6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> И снова сизый дым из глушителя., Прошу помощи, уже не знаю что делать.
DimaVaz
сообщение 6.4.2013, 18:48
Сообщение #41
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Всех приветствую. Нужна ваша помощь. Дымит двигатель голубоватым дымком. Дымит только на ПРОГРЕТОМ двигателе и при перегазовках. Понимаю что масло попадает в цилиндры, но откуда. Автомобиль ваз-2105. Двигатель 1,5. Масло свеже залитое Лукойл полусинтетика. Компрессия 12 во всех. Колпачки м/с - новые. Карбюратор дазз-2107-хххххххххх, который с дачиком ЭПХХ, но система отключина. Нагар на свечах сухой(кирпичного цвета). Не сапунит. Двигатель работает ровненько.
Какие могут быть мысли??? Заранее спасибо.
сообщение 6.4.2013, 18:56
Сообщение #42
масло расходует?
DimaVaz
сообщение 6.4.2013, 19:06
Сообщение #43
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 20:56) *
масло расходует?
Если честно, расхода масло не заметил, уровень на месте. Масло залито ровно 7 дней назад, сразу после покупки автомобиля.
После замены масло проехали около 100 км за 7 дней. Уровень в норме.
Сообщение отредактировал DimaVaz - 6.4.2013, 19:10
сообщение 6.4.2013, 19:23
Сообщение #44
Спасибо сказали: 2232 раза
Колечки?
О, а масло то угарное может быть? Или задир де в цилиндре... У меня такое было пару раз. В первом случае м/к подделка износились да 400км, во втором слезли пару штук с выпускных клапанов, и нагара нет на свечах и не жрет так сильно, практически не потребляет....
DimaVaz
сообщение 6.4.2013, 19:24
Сообщение #45
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Цитата(1300SL @ 6.4.2013, 21:14) *
Колечки?
Думал про колечки. Но закрадываются сомнения, как минимум была бы разная компрессия по цилиндрам. А она по 12 во всех и свечи чистые.
Хочу кстати раскоксовку попробывать.
сообщение 6.4.2013, 19:29
Сообщение #46
резьба на свечах тоже чистая?
Сообщение #47
Дело в том что с маслом то как раз и будет высокая компрессия, как у тебя. Да и маслосъемные кольца на компрессию не влияют ни как! Просто они может залягли, а компрессия будет...
DimaVaz
сообщение 6.4.2013, 19:32
Сообщение #48
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
резьба практически имеет металлический блеск, местами потемневшая...нагара нет, масла на резьбе нет...
сообщение 6.4.2013, 19:35
Сообщение #49
Торец свечи резьбы, в черном цвете? В копоти..?
DimaVaz
сообщение 6.4.2013, 19:37
Сообщение #50
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Попробую раскоксовать, чем черт не шутит...
Да, торец в легкой копоти(сухая как сажа), электроды кирпич. цвета, резьба как писал выше.
сообщение 6.4.2013, 19:38
Сообщение #51
хм. ну значит сальники клапанов отпадают.
сообщение 6.4.2013, 19:42
Сообщение #52
Можешь по трассе проехать от 4000об и выше отогнать этак с километров 20. Могут и разойтись. Бо с химией раскоксовкой как бы масло опять не пришлось менять...
Раз торец в копоти-черный, тонкий слой. Значит кольца...
Хорошо если кольца, хуже если ЦПГ.
сообщение 6.4.2013, 19:47
Сообщение #53
масло не берет, едет хорошо, не заморачивайся...
у меня и масло не берет и не дымит , а торец в копоти...
ну у тебя точно не головка, в низу дело, вспоминаю у знакомого было, отдали голову в ремонт, сделали, а как дымила синим так и дымит, тоесть ниже лезть надо...
сообщение 6.4.2013, 19:49
Сообщение #54
У него то дымит то... А расход, берет не берет, он еще не знает...
Кольца, али уже поршня/цилиндры.
DimaVaz
сообщение 6.4.2013, 19:50
Сообщение #55
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
завтра попробую раскоксовочку сделать и прокатиться по трасе.
Единственно меня что смущает, уровень масла в норме. Может быть посмотреть маслоотделитель, куда щуп вставляется. Может забился и пары масла гонит не воздушный фильтр, а через шланг в карбюратор???
сообщение 6.4.2013, 19:52
Сообщение #56
так а я о чем, сравниваю, у меня не дымит, а по свечам как у него.
сапун посмотри конечно...
DimaVaz
сообщение 6.4.2013, 19:53
Сообщение #57
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
дымит словно,как бензопила дружба.
сообщение 6.4.2013, 19:55
Сообщение #58
Шланг в карбюратор, там золотник стоит. А если сапун забит -обычно щуп вылетает...
DimaVaz
сообщение 8.4.2013, 20:53
Сообщение #59
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
ну вообщем, сделал расскоксовку...результат отрицательный... все ровно дымит.
после расскоксовки замерял компрессию НА ХОЛОДНУЮ примерно по 10 во всех, прогрел, сново замерял уже 12.
Думаю износ ЦПГ. На днях собираюсь двигатель раскидывать и уже на месте дефектовать sad.gif
да и еще после прогрева двигателя, выворачивая свечи, с 3 цилиндра повалил голубоватый дым, прям аж струёй...думаю он самый уставший.
Сообщение отредактировал DimaVaz - 8.4.2013, 20:55
сообщение 8.4.2013, 21:05
Сообщение #60
вот он и вигой может быть, масло горит полюбому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 23:24
