2 страниц V  < 1 2
> Антикорозийная обработка пола салона
Ilvaz
сообщение 13.5.2012, 20:06
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 67660
Год Выпуска: 1977
mik58
Ага, теперь тоже обратил внимание на шов, спасибо.
Цитата(mik58 @ 13.5.2012, 19:33) *
если лень делать как я расказал, то хоть краской типа http://www.hammerite.ru/ обработать
Тут дело не в деньгах и не в лени.
Это моя первая машина, поэтому и отношение к ней у меня достаточно щепетильное (вот примерно как на этом димотиваторе), поэтому
хотелось бы сделать всё максимально грамотно и чтобы хватило по возможности на дольше.
В общем, попробую сделать как вы посоветовали.
А2798ЯА
сообщение 22.10.2012, 23:15
Сообщение #22
Из: Днепродзержинск- родина з
Пользователь №: 73463
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1992
Меня тоже ожидает этот процесс, думаю через пару дней начну. Вообще думаю обработать резино-битумной мастикой, завтра проконсультируюсь у специалистов.
azazel
сообщение 24.10.2012, 0:05
Сообщение #23
Из: Украина
Пользователь №: 73284
1 Преобразователь HI-GEAR (перед ним кард щетка)
2 Грунт ("кислый")
3 Грунт обычный
4 Мастика на каучуковой основе (можно средний слой акваизола (внутри))
5 Обязательно после грунтов промазать все сварочные швы герметиком сварочных швов
Сообщение отредактировал azazel - 24.10.2012, 0:15
vazlomonos
сообщение 26.10.2012, 12:16
Сообщение #24
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Есть полтора литра мовили, можно какую нибудь бойду смешать чтоб пол покрыть а то после завтра на учебу ехать а машина без салона. Снял потому что воды натекло. Дверь не до конца закрыли. Есть еще мешок солидола. Вот я думаю Мовиль с солидольчиком и отработкой и еще солярки добавить. Только вот я потом не задохнусь)))))))) Ребят выручите. Чем быстрей я получу ответ тем лучше.
P.S/ ДО близайшего магазина по авто 60км. Ну не как я туда попасть не могу.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 26.10.2012, 12:21
vazlomonos
сообщение 26.10.2012, 18:35
Сообщение #25
Вообщем. залил я свой пол мовилем с трансмисионым маслом и все уложил гозетой.
archimetr
сообщение 7.4.2013, 16:36
Сообщение #26
Пользователь №: 69716
вот думаю занятся полом подскажите так правильно :
снять всю старую трахомудию что на полу лежала
зачистить остатки былой мастики или что там (если она там есть)и как лутше в ручную или болгаркой
если есть ржавчина обработать преобразователем
замазать все резинобитумной смазкой(сколько слоев)(и нада ли целофаном накрывать?)
положить шумовку и сверху ковролин (есть ли смысл ложить виброизоляцию )
заранее спасибо!
kreshkastet
сообщение 7.4.2013, 17:26
Сообщение #27
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Это непростой вопрос ,неоднозначный,вопервых как спец в этой теме,скажу что авто гниет в салоне,сварочных швах и кузовных полостях ,так званую трахомудию в виде смолы срывать не обязательно ,только если есть следы коррозии,
1.корозию надо максимально удалить и вскрыть ЕП грунтом ,потом покрасить акриловой краской после всего проделанного можно резинобитумное покрытие ну и т д по желанию
2.корозию надо максимально вычистить,нанести кислотный грунт ,вскрыть 2х компонентным грунтом и покрасить акриловой краской ,остальное по желанию
archimetr
сообщение 7.4.2013, 17:44
Сообщение #28
кислым грунтом вместе где корозия или можно полностью?
Сообщение отредактировал archimetr - 7.4.2013, 17:47
kreshkastet
сообщение 7.4.2013, 17:53
Сообщение #29
Цвет:427
Тонко на корозию,дать просохнуть (место должно какбы побелеть) не затягивая процес ,покрыть грунтом акриловым а потом обязательно краской акриловой
кислый грунт это 2х компонентная смесь
Сообщение отредактировал kreshkastet - 7.4.2013, 17:55
archimetr
сообщение 7.4.2013, 17:55
Сообщение #30
а сколько слоев резинобитумной смазки обязательно несколько или можна один и как насчет полиетиленовой пленки (одни говорят нада другие нет)?
Сообщение отредактировал archimetr - 7.4.2013, 17:57
kreshkastet
сообщение 7.4.2013, 18:01
Сообщение #31
Цвет:427
для днища главное обработка о которой я писАл.а также очень серьезно отнестись к попаданию влаги,остальное по желанию .еслибы себе делал то клеил вибропласт,но для этого надо снимать смолу,и ковер
archimetr
сообщение 7.4.2013, 18:07
Сообщение #32
ясно спасибо
kreshkastet
сообщение 7.4.2013, 18:14
Сообщение #33
Цвет:427
С личного опыта - ржавчина под ногами водителя появляется из шва поперечного усилителя ,там спасает только хирургия
archimetr
сообщение 7.4.2013, 21:15
Сообщение #34
а если там все благо (в чем я конешно не уверен smile3.gif) то можно просто поверх замазать,да?
сообщение 7.4.2013, 21:21
Сообщение #35
заранее спасибо!
В салоне всё может выглядеть замечательно..даже без пятнышка ржавчины. А вот снаружи (под машиной) будет одна труха. И никакими цинкарями и ничем ее не выведешь. Поэтому Не вижу смысла заморачиваться с антикором салона
kreshkastet
сообщение 7.4.2013, 22:52
Сообщение #36
Цвет:427
бред,если снаружи труха то внутри уже пусто,асфальт видно,и причем здесь цинкарь
Сообщение отредактировал kreshkastet - 7.4.2013, 22:53
сообщение 7.4.2013, 22:57
Сообщение #37
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Нет. Бывает даже краска с салона целая, а стукнешь по ней и кусок днища отвалится)
kreshkastet
сообщение 8.4.2013, 6:34
Сообщение #38
Цвет:427
поскольку я этим зарабатываю на жизнь то повторюсь ........авто гниет на сварочных швах,в скрытых плоскостях,и внутри кузова из-за влаги и в местах где нет защиты от песка и гравия,если считать наружей швы усилителя пола и поперечный усилитель с поддомкратником,то я согласен ЭТО ТЕ МЕСТА ГДЕ ВСЕ КАК ПРАВИЛО НАЧИНАЕТ ГНИТЬ
>BOSYAK<
сообщение 8.4.2013, 7:42
Сообщение #39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Господа, а не проще поставить новое днище с порогами и срезать сразу кронштейны домкрата, а потом всем этим заморачиваться, тем более что это не выйдет дороже 5к.р.?
kreshkastet
сообщение 8.4.2013, 7:52
Сообщение #40
Цвет:427
Все решается индивидуально при осмотре
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:58
