132 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
>  Все проблемы с КПП.
СухарЬ
сообщение 3.4.2013, 10:02
Сообщение #1661
Пользователь №: 59612
Год Выпуска: 1999
Сегодня из салона увидел что эластичная муфта полностью "раздраконена" на несколько частей.
Менял её пол года назад, почему она может быть в таком виде? и может ли быть шум из-за неё?
YaJAROFF
сообщение 3.4.2013, 13:34
Сообщение #1662
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Меняй, пока не поздно.
Oleg-droleg
сообщение 4.4.2013, 7:58
Сообщение #1663
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
ребята здорово, некогда читать 84 страницы, задам вопрос. досталась мне 5ступ КПП. перебрал я эту коробку, поменял синхронизаторы и шестерню второй передачи, поставил на машину. выжимной стоит очень хороший новый не люфтит. Итог: завожу машину, отпускаю сцепление, такой шум, не гул. звук абсолютно такой же как если едешь задом с горки и при этом тормозишь задней передачей (при этом хорошо слышно работу паразитной шестерни заднего хода, и чем быстрее скорость такого спуска, тем отчетливее звук), точнее не опишу.
самое главное- шум этот на всех передачах кроме четвертой. скорости валов первичного и вторичного уравнялись и нет шума! но почему? подшипник игольчатый между валами стоит новый, остальные старые, но люфтят в допустимых пределах. на пятой тоже шум но чуть потише вроде. недопустимого износа шестерен я тоже не увидел при ремонте. подскажите куда копать а то башку сломал
NikalaZ
сообщение 4.4.2013, 20:14
Сообщение #1664
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 44726
Машина:2103
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1974
Спасибо сказали: 3 раза
del
Сообщение отредактировал NikalaZ - 11.4.2013, 9:29
сообщение 4.4.2013, 20:34
Сообщение #1665
с разорванным пакетом хорошо смазывается блочек пятой передачи, по идее реже выходить из стороя должен, старого образца страдает пятая масляным голоданием...
опять же, смотря кто как эксплуатирует машину, старого образца ходит если пятую позже включать, где-то после 90 км /ч.
NikalaZ
сообщение 4.4.2013, 20:42
Сообщение #1666
Из: РОССИЯ
Машина:2103
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1974
del
Сообщение отредактировал NikalaZ - 11.4.2013, 9:35
сообщение 4.4.2013, 21:25
Сообщение #1667
собирай конечно.
Oleg-droleg
сообщение 5.4.2013, 18:00
Сообщение #1668
Машина:ВАЗ-21063
да помоги же мне народ!
сообщение 5.4.2013, 18:22
Сообщение #1669
Ну тебе все равно снимать кпп придется. Вот заодно и проверишь новый игольчатый. Кстати-"новый" вовсе не означает "исправный". Заодно глянешь подшипник коленвала, а также посадочную шейки первички для него
Oleg-droleg
сообщение 7.4.2013, 14:28
Сообщение #1670
Машина:ВАЗ-21063
я знаю что снимать придется, ставить опять на время 4ступку, она не гудит и не воет, а с этой опять разбираться, исправный игольчатый подшипник легко отличить от неисправного (я имею ввиду состояние роликов при визуальном осмотре). при ремонте 5ступки я руководствовался статьёй с сайта НИВоводов, вроде все осмотрел. Забирал свои подшипники с КПП в магазин и сравнивал как они люфтят по сравнению с новыми Kraft. Люфт такой же, звук тот же. Думаю дело в шестернях. Но как их признать "гудящими" (недопустимый износ)- я не знаю. Эвольвенту на каждом зубе не рассмотришь... а подшипник в КВ наоборот должен гудеть когда выжато сцепление (если я что-то понимаю в работе КПП), потому что тогда 1ый вал не вращается и работает этот подшипник.а у меня при выжатом сцеплении тишина, значит подшипник в КВ ни при чем
я ездил на днях по трассе прошел около 250 км, передачи не вылетают, переключаются идеально, ничего не трещит, но все также воет на всех передачах кроме 4. на 5ой тоже. все же здесь кто-то был прав что коробасы совдеповских годов качественнее намного. но предел всему есть (4ступ КПП стояла от копейки 1982г.в.)... и она свое когда-то отслужит
Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 7.4.2013, 14:24
smith_man
сообщение 12.4.2013, 17:48
Сообщение #1671
Из: Україна(Львів)
Пользователь №: 36123
Машина:ВАЗ 21065
Вот такая трабла у меня. На всех передачах и на нейтрале слишно как крутятся шестерни(это я так думаю) но звук типа тррр, не знаю как точнее написать, на 5 передаче такой же звук но только когда газ отпускать. Появилось это все дело после ремонта кпп, что именно менялось сейчас не могу сказать(но если очень нужно то выясню). Но ездить так просто не виносимо такое очущение что из коробки скоро запчасти повывалюютса. Сам ремонтировать однозначно не буду но хотелось бы хотябы узнать вмение експертов, потому что у меня в городе с ними дефицыт. Спасибо на перед всем окликнувшымся.
