4.2013, 20:40
#230
Подскажи, где взял родную шумку и за сколько? У меня не вся она, вот и хочу купить всю) В малярном магазине,850 рублей за весь комплект,но она не такая как ссср,нет слоя битума тонкого,спинки за сидение и моторного щита под самой торпедой,на заводской машине видел есть,в этом комплекте нет. |
16.4.2013, 20:49
#231
В малярном магазине,850 рублей за весь комплект,но она не такая как ссср,нет слоя битума тонкого,спинки за сидение и моторного щита под самой торпедой,на заводской машине видел есть,в этом комплекте нет. Надо будет поискать, а то у меня только под передние сиденья и ноги, остальной нету. |
17.4.2013, 16:33
#232
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
нет, сквозной болт не надо, просто рассверли отверстие( сверлом или шарошкой) и ввари туда новую гайку( ей можно предварительно округлить, что лучше встала). и всё будет шоколадно))
17.4.2013, 16:49
#233
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
просто нареж резьбу на 10
18.4.2013, 21:00
#234
18.4.2013, 21:08
#235
всё вроде как бы неплохо, не знаю вот...сочетание белого и цвета кузова не очень, как там мотор?
18.4.2013, 21:23
#236
18.4.2013, 21:30
#237
sereg-koroticki
интересно как же оно поедет, будет ли 10 сек до сотки, или нет? |
18.4.2013, 21:37
#238
18.4.2013, 21:41
#239
да, надо было бежевый, вот он бы сочетался с цветом кузова.
18.4.2013, 21:42
#240
да вот и я про салон, цвет не сочетается с кузовом.Может и по фото конечно не те оттенки...
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:03 |
