4.4.2013, 20:06
#81
4.4.2013, 21:39
#82
Это те что огромные?Есть кстати подозрение что и они умерли.Писец,если больше 500руб выйдет ремонт это не хорошо))А если и не заработает еще))
4.4.2013, 22:57
#83
4.4.2013, 23:21
#84
Паш,а они какие,как их звонить?Я узнал что они всегда парами,один из них пнп,другой нпн.Я уже выпаял их все и уже предварительно прозвонил как смог и че то показания расходятся,а один из них ваще не реагирует ни на каком выводе.
Стоят они по предварительным данным 160р./шт.))-обалденно)) |
4.4.2013, 23:31
#85
А модель транзистора? Уточнить чтобы.
В общем биполярники прозваниваются так: НПН: Прикладываем красный щуп к базе (первая ножка) а черный поочередно к 2 и 3. Покажет примерно 540, ну как обычно. Теперь меняем щупы местами, должно показывать бесконечность. Коллектор- эмиттер (2 и 3 ножка) не звонятся между собой никак (бесконечность.) ПНП: Прикладываем ЧЕРНЫЙ щуп к базе (первая ножка) а красный поочередно к 2 и 3. Покажет примерно 540, ну как обычно. Теперь меняем щупы местами, должно показывать бесконечность. Коллектор- эмиттер (2 и 3 ножка) не звонятся между собой никак (бесконечность.) |
5.4.2013, 0:24
#86
А1941 и С5198 http://i.ebayimg.com/00/s/MTk0WDMxMA==/...t_id=8800005007
Короче дай бог что один из них рабочий |
5.4.2013, 15:08
#87
Ну что тут сказать можно?):
5.4.2013, 16:42
#88
Третий живой,остальные в мусор,причем сразу чтобы не путаться потом
5.4.2013, 16:47
#89
Миша,я конечно так же думаю,но ща придут гуру подтвердят наши домыслы тогда их в список покупок))),Но думаю если адекватная цена возьму сразу все новые.
Ура,могём значит,не без помощи естесно,но хотя бы что то удалось починить))): Теперь осталось с усилками разобраться. |
5.4.2013, 21:34
#90
Где все гуру?Завтра еду в Москоу,заодно и куплю детальки.Один оставить или сменить все на новые?
5.4.2013, 21:39
#91
Ну что тут сказать можно?): Третий целый, остальные отошли в мир иной. Мой совет, бери все четыре. Объясню чего. Транзисторы (npn и pnp) подбираются попарно, по коэффициенту передачи тока. Он должен быть одинаковый или почти одинаковый, разница должна быть минимальна. Так что будешь в магазине, попроси продавца подобрать транзисторы на приборе (если у него уже нет подобранных). В принципе можешь взять и тот целый, может найдешь ему пару. Но я бы не стал этого делать, потому как остальные транзисторы пошли в разнос, сто процентов у целого ушли параметры. Теперь осталось с усилками разобраться. Насчет БП молодец. Разница в два вольта конечно не так критична. Может быть и из-за погрешности намотки ТПИ, или из-за разброса параметров некоторых деталей. В идеале конечно должно быть все одинаково. Но дальше по схеме БП, стоят отдельно стабисторы на 15 вольт, так что наверное по конструкции не положено ему давать одинаковые напряжения |
5.4.2013, 21:45
#92
Да вот прибор то есть,пускай коэффициент усиления (h21э) подберет чтоб близкие были друг до друга.
5.4.2013, 21:45
#93
Мой совет, бери все четыре. Объясню чего. Транзисторы (npn и pnp) подбираются попарно, по коэффициенту передачи тока. Он должен быть одинаковый или почти одинаковый, разница должна быть минимальна. Воо спасибо Александр,этого я не знал,значит так и сделаем-возьму 2 пары. |
5.4.2013, 21:49
#94
Уточню на всякий случай, что подбираются в пару именно А1941 и С5198, а не, например, А1941 и А1941.
5.4.2013, 21:52
#95
Насчет БП молодец. Разница в два вольта конечно не так критична. Может быть и из-за погрешности намотки ТПИ, или из-за разброса параметров некоторых деталей. В идеале конечно должно быть все одинаково. Но дальше по схеме БП, стоят отдельно стабисторы на 15 вольт, так что наверное по конструкции не положено ему давать одинаковые напряжения Спасибо Уточню на всякий случай, что подбираются в пару именно А1941 и С5198, а не, например, А1941 и А1941. Да я уже понял,стоят то они парами разные))Но спасибо все равно,а то если кто не знал бы пришел в магаз и сказал подберите мне пара А+А и С+С,было бы неловко) |
5.4.2013, 22:04
#96
согласен со всем вышеизложенным. попробуй купить транзисторы управления полевиками и воткнуть оба новых, возможно уйдёт разница в 2 вольта. лампы в нагрузке одинаковые стоят?
