49 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
П@ш@
сообщение 4.4.2013, 20:06
Сообщение #81
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 20:17) *
За доставку столько же уйдет что я и съезжу,только быстрей все произойдет.
Знать бы что еще понадобиться,а то еще 150 раз буду ездить за одной деталькой.Может прям возле магазина приехать чинить)))
сразу прозвони выходные транзисторы усилителя...
сообщение 4.4.2013, 21:39
Сообщение #82
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Это те что огромные?Есть кстати подозрение что и они умерли.Писец,если больше 500руб выйдет ремонт это не хорошо))А если и не заработает еще))
П@ш@
сообщение 4.4.2013, 22:57
Сообщение #83
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
да, они самые... всякое бывает)))
сообщение 4.4.2013, 23:21
Сообщение #84
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Паш,а они какие,как их звонить?Я узнал что они всегда парами,один из них пнп,другой нпн.Я уже выпаял их все и уже предварительно прозвонил как смог и че то показания расходятся,а один из них ваще не реагирует ни на каком выводе.
Стоят они по предварительным данным 160р./шт.))-обалденно))
jeniok
сообщение 4.4.2013, 23:31
Сообщение #85
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
А модель транзистора? Уточнить чтобы.
В общем биполярники прозваниваются так:
НПН: Прикладываем красный щуп к базе (первая ножка) а черный поочередно к 2 и 3. Покажет примерно 540, ну как обычно.
Теперь меняем щупы местами, должно показывать бесконечность.
Коллектор- эмиттер (2 и 3 ножка) не звонятся между собой никак (бесконечность.)
ПНП: Прикладываем ЧЕРНЫЙ щуп к базе (первая ножка) а красный поочередно к 2 и 3. Покажет примерно 540, ну как обычно.
сообщение 5.4.2013, 0:24
Сообщение #86
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А1941 и С5198 http://i.ebayimg.com/00/s/MTk0WDMxMA==/�...t_id=8800005007
Короче дай бог что один из них рабочий
сообщение 5.4.2013, 15:08
Сообщение #87
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну что тут сказать можно?):
сообщение 5.4.2013, 16:42
Сообщение #88
сообщение 5.4.2013, 16:47
Сообщение #89
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Миша,я конечно так же думаю,но ща придут гуру подтвердят наши домыслы тогда их в список покупок))),Но думаю если адекватная цена возьму сразу все новые.
Ура,могём значит,не без помощи естесно,но хотя бы что то удалось починить))):
Теперь осталось с усилками разобраться.
сообщение 5.4.2013, 21:34
Сообщение #90
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Где все гуру?Завтра еду в Москоу,заодно и куплю детальки.Один оставить или сменить все на новые?
сообщение 5.4.2013, 21:39
Сообщение #91
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Третий целый, остальные отошли в мир иной.
Мой совет, бери все четыре. Объясню чего. Транзисторы (npn и pnp) подбираются попарно, по коэффициенту передачи тока. Он должен быть одинаковый или почти одинаковый, разница должна быть минимальна.
Так что будешь в магазине, попроси продавца подобрать транзисторы на приборе (если у него уже нет подобранных). В принципе можешь взять и тот целый, может найдешь ему пару. Но я бы не стал этого делать, потому как остальные транзисторы пошли в разнос, сто процентов у целого ушли параметры.
Насчет БП молодец. Разница в два вольта конечно не так критична. Может быть и из-за погрешности намотки ТПИ, или из-за разброса параметров некоторых деталей. В идеале конечно должно быть все одинаково. Но дальше по схеме БП, стоят отдельно стабисторы на 15 вольт, так что наверное по конструкции не положено ему давать одинаковые напряжения smile3.gif
сообщение 5.4.2013, 21:45
Сообщение #92
Да вот прибор то есть,пускай коэффициент усиления (h21э) подберет чтоб близкие были друг до друга.
Сообщение #93
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Воо спасибо Александр,этого я не знал,значит так и сделаем-возьму 2 пары.
сообщение 5.4.2013, 21:49
Сообщение #94
___«Carabinieri»___
Уточню на всякий случай, что подбираются в пару именно А1941 и С5198, а не, например, А1941 и А1941.
сообщение 5.4.2013, 21:52
Сообщение #95
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо shy.gif ,сам нашел-это радует)))Но без вас я бы не чего не сделал,хоть и усилок еще не заработал,но я надеюсь вы мне поможете довести до конца это дело,я уже смирился если вложу в него больше положенного,но зато это такой опыт огого))).Это дело принципа уже))
Да я уже понял,стоят то они парами разные))Но спасибо все равно,а то если кто не знал бы пришел в магаз и сказал подберите мне пара А+А и С+С,было бы неловко)
П@ш@
сообщение 5.4.2013, 22:04
Сообщение #96
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
согласен со всем вышеизложенным. попробуй купить транзисторы управления полевиками и воткнуть оба новых, возможно уйдёт разница в 2 вольта. лампы в нагрузке одинаковые стоят?
сообщение 5.4.2013, 22:08
Сообщение #97
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Куплю штук 6-8 сразу про запас,потому что и в самих усилителях их много.Да одинаковые,но китайские,хрен их знает...))
сообщение 7.4.2013, 20:43
Сообщение #98
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Не сложилось купить транзисторы,как назло закрыт магаз был,а в другой ехать за 20км было лень уже.Завтра поедем думаю возьму!
сообщение 10.4.2013, 19:30
Сообщение #99
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ребята ,нужно срочная паяльная помощь!!!Копирую часть текста из своей темы дабы не писать одно и тоже:
Нужно снять было мафон и найти контакт на котором появляется +12 при включении магнитолы(Сразу скажу,что на штатной магнитоле приора нет выхода питания антены т.к. она пассивная,на крыше.Да и вообще там сзади нее мало какие есть выходы,только два линейных и юсб провод.Но контактов до хрена и возможно подключить все сделав фишки и правильно определить распиновку)Короче скажу не тая,я не туда припаял провод на вкл.питания уся(хотя проверил,не раз,там действительно появлялось+12 при включении,единственное что после выключения не сразу на ноль вырубалось,а постепенно от 0.8 и до 0.1в.),ну и думаю все збз щас опробую и как колонки стрельнули(щелкнули) и все тишина,магнитола работает ,а звука нет и с ней подсветка сдохла,от габаритов горит,а сама по себе нет,все функциии работают.Думаю на сам усилитель,микруха.Так что еще одна темя ремонта у меня прибавилась))
Не знаю,даж как там че проверить,единственное что приходит на ум купить : http://e.a.d-cd.net/be25128s-960.jpg и тогда смотреть что будет,я так понимаю это усилитель,как говорят люди интернета операционный.Там от разъемов все дорожки ведут к нему,на пути не чего больше вроде и нет.
Я даж принципиалку не могу найти на это чудо.
Саша паяльник,помоги найти схему,есть ли она вообще?Щас номер магнитолы точный скажу:
П@ш@
сообщение 10.4.2013, 19:58
Сообщение #100
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
микруха это не операционный усилитель, это как раз и есть усилитель звука. (операционный- другая темка). поищи аналоги из серии TDA их легце найти и дешевле.
я вот не понял, ты на этот сигнальный провод припаял питание самого уся? если так, то это нехорошо... если отделаешся микросхемкой это хорошо.
попробуй проити по дорожке от этого самого сигнального провода, он тоже на микруху идёт?
ЗЫ: усь починил получается?
Сообщение отредактировал П@ш@ - 10.4.2013, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 12:20
