13.5.2012, 20:06
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
mik58
Ага, теперь тоже обратил внимание на шов, спасибо. если лень делать как я расказал, то хоть краской типа http://www.hammerite.ru/ обработать Тут дело не в деньгах и не в лени.Это моя первая машина, поэтому и отношение к ней у меня достаточно щепетильное (вот примерно как на этом димотиваторе), поэтому хотелось бы сделать всё максимально грамотно и чтобы хватило по возможности на дольше. В общем, попробую сделать как вы посоветовали. |
22.10.2012, 23:15
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.10.2012 Из: Днепродзержинск- родина з Пользователь №: 73463 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Меня тоже ожидает этот процесс, думаю через пару дней начну. Вообще думаю обработать резино-битумной мастикой, завтра проконсультируюсь у специалистов.
24.10.2012, 0:05
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Валерий Анатольевич Сообщений: 4 Регистрация: 18.10.2012 Из: Украина Пользователь №: 73284 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
1 Преобразователь HI-GEAR (перед ним кард щетка)
2 Грунт ("кислый") 3 Грунт обычный 4 Мастика на каучуковой основе (можно средний слой акваизола (внутри)) 5 Обязательно после грунтов промазать все сварочные швы герметиком сварочных швов Сообщение отредактировал azazel - 24.10.2012, 0:15 |
26.10.2012, 12:16
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть полтора литра мовили, можно какую нибудь бойду смешать чтоб пол покрыть а то после завтра на учебу ехать а машина без салона. Снял потому что воды натекло. Дверь не до конца закрыли. Есть еще мешок солидола. Вот я думаю Мовиль с солидольчиком и отработкой и еще солярки добавить. Только вот я потом не задохнусь)))))))) Ребят выручите. Чем быстрей я получу ответ тем лучше.
P.S/ ДО близайшего магазина по авто 60км. Ну не как я туда попасть не могу. Сообщение отредактировал vazlomonos - 26.10.2012, 12:21 |
26.10.2012, 18:35
#25
Вообщем. залил я свой пол мовилем с трансмисионым маслом и все уложил гозетой.
7.4.2013, 16:36
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2012 Пользователь №: 69716 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
вот думаю занятся полом подскажите так правильно :
снять всю старую трахомудию что на полу лежала зачистить остатки былой мастики или что там (если она там есть)и как лутше в ручную или болгаркой если есть ржавчина обработать преобразователем замазать все резинобитумной смазкой(сколько слоев)(и нада ли целофаном накрывать?) положить шумовку и сверху ковролин (есть ли смысл ложить виброизоляцию ) заранее спасибо! |
7.4.2013, 17:26
#27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Это непростой вопрос ,неоднозначный,вопервых как спец в этой теме,скажу что авто гниет в салоне,сварочных швах и кузовных полостях ,так званую трахомудию в виде смолы срывать не обязательно ,только если есть следы коррозии,
1.корозию надо максимально удалить и вскрыть ЕП грунтом ,потом покрасить акриловой краской после всего проделанного можно резинобитумное покрытие ну и т д по желанию 2.корозию надо максимально вычистить,нанести кислотный грунт ,вскрыть 2х компонентным грунтом и покрасить акриловой краской ,остальное по желанию |
7.4.2013, 17:44
#28
Это непростой вопрос ,неоднозначный,вопервых как спец в этой теме,скажу что авто гниет в салоне,сварочных швах и кузовных полостях ,так званую трахомудию в виде смолы срывать не обязательно ,только если есть следы коррозии, 1.корозию надо максимально удалить и вскрыть ЕП грунтом ,потом покрасить акриловой краской после всего проделанного можно резинобитумное покрытие ну и т д по желанию 2.корозию надо максимально вычистить,нанести кислотный грунт ,вскрыть 2х компонентным грунтом и покрасить акриловой краской ,остальное по желанию кислым грунтом вместе где корозия или можно полностью? Сообщение отредактировал archimetr - 7.4.2013, 17:47 |
7.4.2013, 17:53
#29
Тонко на корозию,дать просохнуть (место должно какбы побелеть) не затягивая процес ,покрыть грунтом акриловым а потом обязательно краской акриловой
кислый грунт это 2х компонентная смесь Сообщение отредактировал kreshkastet - 7.4.2013, 17:55 |
7.4.2013, 17:55
#30
а сколько слоев резинобитумной смазки обязательно несколько или можна один и как насчет полиетиленовой пленки (одни говорят нада другие нет)?
просто первая машина извените мож глупие вопроси задаю Сообщение отредактировал archimetr - 7.4.2013, 17:57 |
7.4.2013, 18:01
#31
для днища главное обработка о которой я писАл.а также очень серьезно отнестись к попаданию влаги,остальное по желанию .еслибы себе делал то клеил вибропласт,но для этого надо снимать смолу,и ковер
7.4.2013, 18:07
#32
ясно спасибо
7.4.2013, 18:14
#33
С личного опыта - ржавчина под ногами водителя появляется из шва поперечного усилителя ,там спасает только хирургия
7.4.2013, 21:15
#34
а если там все благо (в чем я конешно не уверен
7.4.2013, 21:21
#35
вот думаю занятся полом подскажите так правильно : снять всю старую трахомудию что на полу лежала зачистить остатки былой мастики или что там (если она там есть)и как лутше в ручную или болгаркой если есть ржавчина обработать преобразователем замазать все резинобитумной смазкой(сколько слоев)(и нада ли целофаном накрывать?) положить шумовку и сверху ковролин (есть ли смысл ложить виброизоляцию ) заранее спасибо! В салоне всё может выглядеть замечательно..даже без пятнышка ржавчины. А вот снаружи (под машиной) будет одна труха. И никакими цинкарями и ничем ее не выведешь. Поэтому Не вижу смысла заморачиваться с антикором салона |
7.4.2013, 22:52
#36
В салоне всё может выглядеть замечательно..даже без пятнышка ржавчины. А вот снаружи (под машиной) будет одна труха. И никакими цинкарями и ничем ее не выведешь. Поэтому Не вижу смысла заморачиваться с антикором салона бред,если снаружи труха то внутри уже пусто,асфальт видно,и причем здесь цинкарь Сообщение отредактировал kreshkastet - 7.4.2013, 22:53 |
7.4.2013, 22:57
#37
8.4.2013, 6:34
#38
поскольку я этим зарабатываю на жизнь то повторюсь ........авто гниет на сварочных швах,в скрытых плоскостях,и внутри кузова из-за влаги и в местах где нет защиты от песка и гравия,если считать наружей швы усилителя пола и поперечный усилитель с поддомкратником,то я согласен ЭТО ТЕ МЕСТА ГДЕ ВСЕ КАК ПРАВИЛО НАЧИНАЕТ ГНИТЬ
8.4.2013, 7:42
#39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, а не проще поставить новое днище с порогами и срезать сразу кронштейны домкрата, а потом всем этим заморачиваться, тем более что это не выйдет дороже 5к.р.?
8.4.2013, 7:52
#40
Все решается индивидуально при осмотре
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 14:23 |