Сообщение отредактировал smith_man - 12.4.2013, 18:26
YaJAROFF
сообщение 12.4.2013, 22:46
Сообщение #1672
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Заочно, по звукам /типа тррр/ пебе никто не определит состояние кпп.
А если есть /такое очущение что из коробки скоро запчасти повывалюютса/ нужен ремонт, вскрытие покажет...
сообщение 12.4.2013, 23:14
Сообщение #1673
Цитата(smith_man @ 12.4.2013, 18:48) *
. На всех передачах и на нейтрале слишно как крутятся шестерни Появилось это все дело после ремонта кпп, что именно менялось сейчас не могу сказать(но если очень нужно то выясню).
А чего ремонтировали? Что в заявке на ремонт указали? Какие запчасти покупали? Сколько денег с тебя взяли?
Вопщем-давай подробности-что было до...зачем полезли ее ремонтировать, чего меняли
smith_man
сообщение 13.4.2013, 8:01
Сообщение #1674
Из: Україна(Львів)
Машина:ВАЗ 21065
Итак, первый ремонт: Когда машына стояла заклинило коробку, передачи не включались, при отпускании сцепления глохла. Здали в ремонт, оказалось что шестеренка спидомера слетела. Починили(если можна так зказать), но после пробега где то в 100 км на трасе, обгоняю я фуру, как моментально падает стрелка спидометра и машину так нехило дьорнуло, хорошо что обошлось. Ну я зразу всьо понял и с вспоминая "мастера" всема матерными словами которые знаю, как то доехал домой( в коробке началось неприятное шуршание при переключении передач). Починили( оказалось что в первый раз вместо шестеренки спидометра 06, поставили что то с 01 модели). Собрали коробку, но как то криво, 5 с трудом втыкалась и где то у пасажыра между ног, такой большой был свободный ход рычага, и начала вылетать 2-я передача, когда отпускаеш газ. Опять ремонт, теперь уже как сказал "майсер" поменяли все что вызывало подозрения(вилку, подшыпник 1-го вала, потом посмотрю, там еще что то было у меня в гараже должны быть старые запчасти) залили тад 17. Сразу как бы было более - мение можно было ездить, но тепер(прошло 1000 км) становитса все хуже. Кстати этот звук на 5 передачи был уже давно(сразу после того как поменяли шестеренку 5- передачи) но так как я по тресе редко езжу, то я особо не заморачивался. Но теперь когда у меня такое на всех передачах это просто жесть. Просто хочу как бы приблизительно определитса коким путем дальше идти: Ремонтировать эту коробку, покупать новою, покупать б\у ваз, или покупать б\у Полонез. Потом допишу еще какие запчасти менялись......
Сообщение отредактировал smith_man - 13.4.2013, 17:30
YaJAROFF
сообщение 13.4.2013, 8:41
Сообщение #1675
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
С такими мастерами, как у тебя, ИМХО б\у Полонез, тем более в Львове.
smith_man
сообщение 13.4.2013, 17:23
Сообщение #1676
Из: Україна(Львів)
Машина:ВАЗ 21065
Вот запись роботы коробки на холостых, там слышно этот тррр http://multi-up.com/854064 this.gif
сообщение 19.4.2013, 1:45
Сообщение #1677
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
вот сегодня записал как менять сцепу неснимая полностю коробки
Рейнхард
сообщение 21.4.2013, 8:18
Сообщение #1678
Из: Подольск
Пользователь №: 71491
Доброго времени уважаемые товарищи, читал все темы с такими симптомами, у меня немного проще, просто тупо клинит рычаг КПП, причем по случайной закономерности, т.е не включить никакую передачу, надо резко почти ударить в сторону третьей, тогда становиться в нейтральную и можно ехать.Никто не подскажет, я ранее в Астрахани жил,теперь переехал в МО, никого не знаю, сервисы не беруться,придется самому boredom.gif
YaJAROFF
сообщение 21.4.2013, 21:26
Сообщение #1679
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вот и гадай, что за КПП...
Если КПП4, см. верхнюю крышку кулисы, на предмет износа по штифту.
Если КПП5, сними рычаг в сборе. См. фиксаторы и пружинки, а так же штока на предмет износа.
Dr.Juice
сообщение 24.4.2013, 9:31
Сообщение #1680
Пользователь №: 78364
Машина:Ваз 2106
Цвет:разный
Подскажите плиз- достался конструктор 31 летний, 1600 движок, все ходит работает -но невключается 5-ая- ставили в лохматом 97-м разорванный пакет вроде. Все работало у папы пока сыну не отдал, сосотыветственно сломалось полгода назад. Так я ее и забрал. Смысл в чем - знакомый владелец и мастер вроде как утверждает что можно произвести ремонт не снимая коробки через снятие задней крышки (толи там лючок для ремонта предусмотрен - чет не верится), наука в лице книги АвтоВаза утверждает обратное...
Сама передача куплена, лежит ждет решения.
Или же гнать в сервис мастерам? Просто если можно сделать дня за 2-3 неторопясь самомму и не снимая, вроде как не страшно и повозиться. А ежели снимать то тут опыта маловато.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Dr.Juice - 24.4.2013, 9:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:56
