6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Замена стеклоподъемника
сообщение 28.6.2012, 21:28
Сообщение #81
Делай. Хуже не будет))
Yriy1959
сообщение 9.11.2012, 16:12
Сообщение #82
Пользователь №: 74144
Машина:ваз2106
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1978
Цитата(DimaN66 @ 3.7.2009, 11:04) *
Цитата(Господин поручик @ 14.4.2009, 9:27) *
Цитата(vl@d @ 14.4.2009, 10:04) *
Привет всем! У меня немного другая проблема, но пожалуй напишу здесь...при установке нового стеклоподъемника на водительской двери, столкнулся с такой проблемой:тросик сильно провисает, натяжной ролик в крайнем положении...что делать хз..может кто нить сталкивался с такой проблемой?? Можно как вариант ролик нижний(который под самим стеклоподъёмником) немного сместить, но это надо сверлить отверстие новое в двери, что не очень хочется делать...
Вчера со своим мудохался-тоже такая трабла была. Смотри, на верхний ролик тросик должен идти СНИЗУ барабана, а на нижний (натяжной)-СВЕРХУ барабана. ТОлько так.
Здрастье! Лопнул тросик стеклоподъемника, надо поменять. Вопрос: это точно, что тросик на верхний ролик должен идти снизу барабана, а на нижний (натяжной) - сверху? Или это совет из опыта в случае, если тросик провисает? При такой установке тросики не будут между собой тереться возле барабана? Просто нигде не могу найти картинку, как должно быть в оригинале (с завода)....
Очень хорошая картинка в книге ВАЗ 2106-03 Мой автомобиль. Техобслуживание, эксплуатация, ремонт. Издательский дом - Третий Рим впрочем, вот картинка.
builtnik
сообщение 6.4.2013, 15:49
Сообщение #83
Пользователь №: 79126
Машина:2103
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1977
ХЛОПЦЫ, нужна помощь.
один из валиков(самый верхний) не крутиться, из-за этого проблема с подниманием стекла, что с ним можно придумать???
сообщение 6.4.2013, 15:51
Сообщение #84
залить керосином,разработать..
сообщение 6.4.2013, 15:59
Сообщение #85
выясни причину, почему не крутится, может быть такое что сожрало его по оси, тогда менять надо его, а если просто закис, пшикни вэдэшкой и разработай его.
builtnik
сообщение 6.4.2013, 16:01
Сообщение #86
Машина:2103
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1977
как его поменяешь?
сообщение 6.4.2013, 16:07
Сообщение #87
батон снимать и менять .
определись сразу, в чем причина, на перекос он встал или закис просто.
Верхний ролик с планкой держится на двух заклепках, и продается в магазине как отдельная запчасть, замена ролика при наявности дрельки около 30 минут.
builtnik
сообщение 6.4.2013, 16:12
Сообщение #88
Машина:2103
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1977
WD помогло, но на долго ли....
сообщение 6.4.2013, 16:15
Сообщение #89
Замена верхнего ролика стеклоподъемника
если разработал хорошо, после смажь маслом или литолом, вэдэшка высохнет и все...
builtnik
сообщение 6.4.2013, 16:21
Сообщение #90
Машина:2103
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1977
спасибо роман, очень помог)))
сообщение 6.4.2013, 16:25
Сообщение #91
обращайся если что.
откуда ты, если не секрет?
builtnik
сообщение 6.4.2013, 17:00
Сообщение #92
Машина:2103
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1977
Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 17:25) *
обращайся если что.
Донецкая обл. г.Енакиево
jeniok
сообщение 6.4.2013, 18:33
Сообщение #93
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, у меня оторвалась скоба от самого стекла, ее можно назад запресовать, или уже капут?
Aloha
сообщение 6.4.2013, 19:12
Сообщение #94
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Скобу которая так же оторвалась когда то прикрепил к П образной пластине двумя вытяжными заклепками (в строительстве используют) Вариант прихватить сваркой в 2х точках . Саму пластину к стеклу крепить следующим образом : в пластину положить полоску сырой резины отмоченой в бензине - она становится тягучая и марает руки , далее ручкой стеклоподьемника довести скобу вверх и посадить с усилием на стекло - летом за сутки высыхало . Держится надежно .
jeniok
сообщение 6.4.2013, 19:19
Сообщение #95
Aloha
Спасибо! Как раз на работе есть сырая резина, сделаем.
сообщение 7.4.2013, 15:54
Сообщение #96
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Цитата(jeniok @ 6.4.2013, 20:19) *
Aloha
Сырая резина - не велика беда, она если че и в автомагазинах есть рублей за 25-30...
Razo56RUS
сообщение 10.4.2013, 18:49
Сообщение #97
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
ПОмогите советом или укажите где найти ответ)
СТоят тросиковые ЭСП.вожительское стекло не опускается и не поднимается.разбирал дверь, поглядел, там трос соскочил чтоли (моторчик его гоняет туда сюда, но он зажевывается).А то скоро лето, жара...
сообщение 10.4.2013, 19:11
Сообщение #98
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
снять механизм и намотать как положено. Или намотать не снимая (требует определенного опыта). Первый способ грязный, проще прикупить нов.механизм за 90 руб и поставить его. Заодно не придется воевать с перекошенными тросиками.
А что касается правки не снимая - возможно, если трос сильно не запутан. Делать лучше вдвоем. Скинуть зажим со стекла и перекрутить стеклоподъемник в положение "поднято". Так удобнее, т.к видны канавки барабана. Дальше соотв-но, один руками натягивает трос, направляя по канавкам барабана, второй - "работает" с мотором на опускание. Когда трос дойдет до конца, второй раскладывает его на нижние ролики и натягивает. Вся любовь. До подцепки стекла желательно погонять туда-сюда, проверить на работоспособность, плюс это даст небольшую просадку, которую надо устранить.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 10.4.2013, 21:24
Aladanir
сообщение 8.12.2013, 23:21
Сообщение #99
Пользователь №: 33802
та же проблема, штатные электростеклоподъёмники, на водительской дверки перестало поднимать, хотя опускает чётко, разобрал и увидел вот это:
судя по комментам в интернете искать такой новый бесполезно, с девяностых годов уже не найти, а в моём гавённом городе вообще с ассортиментом проблемы... даже на жигули проблемно что то найти кроме стандартных расходников, не то что на иномарки... А вытачивать из шестерни ручного стеклоподъёмника, говорят метал такое гавно стал что его хватает на месяц и снова раздерает дырку вот так..... что делать хз, наваривать, холодной сваркой заливать или что... как посадить на электромоторчик эту штуку хз
Сообщение отредактировал Aladanir - 8.12.2013, 23:26
банзай
сообщение 17.9.2014, 8:55
Сообщение #100
Пользователь №: 89694
Машина:2104
Цвет:зеленый
дорвался вчера до замены на водительской двери.
начал думать как это все собирается...
на данный момент вроде получилось что верхний трос от механизма пошел вверх, а нижний вниз smirk2.gif и стекло прикручено.
самое веселое когда пробуешь его опустить...
до этого собрал так что поперечный трос мешал опусканию стекла...
попытаюсь сегодня доделать.
вот в ютубе нашел на 2104 замену
Сообщение отредактировал payalnikk - 17.9.2014, 9:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:44
