15.4.2008, 18:37
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
следующий нах...Когда едешь и выжимаешь сцепу или нейтралку ставишь на непродолжительное время около 1 минуты например,обороты хх 1500-1600,останавливаешься,проходит минуты 3 обороты постепенно падают и около 1000 даже чуть меньше,мастер сказал тах пестит полюбому,но самое главное почему так ведёт себя двигло,обороты приходят в норму только через некоторое время и причём очень медленно....При отрегулированном более менее низком хх 1000-1300...стало сильно дёргаться на низах,я в шоке,пока не крутанёшь не едет,дёргается как будто на стоке рано переключился,рывками...
Сообщение отредактировал aztec - 15.4.2008, 19:56 |
15.4.2008, 22:22
#82
Цитата При отрегулированном более менее низком хх 1000-1300...стало сильно дёргаться на низах,я в шоке,пока не крутанёшь не едет,дёргается как будто на стоке рано переключился,рывками... все правильно! Найди в сети ВСХ на этот валик и посмотришь что к чему |
20.4.2008, 9:32
#83
Цитата При отрегулированном более менее низком хх 1000-1300...стало сильно дёргаться на низах,я в шоке,пока не крутанёшь не едет,дёргается как будто на стоке рано переключился,рывками... Ничё страшного - это издержки производства. Продувка горшков на низах с горбатыми валами вообще никуда не годиццо. |
21.4.2008, 22:34
#84
Цитата При отрегулированном более менее низком хх 1000-1300...стало сильно дёргаться на низах,я в шоке,пока не крутанёшь не едет,дёргается как будто на стоке рано переключился,рывками... Ничё страшного - это издержки производства. Продувка горшков на низах с горбатыми валами вообще никуда не годиццо. В принципе да! Но опять же стоит побороться за низкие обороты без потери пручести на верхах.... это бывает нудно, кропотливо и долго..... Я как-то на 21083 3 месяца крутил карбы, зажигание и вал..... В итоге отрегулировал, 2 недели покатался и продал эту поделку |
25.4.2008, 20:38
#85
В принципе да! Но опять же стоит побороться за низкие обороты без потери пручести на верхах.... это бывает нудно, кропотливо и долго..... Я как-то на 21083 3 месяца крутил карбы, зажигание и вал..... В итоге отрегулировал, 2 недели покатался и продал эту поделку Гы, посмотрим как себя поведёт СТИ-4 на дельортах, и какой будет ХХ на моём тазе |
25.4.2008, 20:52
#86
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе Эстонец-1. Двигатель 1300 с ним просто ожил. На первых трех передачах легко крутится до 7 тысяч. И это на овощном карбюраторе Солекс 21083.
Вал ставил также как и сток. В максимальное перекрытие выставлю, когда распилю карб. Так что, кто хочет получить от двигателя немного больше покупайте этот вал. 3000 рублей - не так уж и много. |
27.4.2008, 0:04
#87
Поставил себе Эстонец-1. Двигатель 1300 с ним просто ожил. На первых трех передачах легко крутится до 7 тысяч. И это на овощном карбюраторе Солекс 21083. Вал ставил также как и сток. В максимальное перекрытие выставлю, когда распилю карб. Так что, кто хочет получить от двигателя немного больше покупайте этот вал. 3000 рублей - не так уж и много. Вот граждане! Еще один пример работы этого валика! Получается достаточно бюджетный тюнинг, но прирост ощущается сразу. Этот вал можно оставить как есть и не корячится с вылавливанием градусов. Так что лучше карбик распили в 23*24. |
27.4.2008, 12:08
#88
Шахид Магамедов, карбюратор уже давно ждет распиливания)) Прсто были сложности с поиском жиклеров. Обошел весь рынок на Фучика, нашел только в одном месте. Купил все, кроме воздушного на 155, с которыми там дефицит.
29.4.2008, 9:51
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 2120 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех участников !!!!
Хочу на свою 2106 распредвал поставить Мастер Мотор 72... конфигурация: двигатель 1.6 карбюратор SOLEX 21073 нулевик БСЗ как думаете стоит заморачиваться машина для повседневной езды..... какой расход будет с этим валом???? |
29.4.2008, 15:57
#90
JOCKER , стоит
Динамики прибавиццо существенно. Зубил на светофоре будешь рвать только в путь Расход. Ну, это как тапку жать будешь |
29.4.2008, 17:38
#91
с холостым проблемы будут???
29.4.2008, 17:57
#92
29.4.2008, 19:19
#93
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 486 Машина:ВАЗ 2105 + VW Vento Цвет:Бежевый и Зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
так-с, есть еще один вопросик, пока свою ГБЦ не вкорячил. Доработки ГБЦ по данному валу требуются?
И что можно сказать по поводу "Классика ММ48 11,6/10,9(282)" интересует возможность ездить с таким мотором и по пробкам - авто на каждый день. |
29.4.2008, 21:38
#94
так-с, есть еще один вопросик, пока свою ГБЦ не вкорячил. Доработки ГБЦ по данному валу требуются? Желательно, но можно и так. Только сёдла просадить нужно. И что можно сказать по поводу "Классика ММ48 11,6/10,9(282)" интересует возможность ездить с таким мотором и по пробкам - авто на каждый день. Чёто фаза маленькая. Стоп! Так это ж низовой вал |
29.4.2008, 22:13
#95
думаю перед установкой головки каналы прошлифовать ктонить знает где этим занимаются кроме картюнинга???
чтото мне кажется что после установки 72 распредвала проблемы будут при обычной езде или я ошибаюсь... а есть какойнить вал который во всём диапозоне работать будет чтобы не рвать всё время |
29.4.2008, 22:59
#96
думаю перед установкой головки каналы прошлифовать ктонить знает где этим занимаются кроме картюнинга??? Мыслишь верно, тока посоветовать тебе в данном случае ничего не могу. чтото мне кажется что после установки 72 распредвала проблемы будут при обычной езде или я ошибаюсь... Ну, в пробках тошнить не сильно удобно, хотя на 1600 вполне терпимо будет. ММ72 на 1300 - вот это реально жесть а есть какойнить вал который во всём диапозоне работать будет чтобы не рвать всё время Разве что есть один вариант - HONDA и её движки V-TEC или как они там |
30.4.2008, 10:18
#97
Mad_Doc,, тогда чуток помучаю тебя по ММ72...
я себе купил восстановленную ГБЦ, там впускные клапана заподлицо с ГБЦ. получается, седла уже просажены? Если не просаживать седла, можно ли фрезернуть постель РВ? просто ГБЦ уже сделана и не хотелось бы её разбирать и корячить своими "прямыми ручками". + из доработок руки позволяют совместить ГБЦ и впускной коллектор. можно ли на этом успокоиться? |
30.4.2008, 14:46
#98
я себе купил восстановленную ГБЦ, там впускные клапана заподлицо с ГБЦ. получается, седла уже просажены? Не факт. У мя такое на стоке было. Если не просаживать седла, можно ли фрезернуть постель РВ? Можно и так. поступить. Эффек один и тот же + из доработок руки позволяют совместить ГБЦ и впускной коллектор. можно ли на этом успокоиться? Это всё на пользу двигу пойдёт. Сразу почувствуешь! Хотя желательно бы и каналы в голове запилить |
4.5.2008, 7:35
#99
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 6.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2271 Машина:VAZ-21063 Цвет:белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А где распредвал "Эстонец" купить можно,дайте пожалуйста ссылку
4.5.2008, 8:12
#100
Если в Питере, то в Алспорте на Фучика точно есть.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 10:29 |
