28.6.2012, 21:28
#81
Делай. Хуже не будет))
9.11.2012, 16:12
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.11.2012 Пользователь №: 74144 Машина:ваз2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! У меня немного другая проблема, но пожалуй напишу здесь...при установке нового стеклоподъемника на водительской двери, столкнулся с такой проблемой:тросик сильно провисает, натяжной ролик в крайнем положении...что делать хз..может кто нить сталкивался с такой проблемой?? Можно как вариант ролик нижний(который под самим стеклоподъёмником) немного сместить, но это надо сверлить отверстие новое в двери, что не очень хочется делать... Вчера со своим мудохался-тоже такая трабла была. Смотри, на верхний ролик тросик должен идти СНИЗУ барабана, а на нижний (натяжной)-СВЕРХУ барабана. ТОлько так. Здрастье! Лопнул тросик стеклоподъемника, надо поменять. Вопрос: это точно, что тросик на верхний ролик должен идти снизу барабана, а на нижний (натяжной) - сверху? Или это совет из опыта в случае, если тросик провисает? При такой установке тросики не будут между собой тереться возле барабана? Просто нигде не могу найти картинку, как должно быть в оригинале (с завода).... Очень хорошая картинка в книге ВАЗ 2106-03 Мой автомобиль. Техобслуживание, эксплуатация, ремонт. Издательский дом - Третий Рим впрочем, вот картинка. ![]() |
6.4.2013, 15:49
#83
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 79126 Машина:2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
ХЛОПЦЫ, нужна помощь.
один из валиков(самый верхний) не крутиться, из-за этого проблема с подниманием стекла, что с ним можно придумать??? |
6.4.2013, 15:51
#84
залить керосином,разработать..
6.4.2013, 15:59
#85
ХЛОПЦЫ, нужна помощь. один из валиков(самый верхний) не крутиться, из-за этого проблема с подниманием стекла, что с ним можно придумать??? выясни причину, почему не крутится, может быть такое что сожрало его по оси, тогда менять надо его, а если просто закис, пшикни вэдэшкой и разработай его. |
6.4.2013, 16:01
#86
6.4.2013, 16:07
#87
батон снимать и менять .
определись сразу, в чем причина, на перекос он встал или закис просто. Верхний ролик с планкой держится на двух заклепках, и продается в магазине как отдельная запчасть, замена ролика при наявности дрельки около 30 минут. |
6.4.2013, 16:12
#88
батон снимать и менять . определись сразу, в чем причина, на перекос он встал или закис просто. Верхний ролик с планкой держится на двух заклепках, и продается в магазине как отдельная запчасть, замена ролика при наявности дрельки около 30 минут. WD помогло, но на долго ли.... |
6.4.2013, 16:15
#89
Замена верхнего ролика стеклоподъемника
WD помогло, но на долго ли.... если разработал хорошо, после смажь маслом или литолом, вэдэшка высохнет и все... |
6.4.2013, 16:21
#90
Замена верхнего ролика стеклоподъемника если разработал хорошо, после смажь маслом или литолом, вэдэшка высохнет и все... спасибо роман, очень помог))) |
6.4.2013, 16:25
#91
обращайся если что.
откуда ты, если не секрет? |
6.4.2013, 17:00
#92
6.4.2013, 18:33
#93
Народ, у меня оторвалась скоба от самого стекла, ее можно назад запресовать, или уже капут?
6.4.2013, 19:12
#94
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Скобу которая так же оторвалась когда то прикрепил к П образной пластине двумя вытяжными заклепками (в строительстве используют) Вариант прихватить сваркой в 2х точках . Саму пластину к стеклу крепить следующим образом : в пластину положить полоску сырой резины отмоченой в бензине - она становится тягучая и марает руки , далее ручкой стеклоподьемника довести скобу вверх и посадить с усилием на стекло - летом за сутки высыхало . Держится надежно .
6.4.2013, 19:19
#95
Aloha
Спасибо! Как раз на работе есть сырая резина, сделаем. |
7.4.2013, 15:54
#96
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
10.4.2013, 18:49
#97
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 29.9.2011 Из: Орен Пользователь №: 57548 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-сине-сиреневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОмогите советом или укажите где найти ответ)
СТоят тросиковые ЭСП.вожительское стекло не опускается и не поднимается.разбирал дверь, поглядел, там трос соскочил чтоли (моторчик его гоняет туда сюда, но он зажевывается).А то скоро лето, жара... |
10.4.2013, 19:11
#98
ПОмогите советом или укажите где найти ответ) СТоят тросиковые ЭСП.вожительское стекло не опускается и не поднимается.разбирал дверь, поглядел, там трос соскочил чтоли (моторчик его гоняет туда сюда, но он зажевывается).А то скоро лето, жара... снять механизм и намотать как положено. Или намотать не снимая (требует определенного опыта). Первый способ грязный, проще прикупить нов.механизм за 90 руб и поставить его. Заодно не придется воевать с перекошенными тросиками. А что касается правки не снимая - возможно, если трос сильно не запутан. Делать лучше вдвоем. Скинуть зажим со стекла и перекрутить стеклоподъемник в положение "поднято". Так удобнее, т.к видны канавки барабана. Дальше соотв-но, один руками натягивает трос, направляя по канавкам барабана, второй - "работает" с мотором на опускание. Когда трос дойдет до конца, второй раскладывает его на нижние ролики и натягивает. Вся любовь. До подцепки стекла желательно погонять туда-сюда, проверить на работоспособность, плюс это даст небольшую просадку, которую надо устранить. Сообщение отредактировал Ammendorf - 10.4.2013, 21:24 |
8.12.2013, 23:21
#99
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
та же проблема, штатные электростеклоподъёмники, на водительской дверки перестало поднимать, хотя опускает чётко, разобрал и увидел вот это:
судя по комментам в интернете искать такой новый бесполезно, с девяностых годов уже не найти, а в моём гавённом городе вообще с ассортиментом проблемы... даже на жигули проблемно что то найти кроме стандартных расходников, не то что на иномарки... А вытачивать из шестерни ручного стеклоподъёмника, говорят метал такое гавно стал что его хватает на месяц и снова раздерает дырку вот так..... что делать хз, наваривать, холодной сваркой заливать или что... как посадить на электромоторчик эту штуку хз Сообщение отредактировал Aladanir - 8.12.2013, 23:26 |
17.9.2014, 8:55
#100
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2014 Пользователь №: 89694 Машина:2104 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
дорвался вчера до замены на водительской двери.
демонтировал без проблемм, а вот с установкой конфуз начал думать как это все собирается... на данный момент вроде получилось что верхний трос от механизма пошел вверх, а нижний вниз самое веселое когда пробуешь его опустить... до этого собрал так что поперечный трос мешал опусканию стекла... попытаюсь сегодня доделать. вот в ютубе нашел на 2104 замену Сообщение отредактировал payalnikk - 17.9.2014, 9:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 15:11 |
