24.3.2013, 23:09
#1321
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2013 Пользователь №: 78705 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
да ну , у меня 8,2 по городу при родных жиках . Правда , не рву и катаюсь без лишних нагрузок .
26.3.2013, 22:32
#1322
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 19.10.2009 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 20503 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
1.4.2013, 20:47
#1323
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 31.12.2012 Из: МОГИЛЁВ Пользователь №: 75910 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.подскажите у меня ваз 21063 90г.в мотор стоит 1.2 расход 15а то и больше ...карб дааз 053написано так .гонял к карбюраторщику весь перетрясли но расход такой же и остался он сказал что у меня карб вообще семёрашный .свечи выкрутили они чистые не засраные ...куда деётся бензин подскажите?????????!если менять карб под мой мотор какой лучше 053 или 051 или вообще другой??????????
1.4.2013, 21:58
#1324
всем привет.подскажите у меня ваз 21063 90г.в мотор стоит 1.2 расход 15а то и больше ...карб дааз 053написано так .гонял к карбюраторщику весь перетрясли но расход такой же и остался он сказал что у меня карб вообще семёрашный .свечи выкрутили они чистые не засраные ...куда деётся бензин подскажите?????????!если менять карб под мой мотор какой лучше 053 или 051 или вообще другой?????????? Тебе нужен карб 2105-1107010-20, а 21053- это для объёма 1,5. |
2.4.2013, 0:59
#1325
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
4.4.2013, 7:23
#1326
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
народ выручайте ) стоит солекс 21053 - мотор 1.6 - 82л.с провалов ни каких нет все нормально но мне кажется машина не тянет .. на 82 лошади она должна ехать быстрее заметнее . в общем может там носики и жиклеры заменить на большие ? пусть жрет зато едет ..
зажигание бесконтактное . настроенно фильтра масла свечи всегда новые чистые . но почему то туговато едет ) |
5.4.2013, 0:45
#1327
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
народ выручайте ) стоит солекс 21053 - мотор 1.6 - 82л.с провалов ни каких нет все нормально но мне кажется машина не тянет .. на 82 лошади она должна ехать быстрее заметнее . в общем может там носики и жиклеры заменить на большие ? пусть жрет зато едет .. зажигание бесконтактное . настроенно фильтра масла свечи всегда новые чистые . но почему то туговато едет ) Надо бы проверить центробежный и вакуумный регулятор угла опережения (в трамблёре). Установить и настроить оба носика ускорительного насоса в первую камеру (видео есть Травникова на ютубе). Кулачёк ускорительного советую всё же заменить на №4 от Нивы. Топливный жиклёр первой камеры поставь вместо 107,5 на 115. А ещё можно попробовать зажигание установить по раньше и заправляться 95-м. У меня всё так сделано. Динамика норм, но расход по городу около 12л, а зимой и того больше. По трассе примерно 9л. (при 90км/час на 4-й). |
5.4.2013, 3:54
#1328
95 не варик бензин казеный . только 92 . спасибо попробую так сделать .
центробежный и вакуумный регулятор угла опережения а как его проверить ? но когда снимаешь трубку обороты меняются .. значит работает так или нет ? |
5.4.2013, 8:23
#1329
95 не варик бензин казеный . только 92 . спасибо попробую так сделать . центробежный и вакуумный регулятор угла опережения а как его проверить ? но когда снимаешь трубку обороты меняются .. значит работает так или нет ? На холостом ходу не должны меняться обороты при снятии трубки, ибо разряжение там минимальное. Обороты должны меняться (падать) при снятии трубки на оборотах более 1500-2000. Если на холостом меняются - значит, неправильно настроен холостой ход, скорее всего больше чем надо приоткрыта дроссельная заслонка. Чтобы проверить центробежный регулятор, надо снять крышку трамблёра, далее снять крышку с резистором и проверить наличие и целостность пружинок, а также отсутствие люфта бегунка (покрутить его из стороны в сторону, люфт должен быть минимальным) |
5.4.2013, 9:36
#1330
что самое главное система бсз и карб новые. мне кажется в зажигании должно быть проблем.
кстати если сделаю ве это Установить и настроить оба носика ускорительного насоса в первую камеру (видео есть Травникова на ютубе). Кулачёк ускорительного советую всё же заменить на №4 от Нивы. Топливный жиклёр первой камеры поставь вместо 107,5 на 115. провалов проблем не должно быть ? |
5.4.2013, 11:08
#1331
что самое главное система бсз и карб новые. мне кажется в зажигании должно быть проблем. кстати если сделаю ве это Установить и настроить оба носика ускорительного насоса в первую камеру (видео есть Травникова на ютубе). Кулачёк ускорительного советую всё же заменить на №4 от Нивы. Топливный жиклёр первой камеры поставь вместо 107,5 на 115. провалов проблем не должно быть ? Скорее наоборот, если были провалы, то должны исчезнуть |
5.4.2013, 15:48
#1332
ну чё расход понизился с новым карбюраторам?
6.4.2013, 19:48
#1333
у меня ? не знаю сколько со старым был. но с новым заправил до горлышка . при езде тапку в пол всегда . стрелка на пол бака по городу проехал 218 км . грубо говоря в режиме средне - усиленный расход 10. если буду пенсионерить запросто будет 8 - 10 я думаю в городе . опять же погода еще минус прихродится прогревать .. по 5 минут точно .
6.4.2013, 21:28
#1334
скажите пожалуйсто!!!..если на карб 21053 поставить низ где дифузория от карб 2105-1107010-20 под мотор 1.2 толк будет ????
7.4.2013, 3:28
#1335
солекс и озон разные карбы, не состыкуются половинки
12.4.2013, 16:16
#1336
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
поставил карб 21073, мотор 1600кубов, карбюратор новый.
При интенсивном наборе скорости( но не резко в пол) бывают провалы, типа как не прогрет мотор. Чего ему надо? Какой ожидать расход? |
12.4.2013, 17:42
#1337
73 сильно много на 1600 надо 53 ий брать у меня ни каких провалов нету . а вообще жиклеры заменить на поменьше и все или настроить
13.4.2013, 6:55
#1338
Цитата а вообще жиклеры заменить на поменьше и все или настроить как раз на побольше заменил топливо первой камеры. Стоял 107,5, поставил 110, провал исчез. |
14.4.2013, 18:51
#1339
значит не хватало ) кстати народ где брать кулачек ускорительно насоса №4 в магазинах спрашиваю везде говорят нету или не знают что такое .. и еще вопрос если просто поменяю эту штуку лучше что изменится ? или лучше все сразу делать ?
14.4.2013, 19:40
#1340
Не меняй- расход только увеличишь... 4й номер льет все сразу, при открытии второй камеры бенз плохо поступает. Лучше оставь 7й.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 12:12 |