5.4.2013, 22:08
#97
согласен со всем вышеизложенным. попробуй купить транзисторы управления полевиками и воткнуть оба новых, возможно уйдёт разница в 2 вольта. лампы в нагрузке одинаковые стоят? Куплю штук 6-8 сразу про запас,потому что и в самих усилителях их много.Да одинаковые,но китайские,хрен их знает...)) |
7.4.2013, 20:43
#98
Не сложилось купить транзисторы,как назло закрыт магаз был,а в другой ехать за 20км было лень уже.Завтра поедем думаю возьму!
10.4.2013, 19:30
#99
Ребята ,нужно срочная паяльная помощь!!!Копирую часть текста из своей темы дабы не писать одно и тоже:
Нужно снять было мафон и найти контакт на котором появляется +12 при включении магнитолы(Сразу скажу,что на штатной магнитоле приора нет выхода питания антены т.к. она пассивная,на крыше.Да и вообще там сзади нее мало какие есть выходы,только два линейных и юсб провод.Но контактов до хрена и возможно подключить все сделав фишки и правильно определить распиновку)Короче скажу не тая,я не туда припаял провод на вкл.питания уся(хотя проверил,не раз,там действительно появлялось+12 при включении,единственное что после выключения не сразу на ноль вырубалось,а постепенно от 0.8 и до 0.1в.),ну и думаю все збз щас опробую и как колонки стрельнули(щелкнули) и все тишина,магнитола работает ,а звука нет и с ней подсветка сдохла,от габаритов горит,а сама по себе нет,все функциии работают.Думаю на сам усилитель,микруха.Так что еще одна темя ремонта у меня прибавилась)) Не знаю,даж как там че проверить,единственное что приходит на ум купить : http://e.a.d-cd.net/be25128s-960.jpg и тогда смотреть что будет,я так понимаю это усилитель,как говорят люди интернета операционный.Там от разъемов все дорожки ведут к нему,на пути не чего больше вроде и нет. Я даж принципиалку не могу найти на это чудо. Саша паяльник,помоги найти схему,есть ли она вообще?Щас номер магнитолы точный скажу: |
10.4.2013, 19:58
#100
Ребята ,нужно срочная паяльная помощь!!!Копирую часть текста из своей темы дабы не писать одно и тоже: Нужно снять было мафон и найти контакт на котором появляется +12 при включении магнитолы(Сразу скажу,что на штатной магнитоле приора нет выхода питания антены т.к. она пассивная,на крыше.Да и вообще там сзади нее мало какие есть выходы,только два линейных и юсб провод.Но контактов до хрена и возможно подключить все сделав фишки и правильно определить распиновку)Короче скажу не тая,я не туда припаял провод на вкл.питания уся(хотя проверил,не раз,там действительно появлялось+12 при включении,единственное что после выключения не сразу на ноль вырубалось,а постепенно от 0.8 и до 0.1в.),ну и думаю все збз щас опробую и как колонки стрельнули(щелкнули) и все тишина,магнитола работает ,а звука нет и с ней подсветка сдохла,от габаритов горит,а сама по себе нет,все функциии работают.Думаю на сам усилитель,микруха.Так что еще одна темя ремонта у меня прибавилась)) Не знаю,даж как там че проверить,единственное что приходит на ум купить : http://e.a.d-cd.net/be25128s-960.jpg и тогда смотреть что будет,я так понимаю это усилитель,как говорят люди интернета операционный.Там от разъемов все дорожки ведут к нему,на пути не чего больше вроде и нет. Я даж принципиалку не могу найти на это чудо. Саша паяльник,помоги найти схему,есть ли она вообще?Щас номер магнитолы точный скажу: микруха это не операционный усилитель, это как раз и есть усилитель звука. (операционный- другая темка). поищи аналоги из серии TDA их легце найти и дешевле. я вот не понял, ты на этот сигнальный провод припаял питание самого уся? если так, то это нехорошо... если отделаешся микросхемкой это хорошо. попробуй проити по дорожке от этого самого сигнального провода, он тоже на микруху идёт? ЗЫ: усь починил получается? Сообщение отредактировал П@ш@ - 10.4.2013, 20:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:54 |
