2 страниц V  < 1 2
> Воздух на пути к расш.бачку
сообщение 7.4.2013, 17:20
Сообщение #21
да, так и есть, избыток давления должен сбрасывать клапан на крышке радиатора...
Andrey-012
сообщение 7.4.2013, 18:36
Сообщение #22
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Ясно, но тогда лучше так и оставлю без клапана.
сообщение 7.4.2013, 19:08
Сообщение #23
лучше конечно с рабочим клапаном, что очень трудно подобрать, ну если и так работает то пусть себе на здоровье.
Волкодав
сообщение 7.4.2013, 21:20
Сообщение #24
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Цитата(Andrey-012 @ 7.4.2013, 19:07) *
в пробке радиатора выломал клапан, теперь у меня в системе охлаждения атмосферное давление
Шансов что закипит теперь (если опять откажет электровентилятор) гораздо больше.
По себе помню - данный клапан отказал - так пока едешь, вентилятор молчит. Только встал в пробку, прошло 1-2 минуты и он уже молотит даже зимой. Еще не понарвилось - он слишком часто включался и неподолгу...Но часто.
А потом начал ругаться предпусковой подогреватель. С утра не включался из-за постоянного завоздушивания системы охлаждения. Крышку пришлось менять. Зато теперь уже 3-ю крышку покупаю - клапана такие дубовые что вообще не открываются. Даже на замерзшем за ночь моторе давление в системе, и если крышку откручиваешь - выбивает порцию антифриза! Уже не знаю что делать! smirk2.gif
Сообщение отредактировал Волкодав - 8.4.2013, 2:38
сообщение 8.4.2013, 1:01
Сообщение #25
Спасибо сказали: 2232 раза
Я виток пружины с клапана срезал. А то дюриты старые были, давлением начало рвать их по тихоньку. Поменял все и на будущее что б снизить давление, срезал виток. Ну хотя не жара еще, держится 85, норма одним словом.
kreshkastet
сообщение 8.4.2013, 6:44
Сообщение #26
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
А без крышки как себя чувствует авто ,жидкость не выбрасывает?прокладка не прогорела?
Волкодав
сообщение 8.4.2013, 8:28
Сообщение #27
Нет, без крышки не пробовал, но газов в системе нет. Выжимает немного антифриз, то из под одного шланга, то из под другого, когда первый подтянешь. Потеки видны. А вот с давлением - жопа, тут я пробовал проволочками пружинку подтягивать у клапана крышки. Так сразу после этого, почему то внутренний обратный клапан перестал держать. Вообще давления не было, сразу при нагреве уровень антифриза в расширительном бачке поднялся! И шланги - легко сжимались. Так та крышка и не ожила, давление не стала держать. А антифриз был без пузырьков и без пены, нормальный.
После того как её открутишь и стравишь давление (и часть жидкости, которая набралась из расширительного бачка и не может вернуться обратно в бачек) - 1 день все нормально. Потом опять давление нарастает. Парадокс.
Сообщение отредактировал Волкодав - 8.4.2013, 8:57
Max_KH
сообщение 11.8.2013, 8:54
Сообщение #28
Пользователь №: 82413
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлаждения.
1.Печка дует холодным. (все патрубки горячие,обжимал на заведенном двигателе и на заглушенном - не помогло,печка холодна)Рычаги в салоне в крайнем правом положении. Включал печку при разных положениях рычага над педалью газа.
2.Машина закипает (на ходу). Не включается вентилятор радиатора(двигатель вентилятора исправлен).
Вчера была слита вся система,заменен термостат,заменены хомуты(на червячные) на патрубках, заменен датчик(новый) температуры на радиаторе,заливалась система тосолом(снимался тоненький шланг рядом с карбратором,как только из него появилась жидкость(было уже залито примерно 5-6 литров о.ж.,окончательно залито ~7 литров после обжима всех патрубков,радиатор под завязку+ в бачок до min) был установлен на место(шланг) затянут хомутом червячным. После непродолжительной поездки температура держалась около 90(чуть больше) градусов, вентилятор включился, крутил как положено,но после след. поездки примерно через пару часов вентилятор снова перестал крутить на 90+ градусах.
Вентилятор исправлен проверялся замыканием контактов.
3. В книге по машине "За рулем" Описан способ проверки датчика, На включенном зажигании замкните контакты если вентилятор срабатывает-значит неисправен датчик, но он новый, и вентилятор работал после его установки вчера.
Подскажите, что дальше делать, в ремонтах новичок.
з.ы. Просьба пост не удалять т.к. отдельну. тему не могу создать.
П@ш@
сообщение 11.8.2013, 20:53
Сообщение #29
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Сними и проверь помпу, возможно низкая производительность. может конечно исистема завоздушена, но обычно воздух сам выходит после непродолжительной работы.
Сержик
сообщение 11.8.2013, 22:17
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это "тупая" пробка!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 3:24
